radekrp90
Treść opublikowana przez radekrp90
radekrp90 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Niestety nie podał co to jest za wersja. U siebie mam 3.1.2 więc nawet nie wiem czy da się zaktualizować. -
To kwestia jakości węgla i jakości deklaracji "pakowaczy". W zasadzie nikt tego nie sprawdza, co jest w kolejnych workach eko-groszku (swoją droga co za idiotyczna nazwa), pelletu, miału czy innego owsa. Mi, w przypadku pytania o kolejne aktualizacje, chodzi o to czy coś zmieniano w PID. Gdybym chciał pracować w (moim mniemaniu) mało efektywnym dwustanie to bym została na oryginalnym K1. Od trzech lat pracuję z PID i nie zmienię tego na nic innego, bo właśnie raz schodząc i ustawiając kocioł pod swoje potrzeby on sam ma adaptować się do warunków i podawanego paliwa. Wiadomo, im więcej opcji tym więcej można namieszać i trzeba mieć jakieś pojęcie co się zmienia i na co się wpływa. Co do gadżetów - jedyna przydatna funkcja z wymienionych to właśnie ten procentowy wskaźnik zasobnika choć lepiej by było gdyby dało się to zrealizować jakimś czujnikiem, bo pomiar na podstawie obrotów ślimaka jest delikatnie mówiąc nie precyzyjny. EDIT: Dostałem aktualizację na e-mail dla K1PRv3 2.4.7 (wersji nie podali ale chyba ta jest ostatnia) oraz dla SPK LUX. Po powrocie z pracy wgram aktualizacje i zobaczymy czy, i co zmienia. Pliki w załączniku. SPKprog.bin K1PRv3 2.4.7 prog.bin -
Dzięki, niby pobrałem wcześniej te instrukcje a nie zauważyłem tego. Zapytanie do Defro wysłane - zobaczymy, czy jak zwykle mnie oleją (jeśli chodzi o soft) czy jednak coś odpowiedzą. -
Z której to instrukcji? -
Tak chyba zrobię, mam nadzieję, że nie jestem u nich na czarnej liście, bo już ostatnio miałem z nimi "problem", bo zgodnie z ich polityką nie rozsyłali software do aktualizacji (choć wtedy pytałem o cross-flash). W poniedziałek pytałem ich o katalog części. Jest w przygotowaniu. Po 6 latach od wprowadzeniu kotła do sprzedaży i po 2 od zakończenia produkcji. Brawo Defro :) -
Ewidentnie zmieniono konstrukcję palnika po kilku latach. We wcześniejszych, jeśli wierzyć instrukcji w PDF, była tylko rurka (zapewne z jakimś elementem czerpiącym powietrze za wentylatorem) poprowadzona do otworu, a ten był jedynie mocowaniem grzałki (strona 25: https://ezelazny.pl/media/wysiwyg/Piece_C_O/Defro/DuoUni/Defro_Duo_Uni_instrukcja_obs_ugi.pdf). Tutaj to wygląda zupełnie inaczej. Jak ktoś ma jeszcze jakieś zdjęcia zapalarki, oraz jak to jest od środka skonstruowane to niech wrzuca. Podobnie jak soft w wersji K1PRv3 2.4.7, bo jak widzę to chyba ostatni więc jeśli ktoś ma kopię niech wrzuci. Na forum znalazłem tylko wersję bez zapalarki. W ogóle jaka jest teraz metoda dystrybucji aktualizacji przez Defro. Wysyłają na e-maila? -
Edytować nie mogę więc dodam post pod postem. Wentylator dodany, kabel dorobiony. Sterownik ponownie zresetowany i śmiga (soft pod zapalarkę, ale z włączoną opcją bez jej wykorzystania). Do tego zdjęcie palnika od zewnątrz - jak widać brak otworu na grzałkę. To co widziałem to chyba palnik w kotle Heiztechnik czy jakoś tak (sterownik Plum). Tak wiem, masa kurzu a sam pellet rozsypał mi się przy zasypywaniu ;) Tak czy inaczej, latem będę próbował robić instalację zapalarki. Jeśli moje posty zbyt odbiegają od tematu proszę o wydzielenie ;) -
Wgrałem, uruchomiłem i odpaliłem... ale nie obyło się bez problemów. Nie zauważyłem na początku gdzie jest opcja wyłączenia zapalarki więc był problem po wyłączeniu hallotronu wentylatora. Rozpalił się z uruchomionym czujnikiem (którego nie ma fizycznie), a po rozpaleniu wyłączyłem go w menu. Czasy podawania zmodyfikowałem - min. praca ~2 sekundy, max wydłużyłem do 60 sek. Korekta powietrza minimalna +20. I... działa :) Trochę anemicznie, ale działa. Póki dom jest dogrzany więc nie ma wielkiego zapotrzebowania ale całość będzie testowana bardziej jutro gdy dotrze wentylator z przepływomierzem. Przy okazji przetestowałem wyjście dla zapalarki - działa! :D Oczywiście nie wiem jak z obciążalnością elektryczna tego wyjścia, bo wygląda tak sobie: Niestety, coś mi się pomyliło z tym miejscem na zapalarkę. Może to u kogoś w palniku widziałem... u mnie palnik jest lity. Porobię jutro zdjęcia dokładniej przy wymianie wentylatora. Może latem w takim razie zrobi się modyfikację - czekam na Wasze propozycje :) Zapalarka w sumie mogłaby być jakiegoś innego producenta, skoro i tak musiałbym dorabiać mocowanie :) Jak ktoś ma zdjęcie swojej płytki z wyjściem zapalarki (albo pofatyguje się je zrobić) będę wdzięczny :) -
Odnośnie podawania co dokładnie trzeba zmniejszyć? Częstotliwość/czas? Są jakieś konkretne nastawy? W tej chwili kocioł pracuje w trybie PID w ustawieniach domyślnych, bo z obecnym pelletem było najmniej problemów w takich ustawieniach (tylko korekta powietrza dolna +20). -
Raczej jak wgram soft z 2016-go na próbę to nie będzie jeszcze blokad. Cały czas myślę co z tą zapalarką :D Ale to się zobaczy. Najpierw uporam się z wentylatorem. Oczywiście prośba o soft do K1Pv3/K1PRv3 nadal aktualna :D -
OK - nie zakodowałem, że nie masz go już. Orientujesz się jak to jest z ewentualnym downgradem? Jeśli wgram K1PRv3 to później mogę wgrać K1P lub K1Pv3? -
To w takim razie tylko mam prośbę o sprawdzenie czy można u Ciebie wyłączyć zapalarkę, bo menu serwisowego oczywiście nie ma opisanego w instrukcji ;) -
Szkoda. Jak ktoś ma nowsze niż to co podałem wyżej to będę zainteresowany podobnie jak wersją bez zapalarki (K1Pv3). Gdybym wgrał wersję K1PRv3 będzie ona działać bez zaparaki czy będzie alarm? -
Dziękuję - będę czekał ;) Wentylator zamówiony więc zobaczymy czy to on jest przyczyną awarii czy to problem z samym sterownikiem (oby nie). Przy okazji, jak będzie taka możliwość u kogoś z Was to proszę o zdjęcie PCB (ale to zapewne poza sezonem grzewczym) to porównamy sobie czy i czym różnią się poszczególne K1x? Z tego co widzę w K1P wyjście na zapalarkę jest oznaczone jako "bez napięcia" więc... może tylko Mosfet jakiś i by grało... Wgram softa, podłączę żarówkę i będę wiedział. Ewentualnie dziś wieczorem rozbiorę i wrzucę zdjęcia. W razie czego downgrade można robić? I czy da się w K1PRv3 wyłączyć grzałkę? PS: Mam kopię kilku softów ze strony Defro (archiwum http://web.archive.org/) i jak coś mogę później wrzucić. Pytanie czy te co Wy macie są jakieś nowsze? K1Pv4 wer.3.2.2 2016-06-29 K1Pv4 PZ wer. 3.2.2 2016-06-29 K1Pv4 75 kW wer.3.2.2 2016-06-29 K1Pv3 75 kW v.2.4.2 K1PRv3 v.2.4.2 K1PRv3 75 kW v.2.4.2 K1P v.2.4.1* K1 v.2.4.0* *nie jestem pewny wersji, bo mam PC, a resztę na telefonie. -
A podeślij i ten :) zobaczę przy okazji czy na wyjściu zapalarki pojawia się napięcie. W K1PR da się wyłączyć zapalarkę w menu serwisowym? Chyba, że w ogóle nie mam takiego wyjścia to nie będzie czego sprawdzać, bo w sumie nie pamiętam czy to tam w ogóle jest. -
Masz może kopię tego oprogramowania? :) Może być na PW lub przez jakiś hosting. -
Jeszcze jedno - co z samym podajnikiem, bo niby w V3 jest inny? PS1: ktoś może podzielić się oprogramowaniem dla K1Pv3? PS2: Ten wentylator będzie ok? https://allegro.pl/oferta/wentylator-nadm-ewmar-ness-rvt12ard-g-z-turbina-7177410557 -
Sterownik to K1. Wgrałem jakiś czas temu oprogramowanie K1P i dodałem czujnik spalin. Wejście na hallotron jest (zarówno dla podajnika jak i dla wentylatora). Pytanie teraz czy pomijając już grzałkę (zapalarkę) mogę zainstalować wentylator z przepływomierzem i zainstalować tam oprogramowanie K1Pv3 (o ile ktoś się takim podzieli, bo z tego co wiem serwis już nie wysyła takich prezentów). -
Jest w ogóle ktoś na forum kto robił taką przeróbkę? Czy do tego jest potrzebny wentylator z Hallotronem (w/g instrukcji na podstawie hallotronu bada działanie wentylatora więc jak zamontuję taki jaki jest i tak by nie zadziałało...). I ponownie - jaką wersję oprogramowania można maksymalnie wgrać do K1/K1P? -
To oczywiście wiem - w podajniku miejsce na grzałkę jest i muszę ją dokupić (na próbę zainstalowałbym jakieś sztuczne obciążenie). Pytanie tylko czy każdy K1 / K1P ma elementy wykonawcze (zapewne jakiś tranzystor/tyrystor/przekaźnik) i jak to sprawdzić i uruchomić? Ma ktoś soft dla K1P z zapalarką? Pytanie kolejne jaka maksymalna wersja oprogramowania jest możliwa do wgrania do K1/K1P oraz co mi ewentualnie da. -
@audilhr Dzięki za konkretną odpowiedź. Czym różni się w ogóle sterownik z zapalarką? Ma inne elementy wyjściowe? -
Mam pytanie, bo chyba nie pojawiło się jak dotąd (a może źle szukam, bo już dawno nie monitoruję sprawy). Mam sterownik K1 zaktualizowany do K1P. Obecnie mam do zmiany prawdopodobnie wentylator, bo sporadycznie się zawiesza. Od około 2 lat palone jest wyłączenie pelletem i z tego względu mam kilka pytań: - czy można do tego sterownika dodać zapalarkę? - czy jest możliwość przejścia na jakiś "wyższy" typ sterownika niż K1P aktualizacją oprogramowania? -
Mam pytanie do osób, które doposażały sterownik K1 do K1P. - jakiego połączenia użyliście do podłaczenia czujnika temp. spalin do sterownika, chyba, że wszyscy kupowaliście już czujnik wraz z wtykiem P (BTW - jest jakiś zamiennik tego ustrojstwa [wtyczki] za prawie 40 zł??) - czy hallotron w nowej wersji oprogramowania jest potrzebny czy nie (wyłączyłem opcje hallotronu w menu serwisowym i nawet to działa)? Czy skoro da się zainstalować oprogramowanie z K1P to z wersji typu K1P v2, v3 czy nawet APC też się da? :) -
A ja mam w związku z powyższą dyskusją kilka pytań. Posiadam kocioł Defro Duo Uni 20 kW + sterownik K1 (soft 256.01.09). 1. Jakich używacie (lub jak przygotowanych) Pendrive-ów. Obecnie próbowałem użyć Sandisc Cruzer Switch 8GB + szybkie formatowanie FAT32. Niestety po resecie mojego sterownika jest ciągłe piszczenie więc prawdopodobnie Pendrive jest nie odpowiedni. Wsad na pendrivie - 2.4.0. 2. Czy można zrobić upgrade każdego sterownika K1 do K1P (póki co bez czujników i zmiany wentylatora). 3. Czy jeśli zrobię upgrade do K1P można cofnąć się do K1 samym pendrivem? 4. Czy jeśli wyłączę w menu serwisowym czujnik halla cała funkcjonalność sterownika pozostanie bez zmian? 5. Czy kody dostępowe są takie same dla K1 i K1P?
