matir85
    4
Treść opublikowana przez matir85
  1. Witam. Zakupiłem piec na eko-groszek Biadała 19 KW. Jest to mój pierwszy piec takiego typu więc nie mam pojęcia jak go ustawić optymalnie. Jak na razie to w moim odczuciu piec za dużo spala tak ok 200 kg w 10 dni. Mimo że na dworze nie jest aż tak zimno. Ponadto w popiele jest dosyć dużo spieków i praktycznie co drugi dzień trzeba wybierać z popielnika bo jest pełno. Eko-groszek mam z Castoramy "Eko groszek Carbon R 26 MJ/kg 20 kg" W załączeniu przesyłam zdjęcia ze sterownika ustawień na jakich piec pracuje. Dodam że są to ustawienia fabryczne. Dmuchawa jest wyposażona dodatkowo w przesłonę wlotu powietrza która jest otwarta na całą szerokość. Prosił bym o pomoc w doborze odpowiednich ustawień pieca tak aby spalanie było jak najbardziej optymalne.
  2. Witam. Wczoraj uruchomiłem piec Biadała 19 kw z podajnikiem Paleko. Piec jest nowy, wczoraj było pierwsze uruchomienie. Po około 24h zawiesił się ślimak czego następstwem było wygaśnięcie pieca. Z uwagi na fakt, że to mój pierwszy piec na eko groszek pomyślałem, że do ślimaka wdały się jakieś zanieczyszczenia w postaci kamienia czy innych elementów, które blokują ruch ślimaka. Po dokładnym przeczyszczeniu i odpaleniu pieca okazało się, że co jakiś czas ślimak się zawiesza i słychać buczenie silnika. Eko groszek, którym palę jest firmy Carbon 23MJ o uziarnieniu 8 - 25 mm. Podczas obsługi kotła zauważyłem, że sposobem na zawieszenie się ślimaka jest przełączenie go podczas pracy na lewe obroty. Z początku myślałem że jest to wina grubości groszku ale z czasem zauważyłem, że wystarczy przełączyć na lewe i od razu na prawe obroty tzw "pstryk pstryk" i ślimak rusza normalnie. Więc nie może to być problem z uziarnieniem bo podczas przełączania ślimak nie zdąży się nawet na milimetr cofnąć. Dodam, że śruba zabezpieczająca nie jest zrywana, silnik podajnika jest cały czas gorący.
  3. Tak ma. Na górze płaskownik z nawierconymi otworami a na dole luźny wylot powietrza. Jaki to kocioł to nie wiem. Ale z tyłu za komorą spalania ma dwie komory ustawione pionowo.
  4. Witam. Mój problem polega na tym że, podczas spalania się miału w piecu miałowym przy temperaturze ok 50 stopni C, zaczyna się palić miał z dołu. Co powoduje spadek temperatury na piecu oraz silne dymienie z dolnych drzwiczek. Dym ustaje po rozszczelnieniu popielnika ale za to szybciej spada temperatura. Czy ktoś ma radę na to żeby miał nie zaczynał się spalać od dołu ????
