Treść opublikowana przez Odysss
Kocioł gazowy połączony z kotłem na paliwo stałe.
1. kociol zwykly (narazie,bo tylko klasa 3, choc u mnie nie obowiazuje antysmogowa ustawa, ale juz tez ma 10lat ), moze pracowac w ukladzie zamknietym przy cisnieniu max 1,5bara, z wezownica schladzajaca. 2 i 3. dlatego mysle o kotle do 21kW (ogrzewanie i podgrzanie wody CWU w zasobniku) zeby wyrzut byl przez sciane (w UK domy maja wyrzut przez sciane) Ten drugi schemat to tylko tak "pogladowo" wrzucilem, bo byl w innym poscie, chociaz gdzies ktos pisal ze na odpowiedniej wysokosci mozna troche gazowke oszukac i stworzyc cisnienie minialne i tez bedzie pracowal. Oczywiscie rozumiem, ze i tak jest problem z zanieczyszczeniami. Na pewno rozmawiamy o ukladzie zamknietym i interesuje mnie polaczenie CWU
Witam, czy bazując na tym układzie (1 schemat) jest możliwość przerobienia w taki sposób by CWU było grzane tą samą wężownicą z dwóch kotłów ? Mam zasobnik 300l z 2 wężownicami, ale dolna jest podłączona do solarów. Czy poprostu trzeba wybrać albo gazem albo kotłem na drewno (w moim przypadku DS). Na schemacie chyba kocioł gazowy jednofunkcyjny ? Wątek z tym schematem już jest zarchiwizowany, dlatego nowy. Wiem że można zrobić układ z wymiennikiem, ale narazie chcę zapytać o ten. Ogólnie ogranicza mnie ilość miejsca, nie mam gdzie postawić bufora. Kocioł DS 16kW jest nawet za duży. Dziękuję. 2 pytanie. Czy jeśli w garażu wydzielę pomieszczenie (ściana, drzwi), to mogę w nim powiesić kocioł gazowy ? 3. Waszym zdaniem kocioł gazowy do 21kW może dać radę ? wg strony cieplo wlasciwe, potrzebuje ok 12kW Taki drugi schemat znalazłem ale tu trzeba operować zaworami.
Palnik Kalvis
25€ kosztuje ksztaltka na Litwie. Jak sie nie uda kupic (znalezc chetnych) to trzeba bedzie cos samemu rzezbic...
Palnik Kalvis
W moim kotle Kalvis 2-16 pekla ksztaltka palnika (ok 2 lat wytrzymuje). Kalvis polska nie ma ich i niewiadomo czy beda mieli. Moze jest ktos kto takze szuka/potrzebuje ?
Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
Trochę się trzymała, żeby wyjąć musiałem nią poruszać. Ale właśnie Sambor potwierdził, z dokładaniem drewna muszę uważać... P.S. ja z palnikiem kombinowałem, dokładałem szamot, zmniejszałem przekrój, wlot spalin. Ostatecznie mam w palniku na dole trochę szamotki na płasko, oraz ruszt w większości zastawiony blachą. U mnie opał się kisi, a nie pali, klapka PP praktycznie zamknięta. Duża komora załadowcza to nie zawsze plus... Ale już się przyzwyczaiłem, przynajmniej instalację rozgrzewam w "15minut" ;) Dym mi jedynie przeszkadza, przy dokładaniu.
- Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
Zastanowię się przy następnej okazji ;) wymieniłem już na nową, teraz przy czyszczeniu kotła będę wyciągał ją i wszystko czyścił by miała luz na pracę. Z drewnem też trochę ostrożniej muszę postępować, zawsze wrzucałem na szybko by dymu jak najmniej wpadło do pomieszczenia. Zobaczymy ile wytrzyma. Stara była pęknięta na pół całkowicie, szczelina spora powstała. Płomień przez nią przechodził. Może gdybym jej nie ruszał to by jeszcze posiedziała. A ja ją wyjąłem, poczyściłem z sadzy, itd.
czyli standardowe plytki sa slabsze od tych fabrycznych, a koszt jaki jest ? ta plytka ktora pekla ma wymiar ok 280x140x60mm http://www.sklep.fenixus.pl/46-plyty-szamotowe?p=4 patrzac na te ceny w tym sklepie, to nie wiem czy wyjdzie znaczaca roznica biorac pod uwage fakt ze sa delikatniejsze, moze macie inne "tansze" zrodlo plyt szamotowych?
Podłączenie Dodatkowego Grzejnika
Witam, chciałbym dołożyć dwa grzejniki do instalacji. Całość jest w PP z wymuszonym obiegiem. Moje pytanie czy macie propozycje jak się w to wpiąć ? Bo raczej rurka nie podda się na tyle by zgrzewarką tam podjeść i założyć trójnik, a kuć całość niebardzo... Zastosować jakiś śrubunek ? (nie wiem czy to bezpieczne?) Ewentualnie mógłbym zrobić jakby załamanie ale znowu opór będzie większy ? Proszę o porady.
- Problem Z Temperatura Kotła
zobacz co pisza na czystym ogrzewaniu, cyt.: UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa RCK nie może być instalowany w kotle z dmuchawą. Jego istotą jest przecież regulowanie naturalnego podciśnienia w kominie, natomiast dmuchawa wytwarza nadciśnienie (wpycha spaliny do komina), co zakłóca pracę RCK, a także może skutkować wydostawaniem się przezeń spalin do kotłowni. czy to prawda czy nie to nie wnikam, tszukalem czegos i znalazlem takie zdanie.
- Kocioł DS MPM
Jestem posiadaczem kotła Kalvis 2-16, niestety nie jest to super kocioł, a przynajmniej mój egzemplarz i w mojej instalacji którą poprawiłem wg wskazówek użytkowników forumowych - na pewno nie jest wart tej ceny ! Kocioł podgotowuje miejscowo wodę na środku przy wyższych temperaturach co powoduje zapowietrzanie instalacji i na pewno szybsze zużycie kotła. Wskaźnik temperatury na kotle nie odzwierciedla faktycznej temperatury wody w kotle. Czujnik znajduje się blisko komory spalania, cel takiego umiejscowienia ciężko wytłumaczyć, raczej jest to zabezpieczenie producenta przed tym zjawiskiem, bo kto normalny będzie grzał do temperatury 100+ na kotle ?, tylko że przy tej temperaturze woda idąca na instalację ma niecałe 70stopni. Nie da się przy takiej temperaturze zasilania utrzymać temperaturę powrotu 60stopni którą producent wymaga! Z plusów: drewno w komorze załadowczej nie zawiesza się, kocioł szybko rozgrzewa się.
Uchyliłem drzwiczki wyczystki, startowałem z temperatury 58stopni, kocioł pracuje dużo wolniej. Przy tych temp co poniżej, podobny szumek na środku się robi. 67 stopni długo i później zaczęła spadać wraz ze spadkiem temp spalin oraz temp na kotle. Jest więc zależność pomiędzy temperaturami spalin, temperatura na kotle a temperaturą na wyjściu. I chyba nie da się tego przeskoczyć ? Temp. na kotle(fabryczna) temp. wyjścia oC temp. powrotu oC temp. spalin oC 105 67 50 270 105 67 51 245 100 66 51 240
Tak, Odpowietrznik masz całkowitą rację, nie powinno go być. Temp wody- czujniki cyfrowe + analog na zasilaniu. Błędy pomiarowe są raczej niewielkie. Temp spalin, termometr, tam w którymś poście wyżej mam zdjęcie -post 425 Rozmawiamy i oceniamy kocioł Kalvis czy nie jest to jednak bubel ? Zawór 4D na max otwarty na instalacje. Wiadomo że nie ma sensu ciągnąć kocioł wysoko, ale chciałem go sprawdzić, poza tym rozgrzewam dom. Odbiór w sumie jest, bo temp zasilania i powrotu jednak różni się o 20stopni. W środku jeszcze sauny nie mam, na dole dopiero osiągnąłem 20stopni, góra cieplej 23. Na podłogówke daje 45stopni i to nie wiem czy nie za dużo. Przy 60 na wyjściu, powrót ok 45 stopni będzie miał tylko, a producent wyraźnie mówi minimum 60 ;) Więc jak to zrobić skoro kocioł szumi na środku i te pęcherze powietrza ? Spróbuje jeszcze z otwartą wyczystką co się będzie działo.
Tak, jest to układ otwarty. Różnica jest w instalacji -zakładamy że teraz jest tak jak powinno być, jednak praca kotła nie zmieniła się. W instrukcji podają zapewnić temperaturę wody powrotnej nie niższej jak 60 stopni. Podam rozkład temperatur, ocencie sami. Temp. na kotle(fabryczna) temp. wyjścia oC temp. powrotu oC temp. spalin oC 100-105 67 50 300 110 72 53 300 115 76 55 315 120 81 59 330 Kocioł przy 1. już zaczyna jęczeć na środku, przy 2,3, 4 jest poprostu głośniej, słychać pęcherze powietrza na pompkach. Czy to jest normalna praca? bo jak inaczej pociągnąć kocioł do wyższej temperatury, do temperatury minimalnej powrotu jeśli się zamknie PP? Dlaczego zegar fabryczny pokazuje 120 stopni ? a woda ma 80 -różnica aż 40stopni ! Dodam że mam szyber który jest całkowicie zamknięty (oczywiście ma on prześwit, oryginalnie zrobiony). Zawirowacze kocioł ma w sobie fabryczne. Czy ten szyber powinienem uszczelnić ? (RCK nie będę póki co wstawiał) bo może ten ciąg wciąż jest za duży ?
Witam, mała aktualizacja. Ostatecznie padło na wersję 4D bez pompy na powrocie -głównie ze względów ekonomicznych. Podziękowania dla wszystkich użytkowników zaangażowanych w temacie, a w szczególności dla Sambora. Po przeróbkach jeszcze nie miałem okazji na długie testy, ale jest sprawa -temperatura spalin na wyjściu z czopucha. Pisaliście że u Was ta temperatura nie jest tak wysoka. U mnie oscyluje w okolicach 300stopni. Dużo energii idzie w komin niestety :(
