wakru
Treść opublikowana przez wakru
  1. Witam wszystkich Nowy sezon ruszył pełną para. Jak kochani użytkownicy "sadzmarków", cos się zmieniło, wdrożyliście jakieś nowe pomysły, komuś udało się opanować problem sadzy? Do maly29 - czyżby firma dodała nowy bajer "ilości zasypanego opału w procentach" - szok. A jak problem sadzy, dalej występuję czy cos poprawili? pozdrawiam
  2. Ciekawe ciekawe "system napowietrzająco - dopalający" jak pisałem powyżej zastanawiam się na doprowadzeniu pomiędzy palnik a ruszt czegoś na zasadzie dysz OFA ale tak: wprowadzając dodatkowe powietrze (zimne) wydaje się że można pogorszyć sprawę, więc trzeba go podgrzać a to wiąże się z nagrzewnicą, dmuchawa itp. - więc nie wiem czy warto inwestować. Chyba że ktoś ma to już sprawdzone? może ktoś z Was czegoś jeszcze próbował i ma ochotę wymienić doświadczenia, może razem cos wymyślimy i ogarniemy problem jeszcze co do cytowanego postu - nie wiem czy "koledzy" piszą o tłokowcu czy nie więc ciężko tak do końca ustosunkować się do tych "osiągnięć"
  3. Witam Wszystkich Na początek chciałbym wszystkim podziękować za odpowiedzi i zainteresowanie nurtującym mnie problemem, jak również życzyć wszystkim Zdrowych i Wesołych Świąt. Co do tematu sadzy. Proszę wieżyc próbowałem już różnych rzeczy: - pierwsze było oczywiście regulacja powietrza i temperatury powrotu - efekt w zasadzie taki że sadzy było podobnie a w zależności od siły nadmuchu zbierała się w kotle bądź i kotle i kominie lub dodatkowo na dachu i w całej okolicy (nie przesadzam można ja zauważyć na całym podwórku) - zmiana paliwa - sadzy podobnie, natomiast popiół zmieniał się w zależności od paliwa od sypkiego poczynając do szlaki i spieków kończąc (tak na marginesie można doskonale wyczuć który skład czy kopalnia czy i jak Nam opał "uszlachetnia") - po zainspirowaniu różnymi forami dorobiłem również deflektor (dość duży) najpierw z blachy - na ruszcie wodnym, podwieszony pod ruszt wodny -, później deflektor z szamotu, efekt podobny może tej sadzy było trochę mniej w kotle ale większy nadmuch powodował większą jej ilość na dachu. - potem pojawiła się koncepcja "dostarczenia" większej ilości powietrza bez zwiększania siły nadmuchu - ruszt w większą ilością otworów - efekt żaden reasumując: tak jak pisze użytkownik kotła - sebastiw - firma wciska ludziom bubla i trzeba z nim żyć, chociaż przykro trochę, że płacąc niemałe pieniądze za kocioł, posiadający rzekomo różne certyfikaty w tym ekologiczne, przystosowany bodajże do spalania 9 rodzajów paliwa, nie można go ustawić i użytkować jak należy, tyko trzeba się z nim męczyć, co do innych wypowiedzi - visitor1230, kociołsam - widać, że macie koledzy pojęcie o pewnych rzeczach, przygotowanie teoretyczne, może i doświadczenie praktyczne - natomiast z całym szacunkiem, nie użytkujecie tego kotła (na Wasze szczęście) i mam wrażenie, że nie do końca czujecie problemy z nim związane. Warto z Waszych podpowiedzi rozważyć mocniejsza dmuchawę - pytanie czy jaką. Myślałem kiedyś o wprowadzeniu dodatkowego powietrza nad żar - cos na zasadzie dysz OFA - ale na razie tego nie realizowałem. jeszcze rodzynek na koniec: na początku użytkowania zauważając problem zadzwoniłem oczywiście bo Autoryzowanego serwisu z pytaniem czy spotkali się w tych kotłach z takim problemem czy ja jestem jedyny - odpowiedź była rozbrajająca- "ma Pan za dobre (czytaj za kaloryczne) paliwo, niech pan pomiesza z miałem i dodatkowo uchyli klapkę popielnika żeby nie gasło w czasie podtrzymania" - pomogło oczywiście jak łysemu grzebień. Pozdrawiam wszystkich, liczę na dalsza wymianę doświadczeń (może w końcu komuś się uda ujarzmić tego Sadzmarka) i jeszcze raz Wesołych Świąt
  4. Dzień Dobry Proszę napszcie jak naprawde w waszych kotłach wygląda sprawa sadzy. Uzytkuje Duobosa 21 kW 3 sezon i ten problem występuje. czyszczenie pieca co 2-3 dni przy wiekszym nadmuchu dach wygląda jak bym go obsypał sadzą. pale retopalem z Piasta. testowałem tez inne paliwa. Mam wrazenie że nazwa Sadzmark byłaby właściwsza dla mojego kotła
