Treść opublikowana przez xv750
- Zmiana sposobu ogrzewania domu - piec soniczny czy pompa ciepła?
Pytanie czy przy instalacji fotowoltaicznej 10kW nie będzie opłacać się tego pieca sonicznego? Nawet jeśli miałbym dopłacić do prądu np. 3000 tys. za sezon to tak wyjdzie taniej niż obecnie ekogroszek. Na stronie ciepło właściwe wyszło mi zużycie energii około 25 tys kwh. To dużo czy mało? Używa ktoś takiego pieca sonicznego i może się wypowiedzieć jak to wygląda w praktyce? Pozdrawiam.
Witam, zastanawiam się nad zmiana sposobu ogrzewania mojego domu. Obecnie posiadam od 9 lat piec na ekogroszek 25kw - w sezonie spalam 5,5-6t ekogroszku 27-29MJ. Dom starego budownictwa, ocieplony 10cm styropian + 15cm poddasze wełną mineralną. Powierzchnia 240 m2, temperatura w domu 23 stopnie. Od roku posiadam instalację fotowoltaiczną 10KW. Myślę o montażu pieca sonicznego, rury walczaka. Jest to tańsze rozwiązanie od pompy ciepła, pytanie jak sprawuje się to w praktyce? Jaka jest wydajność takiego sposobu? W domu nie posiadam ogrzewania podłogowego, tylko grzejniki. Czytałem, ze to nienajlepsze połączenie z ew. pompą ciepła? Mogę prosić o pomoc? 🙂 Pozdrawiam.
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Grum: O taką odpowiedź mi chodziło :) Super, że tak to zmierzyłeś :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Tylko teraz pytanie kolejne: jeżeli ustawiamy na pracę ciągłą, mamy małą moc. Gdy mamy małą moc to nadmuch pracuje z dużą mniejszą mocą niż na dużej. Z zużyciem prądu też nie wiadomo do końca, bo jeśli pracuje wentylator na dużej mocy np. na 40% i ma ustawione min i max obroty np 15-80, a gdy mała moc to np 20% i 15-40% to niekoniecznie musi zużyć więcej prądu... Piszę to, bo może ktoś się znajdzie co sprawdzi to dokładnie :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Naszła mnie pewna refleksja. Dążymy do tego, by piec pracował cały czas i nasuwa mi się pytanie: Czy ktoś zastanawiał się nad tym, czy wentylator bardziej się zużywa? Wydaje mi się, że jest różnica w momencie, gdy pracuje cały czas, a załącza się tylko na np. 10min? Do tego może dojść do większego zużycia energii?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Jak Ustawić Kocioł, Aby Nie Tracił Szybko Temperatury
Piec powinien pracować cały czas. Przechodzenie w tryb potrzymania to spalanie nieefektywne. Jeżeli tak długie masz podtrzymanie to znaczy, że w trybie pracy masz zbyt dużą moc, która starcza jeszcze na wiele minut. Na twoim miejscu zmniejszyłbym moc. Może trudno teraz jest Ci to zrozumieć, że piec powinien chodzić cały czas, ale też przez to przechodziłem :D
bregho Możesz wrzucić film jak wygląda teraz proces spalania?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Jestem zdania tak jak bregho, nadmuch delikatnie w dół. Masz może jakiś termometr, by mierzyć temp spalin? Jeśli tak, to jaka jest wartość?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Według mnie zbyt mocny płomień. Proponowałbym zmniejszyć powietrze.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Jasiek11: fajny artykuł. Dzięki za podesłanie :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
casperwp: Nie mam pojęcia do czego są te ustawienia, bo nie mam tego sterownika. Myślę, że osoby, które posiadają taki sterownik jak ty powinny się wypowiedzieć. Znalazłem jedynie w internecie coś takiego: próg wentylatora - funkcja odpowiada za temp załączenia i wyłączenia wentylatora, po osiągnięciu ustawionej temp wentylator przejdzie w pracę automatyczną, natomiast wyłączy się przy temp o 2C mniejszej od ustawionej.(dioda przerwa przedmuchu i pracy ręcznej) Swoją drogą zrobiłem u siebie w sterowniku coś takiego, że zmieniłem te minimalne obroty na 15%(wcześniej 30%), i o dziwo dmuchawa chodzi słabiej i schodzę powoli z mocą. Jak wyreguluję na dobre to zdam relację. Wychodzi na to, że nawet zmiana samych minimalnych obrotów zmniejsza moc dmuchawy. Minus jest taki, że teraz bardzo wolno rusza dmuchawa, ale myślę, że nic się od tego nie stanie.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Z tego co widzę to jest to też mocny wentylator, podobnie jak u mnie. Według tej rozpiski to max obroty są 85%, więc o dziwo dużo, a mimo to nie masz problemu z zbyt dużą mocą dmuchawy... Może ten próg wentylatora albo impuls wzrostu powoduje, że nie dmucha za mocno...?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Co do temp na czopuchu, to gdzieś było napisane(chyba przez Timona), że jeżeli długo piec dochodzi do zadanej(u Ciebie około 30min) to może być niższa temp. spalin. Jak w kominie nic nie kondensuje to nie martwiłbym się raczej. Czy temp. spalin spadnie musisz sprawdzić sam, bo każdy piec/dmuchawa zachowuje się inaczej. U mnie np zmiana o 1% nie powoduje zmiany temp. spalin. Jeśli chodzi o twoje 23%, to nie musisz się martwić, że ktoś ma np 10%, bo jak masz ustawione maksymalne obroty na niższą moc(pewnie tak jak napisałeś koło 40-50%, a może i mniej), to możesz mieć tą wartość większą. U mnie, np. nie mam możliwości zmiany parametru maksymalnych obrotów dmuchawy(tylko mogę regulować minimalne obroty) i mam ustawione przez producenta pewnie na jakieś 80-90% Przez to muszę mieć zamkniętą przesłonę na dmuchawie prawie na max i na sterowniku 15-20%. Mimo tego mam tak wielką moc nadmuchu, że nie mogę zejść ze stosunkiem podawania paliwa poniżej 1:5, bo inaczej mam krater.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
casperwp: skoro są spieki to spróbowałbym obniżyć nadmuch o jedno oczko i porównać. Spytam z ciekawości: jaką posiadasz dmuchawę i palnik? U mnie przy dmuchawie wp06 przy otwartej na maxa przysłonie węgiel wyleciałby przez komin...
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
bregho: mam co prawda inny palnik(ekoenergia 25kw) + dmuchawa wpa06, ale mogę powiedzieć dokładnie to samo... Nie ma opcji, żeby ustawić piec tak, by nie było spieków... Walczę już 3 zimę i bez zmiany chociażby dmuchawy nie zdziałam nic...
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Zbyt Wysokie Obroty Minimalne Dmuchawy Wpa06
Żeby dojść do wewnętrznej przesłony muszę rozbierać dmuchawę?
- Wilgoć W Zasobniku Na Ekogroszek
Mam też tą dmuchawę w swoim kotle. Generalnie moc tej dmuchawy to jest strasznie duża... Niestety u mnie w sterowniku mam możliwość regulacji tylko minimalnych obrotów dmuchawy(mam ustawione 25%. Przy niższej wartość dmuchawa ciężko ruszała/buczała). Na sterowniku mam ustawioną moc dmuchawy na 10-15%,. Niżej nie mogę zejść, a tak mam zbyt dużą moc przy stosunku paliwo 7s - przerwa 40s. Do tego przesłona na +/- 1,5 cm. Szukałem informacji jak zmniejszyć wydajność tej dmuchawy i ktoś pisał o zmianie kondensatoru. Czy to pomaga rzeczywiście, ciężko mi się przekonać... Próbował ktoś zmienić jakoś wydajność tej dmuchawy?
Ostatnio szukałem informacji odnośnie czegoś co wchłania wilgoć i ludzie piszą, że podobno ryż i sól wchłania wilgoć... Próbował ktoś z czymś takim? Zamiast kupować taki pojemnik jaki pokazał autor tematu, myślę o tym, żeby samemu zrobić jakiś pochłaniacz. Ktoś ma jakieś doświadczenie?
Witam wszystkich, przeczytałem do końca cały temat i dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Temat ten przekonał mnie, by zmienić mój sposób palenia. Mianowicie paliłem zawsze z mocą 1:4, przy dużych mrozach 1:3. Mój dom ma ok. 240 m^2, jest ocieplony styropianem 8cm, poddasze wełną 10cm. Dodam, że posiadam inny piec (25kw) i sterownik niż w tym temacie. Postanowiłem, że zacznę palić przy stosunku podawania-przerwa 1:6. Ustawiłem 5s podawania, 30s przerwy. W menu serwisowym mam możliwość ustawienia tylko minimalnych obrotów dmuchawy. Ustawione miałem najpierw na 20%, później zmieniłem na 18%. Gdy dokonywałem korekty to zawsze jednym parametrem: wpierw zmieniałem przerwę na 32s, ale powstawały spieki i był mniejszy kopczyk, później sam nadmuch zszedłem do 17%, ale najlepiej było przy 19-18%. Odnośnie mocy nadmuchu. Mam bardzo wydajną dmuchawę WPA 06 o max wydajności 255m^3/h. Gdy miałem ustawiony stosunek podawani-przerwy 1:4 -1:3 miałem ustawione na sterowniku 30%, a klapkę miałem przymkniętą w 80-85%. Był bardzo mocny ogień w czasie palenia, ale piec szybko dochodził do temp zadanej (ok 6-7 min). Przy ustawieniu 1:6 ustawiłem nadmuch najpierw na 20% i klapkę otworzyłem w ok 40%. Później zmieniłem na 19%, bo przy 20% powstawał "krater". Zauważyłem, że mimo bardziej otwartej klapki miałem bardzo spokojny ogień. Po obserwacji paleniska przymknąłem trochę przysłonę jednak nadal jest to ok 35%. Wcześniej miałem ustawione przedmuchy co 250s, zmieniłem te nastawy na 300s(max przerwa przedmuchów wynosi u mnie 400s). W podtrzymaniu podaję węgiel co 10 min. Odnośnie wyglądu paleniska/spieków/niedopałów. Od początku użytkowania pieca nie miałem nigdy niedopałów, jedynie spieki, które zawsze szło z łatwością rozdusić w ręce. Przy ustawieniach 5s podawanie, 30s przerwa, 19% nadmuch otrzymałem bardzo ładny wygląd paleniska, w zasadzie brak spieków, ładny kopczyk, generalnie wszystko idealnie. Piec dochodził do zadanej (52stopni) w około 7-8min, zatem nie wiele dłużej niż przy większej mocy. W podtrzymaniu wytrzymywał bardzo krótko 10-12min. Temp spalin 150 stopni, w podtrzymaniu spadała do 50 stopni. Mimo pięknego wyglądu paleniska spalanie wyszło bardzo duże... Piec spalił przez 24h przy temp 5stopni(+wiatr) 27-28kg groszku(polski 28-29MJ). Dlatego zrezygnowałem z palenia na małej mocy i wrócę do wcześniejszego sposobu palenia. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie/pytania, bardzo chętnie o tym podyskutuję. Pozdrawiam
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Problem Z Ustawieniem Parametrów
Poniżej wstawiam link do zdj paleniska w momencie przejścia w stan podtrzymania, zdj przysłony wentylatora i filmu z trybu pracy. Proszę o ocenę odnośnie wyglądu procesu spalania :) http://www24.zippyshare.com/v/gtOp4H0Z/file.html Ustawienia: - temp na piecu 53 - podawanie węgla 8s - przerwa podawania 30s - nadmuch 40% i przysłona otwarta jak na zdj (dwa okręgi) czyli ok 15% - temp. spalin 160 stopni Wcześniej przy ustawieniach jak wyżej, ale przysłonie otwartej na 2,5 okręgu, czyli jakieś 20% i powietrzu na sterowniku 35% piec spalił 20 kg na 28h przy temp w dzień 15 stopni i w nocy ok 3-5 stopni. Czy to nie jest zbyt dużo węgla? (Dom stary ok 240 m^2 i styropian 8cm). Pozdrawiam
- Problem Z Ustawieniem Parametrów
Witam, zamontowałem już termometr w czopuchu i prosiłbym o napisanie jaka powinna być temp. spalin, gdyż nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Czy temp. powinna być w zakresie 150-200 stopni? Po czyszczeniu pieca temp. spalin wynosiła u mnie tylko 100 stopni i nie mogę jej podnieść do więcej niż 120 stopni. Dopiero po dniu od czyszczenia temp. wzrosła do 150 stopni.
