Popcorn1
    939
    14
Ostatnia wygrana Popcorn1 w dniu 26 Września 2023
Użytkownicy przyznają Popcorn1 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 80 metrów,bez ocieplenia.
  • Instalacja
    Instalacja typu otwartego,same grzejniki,zawór 4D,sterowanie pogodowe,czujnik temperatury wewnętrznej
  • Źródło ciepła
    Skamp PV13,palnik SV200 ekogroszek, SKZP 02
  • Płeć
  • Lokalizacja
    pomorskie
3538 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Popcorn1
  1. Fakt z czystego powietrza dotacje się skończyły,ale są gminy gdzie w innych tzw. lokalnych programach dotują ekogroszki. Przykładem jest gmina Potęgowo w województwie pomorskim.
  2. https://allegro.pl/oferta/zapalarka-pellet-grzalka-ceramiczna-psx-2-300-wat-11323784915
  3. Szukają naiwnych... stare zasady TAK..nowe NIE. Wydawać kilkanaście tysięcy na szpecącą dach lub podwórko instalację dla zasady BO INNI MAJĄ to trzeba być lekko mówiąc niespełna rozumu.
  4. Popcorn1
    Ekogroszek torfowy
    To testuj kolego i przekaż tu na forum informacje z tego eksperymentu.
  5. Jaki tam sterownik jest?
  6. Popcorn1
    Ekogroszek torfowy
    Daj sobie z tym czymś spokój.
  7. Ok rozumiem...pewnie trochę ciepła taki pieco-kominek oddaje do otoczenia. Więc pozostaje ci kocioł z pierwszego linku. Ten model kotła produkuje Pellpal,Sztoker i Pereko. One są identyczne ,tylko różnią się nazwą i kolorami.
  8. Są jeszcze takie pieco-kominki jak np. ten: https://allegro.pl/oferta/defro-hydropell-8kw-z-plaszczem-wodnym-14595277939 Wadą ich jest mały zbiornik na pellet. Jak masz trochę więcej miejsca to można pokusić się o zakup takiego z bocznym zbiornikiem .Szerokość zestawu 96 cm https://allegro.pl/oferta/kociol-pellpal-8-kw-na-pellet-do-100-m2-ecodesign-12701851217
  9. Co ty kolego chcesz od tego komina??? Według mnie on jest ,,czysty"...ty chyba nie widziałeś zapchanego.
  10. https://allegro.pl/oferta/kociol-pellpal-slim-8kw-na-pellet-do-100m2-dotacja-12709058338 Taki kocioł jak ten pellpal,lub jemu podobne, byłby idealny do tego pomieszczenia .
  11. Tego ,,mistrza" który ci tą instalację zrobił to powinieneś kopnąć w d....,a potem za j..a na drzewie powiesić. Do tego moc kotła ,nawet jak będzie 160 metrów kwadratowych ,stanowczo za duża.
  12. @Bercus...dobrze powiedziane[emoji1787][emoji106][emoji1787]
  13. No cóż ty robisz tak ja inaczej. Najważniejsze jest aby taka instalacja działała i inwestor był z niej zadowolony. A czy dasz zawór temperaturowy,sprzęgło czy 4 D to jeden wuj... pozdrawiam.
  14. Czyli jest jak myślałem,wiedza którą tu przekazujesz jest czysto teoretyczna[emoji1787][emoji1787][emoji1787] Moja jest praktyczna i w moich instalacjach na zaworach 4D jest dogrzany obieg CO i powrót. Konstrukcja zaworu nie ma z tym żadnych problemów. Pod warunkiem wyłączenia w sterowniku( stosuję SKZP )funkcji ochrony powrotu. Przykład na zdjęciu . Kocioł co dopiero się rozgrzewa na zasilaniu 46⁰,a na powrocie 43 ⁰ i jakoś zawór 4D daje radę. A dlaczego... ponieważ sterownik mu nie przeszkadza.
  15. Ty bredzisz ponieważ jest dokładnie odwrotnie...zamntowałeś chociaż jeden taki zawór,czy wiedzę czerpiesz z internetu [emoji848][emoji1787][emoji848] Zawór niczego sam nie pilnuje,to sterownik nim zarządza.
