seven01
    23
Treść opublikowana przez seven01
  1. Witam. Zauważyłem że mój kocioł przynajmniej raz na dobę że tak powiem resetuje się podczas pracy. Na wyświetlaczu zapalają się wszystkie symbole. Krótki reset i wznawia pracę. Nie robi odpowietrzania. Moje pytanie jest następujące: Puki co olać temat? Czy zamawiać nową płytę? Może ktoś się już zetknął z takim przypadkiem.
  2. Kolego Pieklorz masz na mysli skama 12 kW z batorym 25 lub 17 kW z batorym 10 ??. Znalazłem dtr gdzie był jeszcze batory 20, ale na stronie są tylko trzy wersje 10,25,40
  3. Czyli rozumiem ze np defro eko komfort pz o znamionowej mocy 15 kw spokojnie da rade ogrzać dom, a może i starczy na cwu ?? Wcześniej myślałem ze defro podaje moc maks stąd to 20 kw, dopiero w dtr doczytałem ze jest to moc znamionowa. Szkoda tylko ze nie podają maksymalnej.
  4. Mario1969 Twoje obliczenia wydaja się być absolutnie słuszne.Lecz 50 kg od rozpalenia do resztki żaru na ruszcie nie mowie tutaj o stalopalnosci. Ta ilość ledwie starczała na 21 stopni, a moja żona jak nie ma 22 to niezadowolona chodzi. Wiec myślę ze faktycznie potrzeba więcej niż 11,3 kW/h. Obliczenia na ciepło właściwe są wykonane dla 22 stopni. Nie linczujcie świeżaka za ewentualne nieścisłości :) Obecnie grzeje dolniakiem 20kw z pomniejszonym rusztem palnikiem szamotowym temp spalin 180-200 stopni.
  5. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1vfa. Dokładne zapotrzebowanie jest dla mnie ciężkie do ustalenia z tego względu ze np ściana północna posiada 5 cm styropianu, wnęki okienne przy balkonach także, a jest ich łącznie 4 sztuki. Dlatego w wyniku nie jest uwzględniona izolacja. W zeszłym sezonie przy -18 paląc 24 na dobę złuzycie nie przekraczało 50 kg/ 24h przy węglu 28MJ z wieczorka temp w pomieszczeniu była 21 stopni. Aktualnie brak grzania cwu.
  6. Witam wszystkich. Pozwólcie ze podepnę się pod temat. Coraz częściej skłaniam się do zmiany zasypowca na podajnik, z tego względu ze nie mam możliwości stałej obsługi kotła. Moje zapotrzebowanie dla domu to 17kw bez cwu, jednakże planuje wykorzystać grzanie z nadwyżki - bojler 140 l. Zamierzam korzystać z groszku typ 32 min 28Mj z kopalni wieczorek. Na chwile obecna dwa typy skam p premium 17kw(21kw max) z batorym i irydem oraz defro komfort eko pz 20 kw ecoenergia i tech. Instalacja grzejnikowa dom z 1970. Cos doradzicie?
  7. A może mi ktoś powiedzieć na jakiej wysokości ma być wejście do bufora,noi jakiej średnicy zawór 3d . Skoro ma to tylko pompa gonić to 1 cal wystrczy?
  8. Zerknijcie na schemacik czy czegoś nie pomieszałem. Ja bym to tak widział. Zakładajac 2350l pojemnosci calej instalacji naczynie wzbiorcze wychodzi jakieś 100l. Jeśli chodzi o zawór 3d to powiedzcie mi jakiej srednicy musze sie trzymac bo do wyboru 1, 5/4, 6/4, 2 " W układzie pompy mozna chyba wrazie czego wrzuic obejscie.
  9. Jeśli ufać stronie. to wychodzi: 12,5kW maksymalna moc grzewcza jakiej potrzebuje twój dom w największy mróz 73W/m2 wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu 27 103kWh tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego 159kWh/m2*rok zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej E W najmroźniejszy dzień zimy średnia dobowa -18°C na zewnątrz 12,5kW potrzebna moc grzewcza W przeciętny dzień zimy 1,5°C na zewnątrz 6,4kW potrzebna moc grzewcza z grubsza 150 -160 kwh na dobe czyli bufor 2000-2500 najmniej - jeśli sie nie myle.
  10. Dzięki za piękna listę. Pompa oczywiście jest. Na cały zeszły sezon poszło 5 ton. Abym grzal 24 na dobę muszę mieć 40 45 stopni. Przy takiej temp. Utone w kondesacie i smole. O sprawności kotła nie mówiąc. Nawet sam zawór 4d nie załatwił by sprawy bo i tak kisił bym opał w kotle. Dlatego zastanawiam sie nad buforami bądź palnikiem . Tam straty są chyba mniejsze
  11. Witam serdecznie w nowym sezonie grzewczym. Z racji rozpoczecia grzania, chodza po głowie usparawnienia w kotłowni " raczej poprawa komfortu i zmniejszenia kosztów" :) od 2014 roku jestem posiadaczem kotła sked 20 kw przerobionego na dolniaka z palnikiem szamotowym.(Pale węglem typu orzech) Ogrzewam dom piętrowy ok 150 m2 bez cwu z lat 70. Dom posiada piwnice i ogrzwany garaz (w razie potrzeby), okna palstik . Układ dolnego rozdziału pod grawitacje. czyli 2 calowe rury i misz masz co bylo to kładli od cala do 0,5 Grzejniki alu i stal wysokie (100 cm), niskie: lazienki i kuchnia. W okresach przejsciowych, takich jak teraz temp na kotle maks 56 stopni i nie powiem jest 22 23 st. Nie pale 24 na dobe (tylko maks 12)z racji przegrzewania pomieszczeń. Minus jest oczywiscie taki ze rano w pomieszczenaich jest 18-19 stopni. Bardzo chciałbym to zmienic i utrzymywac komfotrt termiczny 24 na dobe wiec zastanawiam sie nad kilkoma rozwiązaniami. W zeszłym sezonie spalałem 30 kg na cykl 1. kocioł zostaje, dokładam 2 bufory po 1000l w formie szescianu 1m x 1m x 1m ładowane grawitacyjnie, z zaworem klapowym. Wykonane samodzielnie, spięte równolegle + niestety przerobka naczynia wzbiorczego (pojemnosc + przyłacze do kotła) z racji instlacji zaworu 3d. Oczywiście hajcujemy na maks. temp na grzejniki 40-45st 2 dokładamy palnik rynnowy przez drzwi zasypowe jesli oczywiscie sie da ( i tu pytanie do was) i palimy ekogroszkiem. Na allegro mozemy znaleść palniki witkowskiego, a moze udało by sie cos uzgodnic z p2ar. Chyba ze macie inne propozycje. 3 dokładamy kocioł retore pod ten sam przewód kominowy( nie ma mowy o równoczesnej pracy) w 2 pomieszceniu bądz zastępujemy skeda (tej opcji wolał bym uniknąć)
  12. Jeszcze jedno pytanie. Instalacja wykonana za czasow Gierka typowa grawitacja z dolożona później pompą. Czyli jest gdzieś naczynie wzbiorcze, ale nie tam gdzie być powinno. No to w przypadku pelnego baypassu Pozostaje tylko zawor bezpieczeństwa ktory tam namalowałem :/ Czy to koniec marzeń o 4D??
  13. Czy pompa C.O moze być na powrocie w tej konfiguracji. Na dostepnych schamatach zawsze jest na zasilaniu.
  14. Pozwólcie ze się podepne pod temat i poprosze was o sprawdzenie instalacji c.o + cw.u. Instalacja w układzie otwartym, przy pompie c.o jest zawor zwrotny klapowy z tego wzgledu ze bedzie on umieszczony w poziomie. Na schemacie nie jest uwzglednione naczynie wzbiorcze. Instalacja dolnego rozdziału.
  15. Czy kto kolwiek próbował wykorzystać ruszt pionowy na wejscie palnika tzn na klin zeby opał go nie zatykał ? Czy taki ruszt żeliwny jest w stanie to wytrzymac? Może moja koncepcja jest absolutnie błedna?
  16. Wkradł sie mały bład (a nie moge drugi raz edytować)producent odpowiedział ze poziomowanie kotła nie ma znaczenia. Chyba problemem jest zeczywiscie róznicówka odalona od kotła. lekie nie krycie powoduje mielenie wody, a nie wysysanie jej z kotła . Dosypalem opalu zamknołem kulowy pompa na 2 i wio na 70 oprócz syczenia cisza. Wylaczylem sterownik otworzyłem kulowy aby sprawdzic grawitacje, też nic specjalnego sie nie wydarzylo. Goraca woda poszła przez róznicowy i w rury. W weekend bede cały czas w domu to wszytko przetestuje. Jak się sprawa uspokoji to robie kolejne podejście do budowy palnika. W obecnej konfiguracji to ..... załuje ze nie kupiłem górniaka. I musze jeszcze jakoś zbić z 5 Kw bo ogrzewam mniej niż planowałem.
  17. Diś pompa chodziła na 3 biegu kocioł osiagnoł 60 st i zaczol bulgotać. odnosnie poziomowania pisałem do producenta : W dniu 2014-12-10 21:22, sevenallegro pisze: Witam Poziomowanie nie ma znaczenia.Witam serdecznie. Chciałbym się dowiedzieć jakie powinno byc prawidłowe poziomowanie kotła sked 20kw typ k. Dokładnie chodzi mi o ruszt wodny. Czy powinien być uniesiony w stronę drzwi zasypowych do przodu kotła? Czy uniesiony w stronę powrotu wody czyli tyłu kotła? Z góry dziękuje za odpowiedź. --- Ta wiadomość e-mail jest wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania, ponieważ ochrona avast! Antivirus jest aktywna. http://www.avast.com Wiec o co tu chodzi?? Wczoraj zszedłem do kotłowni na fajke kocioł wygasal i tez usłyszałem pierdnięcie powietrza :/
  18. Udało mi sie zdobyć uzywke LFP 25 Por 40C System GRUNDFOS. Wiec tylko 4 śrobki i w obudowe grundfosa idalnie pasuje Leszno. Okazalo sie ze mój wirnik przez 15 lat zarusł syfem. Popma poszła do czyszczenia , narazie pracuje Leszno. I teraz pytanie do użytkowników tych pomp. Czy grzeja się wam doś mocno korpusy?? Mam wrazenie ze korpus ma 50 st. Na chwile obecna kocioł wygasa a korpus ciepeljszy niz woda :|
  19. moje 20 kw ma 29 cm
  20. Wykonanie srednie, dla mnie tragedji nie ma. Gorna szcelina 2 cm, palnik 17 cm płyta jest pochylona. Minusy mała komora załadowcza, zawalajacy sie ruszt popiołem (brak mozliwosci zamówienia ruchomych rusztowin) Mało miejsca na palnik szmotowy dysze zawalaja sie popiolem. Tyle odemnie. W tej cenie ciezko jest coś znaleść.Dla mnie jest to dolny kopciuch.
  21. Ale koledzy zaczeli sie chwalić pompkami :) Wykreciłem w swojej jeszcze raz filtr celem sprawdzenia, złożyłem wsio do kupy odpowietrzyłem jeszcze raz pompe stuki ustały. Z różnicówka miałem przeboje od samego poczatku (wlepili mi chińszczyzne z cieżka kulka dobija na fest ja dopiero 3 bieg), Aktualnie zawór kulowy przed roznicówka zamkniety. Ustawiłem start pompy juz przy 25 st dla bezpieczeństwa. Mam nadzieje ze nie bedzie przerw w dostawach pradu bo bede miał problem.Układ otwarty. Aktualnie nie moge sobie pozwolić na nowego grundfosa.
  22. Pompa jest na zasilaniu.Wysokość od pompy do grzejnika na pewno będzie 6m. Kocioł jest nowy. Dziś zamknołem zawór przed różnicówka i pusiciłem pompe na 2 bieg. temp zadana na miarkowniku 55 st. dochodza stuki z pompy, chyba kończy zywot. Odpowietrzenie jej nie pomaga. Czy możecie polecić którąś z tych: http://allegro.pl/pompa-obiegowa-do-c-o-ohi-25-60-180-ibo-promocja-i4822766922.html http://allegro.pl/pompa-obiegowa-co-omis-25-60-omnigena-super-cena-i4778141316.html aktualnie brak środów na grundfosa.
  23. Witam wszytkich. Chciałbym podnieść temat odnosnie podgotowywania wody w skeed 20kw. Kocioł jest z bierzacego roku produkcji. Od niedawna zaczoł podgotowywac wodę na ruszcie. Instalacja z pompa grundfos 25/40 + roznicówka pracuje na 3 biegu. Pompa jest oddalona od kotła o odległość 2m (wynikło to z przenieśienia kotła do sasiedniego pomieszczenia.Nie ukrywam ze od kotła do pompy jest 5 zakretów. 2 wykonane z gietej rury + 3 z zastosowaniem kolanek. Co zrobiłem: Poprawiłem wypoziomowanie kotła(wczesniej ruszta wychodziły mi w poziomie, teraz prawie poziom na obudowie kotła, ruszta wychodza zadarte do góry, w strone drzwiczek a tym samym wyjscia wody), spusiciłem wode z układu i ponownie napełniłem celem wykluczenia poduszki powietrznej na ruszcie.Filtr wyczyszony. Pogoniłem kocioł do 75 st.c niby dobrze , lecz nie do końca. Co jakiś czas słyszałem bardzo sporadyczne bulgotniecie. Kociol wystygł do 55, uzupełniłem opał na maks temp zadana 60 st. rozbujało się . otwieram popielnik celem oczyszczenia rusztu haczykiem, zaczyna syczeć. Może zmiana pompy na 25/60 załatwiła by sprawe? Ten grundfos ma 15 lat. Moze nadal mam zbyt mały przepływ wody przez kocioł. Budynek pietrowy z lat 70 tych. Duzo wody w układzie. Kocioł stoji w piwnicy.
