Treść opublikowana przez adamretro
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
adamretro odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To ciekawe że jedna dawka paliwa tak potrafi podbić temperaturę spalin. Z drugiej strony temperatura Co stabilna. -
Jak byś mógł to zrób zdjęcie paleniska i wrzucic. Sterownik pokazuje czas co ile poda kolejną dawkę paliwa? Ten czas się wydłuża jak zbliża się do temperatury zadanej. -
To że temperatura spalin rośnie to normalne ale czemu tak szybko. Może na próbę wyłącz te przedmuchy? -
Na fabrycznym sterowniku Tech St 44H z sądzą nie mogłem sobie poradzić tyle jei było w kotle. No i w kominie. Teraz w kotle jest siwo. Strata kominowa też jest duża. -
Ktoś polecił ci ten kocioł czy sam kupiłeś? -
U ciebie wygląda to strasznie dziwnie, bardzo szybko rośnie a potem równie szybko spada. Umnie temperatura rośnie ale powoli i równomiernie. -
Umnie temperatura spalin jest bardziej stabilna, mam ustawiony dodmuch gdy podaję 180 sekund. Spróbuj zmniejszyć np. 50%dmuchawe. -
Sterownik pokazuje za ile poda kolejną porcję paliwa? -
Umnie też całą porcję podaję na raz. -
Aha to wszystko jasne. -
W tym sterowniku podawanie paliwa nie daje mi spokoju, wszystko jest w sekundach a nie w cyklu. Masz czujnik położenia tłoka? -
Od tygodnia mam pompę kotła, co przy zaworze 3 d znacznie poprawiło pracę kotła. Stabilnie pracuje, nie mam dużych spadków temperatury. -
Umnie temperatura za zaworem zbliżona, jak robi się zimniej to pogodówka koryguje. -
Układ teraz pracuje -
Auto lato przy 14°C wyłącza pompę a przy 13°C załącza. Plus sterowanie pokojowe. -
Spalanie dobowe masz 21.2kg?Umnie pokazuje średnio około 12kg na dobę. -
Przewód do czujnika pokojowego można przedłużyć ma tylko 5m? -
Umnie temperatury spalin podobne, ja ograniczam maksymalną temperaturę spalin, teraz mam chyba 145°C.Co to znaczy modulacja od 38 do 60?.Jak oceniasz sterownik Skzp, pod kątem obsługi kotła z podajnikiem tłokowym. Zaczynam się zastanawiać czy kupić taki czy nie? -
Z jaką mocą kocioł teraz pracuje i jaka temperatura spalin? -
Temperatury mam wysokie, na mocy maksymalnej ograniczam do 260 C°. Zrobiłem zawirowywacze spalin ale dymiło przez zasobnik i wyciągłem. Temperatura spalin była sporo niższa. Umnie siła nadmuchu jest w biegach, dla 1% mocy 9 bieg a dla 100% 24bieg. -
Ja mam 15s i 0.24kg jeden cykl. -
Jaki masz czas pełnego ruchu podajnika? -
Instrukcja jest od kotła z podajnikiem tłokowym? -
O Kotłach Płonka czytałem, faktycznie duuuże są.
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
