vincents
    32
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom typu fińskiego z dostawkami murowanymi
    okna nowe 7 komorowe
    drzwi wejściowe nowe Delta
  • Instalacja
    170m2 dom konstrukcja drewniana + piwnica
    9 grzejników panelowych
    2 drabinki z czego 1 z podgrzewaniem podłogowym przepływowym
    sciany 15cm grafit 0,032 + 10cm sciana (5cm w ścianach)
    dach wełną 25cm lambda 0,33
    piwnica 12cm styropian lambda 0,41
  • Źródło ciepła
    Junkers Cerapur SMART ZSB 14-5C
  • Płeć
1249 wyświetleń profilu
Osiągnięcia vincents
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  1. vincents
    GbbBuderus
    czy jest możliwość dodania skalowania wykresu (w sensie mam zarejstrowane np 12h a chciałbym przejrzeć np węższy okres czasu na nim)?
  2. to jaki cel jest podawania harmonogramu grzania skoro to nie jest brane pod uwagę w trybie ograniczonym? chyba to zagwozdka nie tylko moja wiem że on wtedy działa wg temperatury obniżenia (nocnej) a ona definiuje się tak jak podałeś porównując do tego, to skoro temperaturą obniżenia jest temp 19/20st a osiągnięta jest 21,7 (21,5) to nie powinien w moim odczuciu grzać - a raczej wchodzić jak w tryb "Próg temp. w pomiesz" lub cos podobnego
  3. @gbbsoft Masz jakiś pomysł na to dlaczego kocioł grzeje? W teorii kocioł w obniżeniu temp ustawiona na 20, zmieniłem nawet na 19. Dalej pracuje. Wyłączyłem ochronę przed zamarzaniem bo myślałem że to ma wpływ bo ustawione na 5st wg temp zew i pomieszczenia. Nic to nie dało. Gdzie tu ta logika Bosch termotechnica? 😉
  4. vincents
    GbbBuderus
    jeżeli po aktualizacji komuś wywaliłoby odinstaluj stara wersję i zainstaluj nową jeżeli nic nie usuniesz z config.xml nowe funkcjonalności będą działać, a twoja konfiguracja zostanie zachowana 🙂
  5. vincents
    GbbBuderus
    no tak tak dlatego pytałem o port ale jak to leci po https to nie ma problemu, albo VPN i tylko lokalnie (najbezpieczniej) albo przeforwardować jakis port do modułu (mało bezpieczne)
  6. vincents
    GbbBuderus
    ale PCet musi smigać wraz z apka, a tak do VM-ki na np AWS mam dostęp zawsze i wszędzie
  7. vincents
    GbbBuderus
    a jakby to odpalic na jakieś VM-ce aby móc robić logi 24h? jaki port puszcza do apki? można gdzieś logi zapisywać albo gdzieś zapisuje?
  8. czytałem wszystkie twoje cenne analizy, najgorsze jest to że nie wiem jakie mam zawory 😞 kaloryfery brugmana, zawory ??? przestał grzać, wydajnośc pompy odrazu spadła co zauważyłem pompa załącza sie średnio co 5min na 5 min z dużą wydajnością, co powoduje wychładzanie wody w układzie - bo kocioł sie wyłączył
  9. Ad. 1. Brak sprzęgła bo prosty układ. 11 grzejników. Z czego 7 chodzi na full. 4 jadą na termostatach. Ad. 2 Junkers smart niestety nie posiada czujnika temp powrotu. Nad czym ubolewam bo właśnie to dałoby jakieś większe zrozumienie. Działanie kaloryferow wydaje się poprawne. Góra ciepła w dotyku dół zdecydowanie chłodniejszy. Co do kryzowania niestety nigdy nie było to ustawiane a teraz robię to na czuja. Szukałem kogoś kto moja instalacje z kalibrować ale nikt takimi rzeczami się nie zajmuje 🤦‍♂️ ale z tego co piszesz moje myślenie o tym chyba jest błędne, czyli im większy przepływ przez instalacje to lepiej. W pokoju gdzie mierze temperaturę kaloryfer ma największy przepływ ustawiony (6) reszta na tym samym rozdzielaczu ma polowe. Teraz np temp w pomieszczeniu niby osiągnięta wg sterownika a pompa co jakiś czas załącza się na 96%
  10. vincents
    GbbBuderus
    Dzięki. To i tak wiecej niż daje producent.
  11. a zdradź jakie masz doświadczenie z ustawianiem mocy pompy. ja jadę na predefiniowanym P1 ale zachowanie pompy jest conajmniej nie do zweryfikowania i nie zrozumiałe dla mnie (pompa od momentu startu palnika do grzania jedzie na 96-100%) po zmianie na sterowanie moca i powrót do P1 jak widzisz zeszła do 41% dodatkowo zastanawiam się nad jedna trochę prozaiczna sprawą ale moja logika tego nie ogarnia 🙂 po krótce jak poniżej setpoint zasilania 33, temp zmierzona 35,6. kaloryfery otwarte - odbierają ciepło. temp pomieszczenia nie osiągnięta a temp zmierzona ciągle rośnie. o co tu chodzi?
  12. vincents
    GbbBuderus
    Np ustawianie krzywej, czy jakieś zmiany parametrów w menu serwisowym. Ja akurat mam Junkersa więc korzystam z EasyRemote (choć patrząc MyDevice to ten sam chłam) które jest tak ubogie że aż czuje się oszukany. po co w ogóle sprzedają bramkę mblan skoro nawet nie ma pełnego dostępu do informacji z kotla nie mówiąc o możliwości ich regulacji/zmiany. A tak po za tym brawo i szacunek za trud włożony w prace nad apka czy to ułatwieniem życia nowym użytkownikom systemów Boscha i myśli twórczej jego inżynierów.
  13. vincents
    GbbBuderus
    tak z innej beczki, czy jest jakaś apka która wykorzystujać mm100/mb lani pozwala na zmianę parametrów? choc twoja apka pokazuje zdecydowani więcej (tak mi sie wydaję będę testował) niz oryginalna
  14. Panowie, wkońcu poszedłem w czystą stronę mocy i pożegnałem czarne złoto. wybór padł na 14-5C z CW400 z czujnikiem zewnętrzny co prawda uruchomienie od połowy maja ale próbuje przewalczyć narazie temat grzania CWU. Zbiornik Bosch 100L, 2 osoby w domu, największe zużycie wody około 22. prysznic. ustawiłem harmonogram ale to nie w nim leży problem. temp grzania 53st, obniżenie 45st. w poprzednim układzie mieliśmy zamontowany zawór trójdrożny termostatyczny i komfort wody w kranach był stały. teraz przy 53 musimy regulować kranem a przy 45st zdaża się że 2 osoba kończy prysznic w letniej wodzie. co zauważyłem to kocioł startuje dopiero po spadku temp wody w zbiorniku o 5st. Generalnie wydaje się mi że to bardzo duża histereza. Próbowałem zlokalizować regulację tego parametru ale nigdzie tego nie umiem zidentyfikować. Dodatkowo kocioł przy grzaniu CWU kręcił na +/- 75st - zmieniłem parametr korekty grzania z 40k na 20k, teraz jest niżej bo około 60st. nie mniej nie wiem co bardziej ekonomiczne będzie tylko dla CWU. czy podpowiecie który parametr odpowiada za histerezę CWU? (przejrzałem instrukcje ale no ni cholery nie znalazłem) gdzie mogę ustawić temperaturę grzania CO aby nie przekraczała ona temperatury bezpiecznej dla efektu kondensacji? na kotle węglowym grzałem w granicach 55st i było w domu 21st. a tu zauważyłem układ grzania jest na poziomie 75st to trochę sprzeczne z warunkami kondensacji.
  15. 110m2 powierzchni grzania Plus pralnia w piwnicy ale obecnie nie grzana. Dofinansowania są takie że chyba na żadne się nie łapie z tego co wstępnie przeanalizowałem Musze znalesc instalatora który byłby wstanie przybliżyć mi koszty takiego montażu w mojej okolicy. Pompa ciepła to wydatek za wysokich progów a uważam że za kilka lat będzie to bardziej dostępne (jak z żarówkami ledowymi) Ogólnie raczej jednofunkcyjny?
