Aer
Treść opublikowana przez Aer
Czesc, Zauważyłem problem z kotłem ecotec plus vaillant. Mam cały czas włączony tryb letni. Na małym wyświetlaczu ogrzewanie wyłączone. Korzystam tylko z cwu ustawione na 45 stopni. Dodatkowo na regulatorze skręcone temperatury na minimum. Problem który zauważyłem to przepuszczanie ciepła na instalacje (grzejniki) mimo wlaczonego trybu letniego. Nigdy wcześniej takich objawów nie było. W czym moze być problem? Zanim zadzwonie po serwisanta chciałbym spróbować sam rozwiązać problem. Z góry dziękuję za pomoc
OPłacalność zakupu używanego kotła gazowego Vailant VC PL 206/5-5 R2
Aer opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam, Jestem przed zakupem/ wymianą kotła w domu 180m2. Rodzina 2+2. Dom ocieplony. Obecnie mam kocioł z podajnikiem. Mam okazję tanio kupić kocioł gazowy vailiant VC PL 206/5-5 R2 oraz zbiornik cwu 115l. Kocioł sprawny, zdemontowany około rok temu. Data produkcji 2012rok. Za bardzo nie znalazłem opini o tym kotle. Wiem, że jest wycofany z produkcji. Proszę o opinię na temat zakupu używanego kotła gazowego jak o o tym modelu. Dziękuję -
Liczę się ze spiekami. No, ale cóż. Coś za coś. Czytałem, że da się wysterować kocioł na tym węglu. Bardziej niż spieków obawiam się sadzy bo pewnie będzie jej o wiele więcej. W końcu to węgiel typ 33. Oby nie było tak źle jak piszą
Przyjechal dzisiaj. Na oko jeśli chodzi o granulację to wydaje się spoko. Wrzuciłem wiaderko do podajnika i przeszło bez problemu. Na dniach przepale żeby zagrzać cwu to podzielę się opinią. Załączam zdjęcie jak ten groszek wygląda.
Mam tak samo, kupiłem groszek z Marcela. Słyszałem różne opinie. Udało mi się na pgg kupić ten groszek i teraz mam obawy. Mój piec to Sas Eco klasy 3 z podajnikiem. Pierwszy raz będę miał opal o frakcji do 31mm i zastanawiam się czy podajnik tłokowy da radę? Czy groszek nie jest za duży? Czy ktoś zamiast ekogroszku palil już tym groszkiem z Marcela? Będę wdzięczny za wszelkie opinie.
Dzięki. Udało sie pobrać. Pozdrawiam
Error wyskakuje
Dzięki, ale link jest do modelu 550h a ja mam 450h
Cel osiągnięty. Dzięki wszystkim za pomoc. Czy znajdę tą instrukcję gdzieś w sieci? Szukam i szukam i pusto a drukowaną gdzieś zapodzialem.
Wielkie dzięki. Idę sprawdzić ustawienia.
Witam. Mam pytanie i prośbę. Nie ogarniam tej sytuacji na moim kotle Sas Eco ze sterownikiem st 450h Posiadam zawór 4 drogowy sterowany regulatorem pokojowym i czujnikiem zewnętrznym. Zawór automatyczny. Problem jest taki że.pompa c.o cały czas pracuje. Czy da się ustawić gdzieś coś, aby ta pompa nie pracowała czas? Totalnie nie ogarniam tej sytuacji z pompą. Czy nie powinna ona się sama wylaczac jak np zawór 4 drogowy będzie zamknięty? Prosze o pomoc jak ustawić kocioł lub sterownik, aby pompa nie pracowała cały czas. Jest to jednak bezs naiwne zużycie prądu. Z góry dziękuję za pomoc
Dobór pompy obiegowej Pompa Co Energooszczędna
Aer odpowiedział(a) na Aer temat w Instalacje CO i CWU
dzięki za odpowiedzi. zgadza się. wychodzi prawie 280zł. mój błąd w obliczeniach. mniejsza stawkę policzyłem. pompę mam za zaworem 4d na rurce, która idzie na grzejniki. tak własnie myślałem, że firma grundfos model alfa 2. Proszę jeszcze o info odnosnie autoadapt. -
Witam i od razu przepraszam bo pewnie tego typu postów było całe mnóstwo. Postanowiłem napisac nowy ponieważ technika non stop sie rozwija, niemal codziennie są nowe rozwiązania. a więc, chce zmienić w mojej instalacji pompę CO. Obecnie posiadam pompę obiegową Weberman typ 25-60-180 klasa H. W mojej instalacji popa pracuje 24h przez prawie 250dni. Pompa pracuje na drugim biegu (70w) czyli sezon kosztuje mnie około 170 zł. jest to dla mnie wysoki koszt, który pewnie idzie zredukować. Instalację mam poprawdzoną w pex. Cały dom 170m2 (2 piętra po 2,7m wysokości). Dom posiada nowe grzejniki (10szt) z głowicami termostatycznymi. Przy kotle jest zawór 4d sterowany pogodówką i regulatorem pokojowym. Instalacja jest nowa (3letnia) Pompa zainstalowana w nowej instalacji jest tak naprawdę przełożona ze starej instalacji. Wiem wiem błąd no ale... Moje pytanie/pytania. 1. Jaką pompę energooszczędna klasy A polecacie? budżet 600zł (zwrot inwestycji szacuję po około 4 latach) 2. O co chodzi z funkcja autoadapt? czy to sie sprawdza przy zaworze 4d? 3. Czy nowoczesne pompy posiadają jakies zasilanie awaryjne? lub możliwość podłaczenia ups? Dzięki za pomoc.
julo23 poniżej scrreny z modułu ethernet Jest jeszcze trzecia zakładka "Historia alarmów" tam znajdują sie wszystkie komunikaty alarmowe. dodatkowo jest aplikacja na telefon komórkowy lub tablet. Aplikacja pozwala monitować i sterować kotłem za pomocą sieci lokalnej. ST-500 to ciekawe rozwiązanie dla tych którzy chca miec podgląd czy wszystko ok przy piecu, czy tempertura nie rosnie zbyt gwałtownie. Dla mnie jest to dobre rozwiazanie np jak nagle wyłaczy się prąd w domu. Jak jest awaria prądu to nie da się podłaczyć do modułu bedąc np w pracy. ( pojawi się komunikat "moduł internetowy odłączony") Gdy nie ma dostępu przez dłuższy czas mogę szybko zareagować, jechac do domu i zapobiec zagotowaniu wody np. w przypadku palenia tradycyjnego. Pozdrawiam
- 11 odpowiedzi
- Kocioł Sas Eco
- Ekogroszek
(i 2 więcej)
jestem jeszcze na etapie nauki co i jak. Mam nową instalacje i moduł dopiero tydzień. Na dniach wrzuce krótki filmik co można robić na tym module, czym sterować itp.
- 11 odpowiedzi
- Kocioł Sas Eco
- Ekogroszek
(i 2 więcej)
Raczej nie, z tego powodu że na piec czekałem 2 tygodnie. Na magzynach były inne, słabsze mocniejsze, wiec raczej nie było takiej sytuacji, że wcisnęli mi to co leżało na magzynie. Druga sprawa piec montowała zaprzyjaźniona firma za którą jestem pewny i miałem juz wcześniej możliwość współpracy z nimi przy innych inwestycjach. Jeśli chodzi o termostaty to nie rozumiem Twojej reakcji. Wydaje mi się, że to podstawa do ekonmicznego grzania i sterowania temperaturą w pomieszczeniu, zakręcania grzejnika wtedy gdy np wietrzymy pokój etc. Dokładnie mam takie głowice termostatyczne ( Altech seria Iryd). Instalacja jest dobrze zabiezpieczona, piec sam w sobie też ma sporo zabezpieczeń. Na wypadek braku pradu po prostu przestaje grzać a ilość podanego groszku raczej nie spowoduje zagotowanie wody. W wypadku nagłego wzrostu temperatury sterownik wyda alarm dzwiekowy a tłok wysunie tyle groszku żeby przesunąc żar do popielnika. Na wypadek braku pradu planuję podpiąć zasilacz UPC, który podtrzyma mi piec na ok. 30min. a dzięki modułowi ethenet mogę na bierzaco sprawdzac stan. Gdyby był problem z prądem to nie umiałbym się podłączyć do sieci, a wiec jest wystarczająco dużo czasu na odpowiendie zareagowanie np. podłaczenie agregatu. Jest też palenisko zastepcze na ruszcie wodnym także nie obawiam sie o przerwe w grzaniu pod warunkiem, że podepnę agreat. Instalacja działa tylko w obiegu wymuszonym (1 pompa). Instalacja jest otwarta tzn. jest zbiornik wyrównawczy przelewowy z odpływem. Z kominem jest wszystko w pożądku.
- 11 odpowiedzi
- Kocioł Sas Eco
- Ekogroszek
(i 2 więcej)
Odświeżam troszkę post. Tydzień temu kupiłem piec sas eco 23kw. Podajnik tłokowy. Moc pieca została dobrana przez firmę, która wszystko instalowała. Dokonali pomiarów, oględzin itp no i na tej podstawie dobrali moc. Cała instalacja jest nowa. Powierzchnia do ogrzania 150m2 (dom piętrowy, podpiwniczony, konstrukcja typu kostka) 8 grzejników purmo z termostatami, przepływ wody ustawiony na głowicy na 6. W przedpokoju podłogówka około (15m2 przedpokój z klatką schodową) Eko groszek troszkę wilgotny w granicach 25-30 % ( jest już zrzucony do piwnicy wiec przesycha powoli) Sterownik tech ST450-H ustawiony na: Siła nadmuchu 70% Przerwa podawania 2 minuty 20sekund Przerwa podtrzymania 40min czas dmuchawy w podtrzymaniu 15s przerwa dmuchawy 8 minut zawór 4 drogowy ustawiony na 3,8 - 4 (planuję dokupić siłownik, aby sterować zawór elektronicznie) temperatura c.o 60 stopni zadana, temperatura cwu 40 stopni, powrót 48-50 stopni Piec nie ma wiekszych problemów z osiągnieciem temperatury, ale prawie cały czas jest w trybie praca. tryb podtrzymania żadko się załącza. Jesli już wejdzie w podtrzymanie to wytrzymuje około 15-20 min. Dom nie jest ocieplony ( bede ocieplał za tydzień styropianem grafitowym 10cm elewacja, 5cm cokiel) Temperatura w pomieszczeniach od 19stopni do 22 stopni. Jest to dom z 1962roku. Obecnie robię remont generalny, ale nie kładę nowych tynków wewnątrz więc nie wpływa to na dodatkową wilgoć itp. Przy obecnych ustawieniach przepalam na dobę około 50kg eko groszku mniejwiecej 2,5kg na godzinę. Płomień jest stosunkowo blisko podajnika. Temperatura podajnika od 22 - 24 stopni Starownik pokazuje temperaturę spalin jako grafika (dwa płomienie i literka H) Piec dobrze wypala groszek, w popiole nie widzę niedopalonych kawałów groszku. Dom był bez ogrzewania około 3 tygodnie ( tyle mniejwięcej trwała modernizacja c.o i cwu). Teraz uważam, że jest już dobrze nagrzany. Dodatkowo na dworze utrzymuje sie temperatura +3 stopnie. Martwi mnie to spalanie, 50kg na dobę = około 7ton na sezon grzewczy. Proszę o podpowiedź co jeszcze moge poprawić, co zmienić, na co zwrócic uwagę, aby zmiejszyc spalanie eco groszku. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
- 11 odpowiedzi
- Kocioł Sas Eco
- Ekogroszek
(i 2 więcej)
