Treść opublikowana przez Wilchelm
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
Zrobiłem stosunek 1:10, jak wyżej napisałem czyli: Czas pracy - 3 sek Czas przerwy - 30 sek Siła dmuchawy - 40%
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Wcześniej było po prostu lepiej, ale nie idealnie. Ten groszek jest po prostu bardzo kaloryczny. Temperaturę osiąga błyskawicznie. Zmieniłem parametry na : Czas pracy - 3 sek Czas przerwy - 30 sek Siła dmuchawy - 40% Zobaczymy co się będzie działo
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Teraz zmieniłem jedno ustawienie: przerewa między podaniami do 1min i 20 sek. czas pracy bez zmian czyli 10 sek. Zobaczcie zdjęcia. To coś to jeden wielki spiek niewypalonego węgla.Po rozbicu włożyłem to na palnik i zrobiłem korektę w/w ustawienia.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Witam, Z racji tej, że jest to mój pierwszy post chciałem wszystkich powitać. Mój problem dotyczy spieków. Piec na ekogroszek zainstalowałem jakiś miesiąc temu, a wcześniej miałem zwykły miałowy. Mój piec to POLSPAW EkoMix U MG 25 kW. Sterownik ST-37 RS. W chwili obecnej jest na etapie testowania różnych groszków. Do tej pory miałem problem jedynie ze spiekami popiołowymi, ale od dziś po zmianie groszku na PIEKLORZ pojawiły się spieki węglowe – ogromne. Co do groszku – sprzedawca zapewnia, że to najlepszy jaki ma i najlepiej się sprzedaje. Być może to prawda, bo bardzo długo trzyma temperaturę, w miarę szybko temperatura osiąga zadaną. Jest suchy aż się kurzyło przy wsypywaniu. Ustawienia kotła: Temp. zadana 60 st. Czas pracy – 10 sek Czas przerwy – 60 sek Siła nadmuchu – 50% (zakres jest od 0 do 100%). Próbowałem kiedyś zmniejszyć na innych grochu to bardzo długo osiągał tepm. Klapka na dmuchawie otwarta na jakieś ok. 2,5 do 3 cm Czas pracy w podtrzymaniu – 20 sek Przerwa w podtrzymaniu – 30 minut Do tej pory spieki były mniejsze lub większe, ale zawsze typowe z popiołu. Lecz dziś rano skończył się poprzedni groszek i wsypałem PIEKLORZA i po jakimś czasie, gdy zajarzałem do pieca zauważyłem ogromny spiek zlepionego węgla – wielkości dwóch pięści. Strąciłem to do szuflady z popiołem. Ciężko rozbić – to zastygnięta lawa z węgla. Jako, że jestem zielony w temacie, proszę bardziej doświadczonych o pomoc i podpowiedź jakie zrobić korekty w ustawieniach, bo boje się, że te spieki pozatykają mi otwory i zablokują.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
