Treść opublikowana przez Dragster
- Ogrzewanie Podłogowe - Zerowe Przepływy.
Czyli najlepszym rozwiązaniem było by podłączyć 2 zawory 3D z siłownikami pod piec (podłogówka parter i grzejniki piętro). Do tego termostaty pokojowe podłączone pod automatykę pieca. Rozumiem, że termostaty pokojowe podłączamy w najchłodniejszym pokoju (głowica termostatyczna grzejnika na full).
Zwykłe sterowanie temperaturą w pomieszczeniach. 4 termostaty, 7 siłowników i listwa W między czasie policzyłem długości pętli ze zdjęć. Najdłuższa ma 96m i to liczyłem z nadmiarem +10%. Na niej własnie jest przy otwartych wszystkich rotamertach na max 0.5l/s, pompa 3ci bieg. Zastanawiam się czy nie zrobić podmieszania przez sterownik na kotle. Mam zawór 3D Afirso ARV 384 bez siłownika który ma KVS 12m3/h. Chcąc zaoszczędzić sobie kłopotów wstawiłem w jego miejsce tego Afriso 361 za namową znajomego, bo mniej kłopotów. Za cenę nowego 3D mogę kupić siłownik zapewne. Pod sterownik na kotle mogę podłączyć 2 zawory mieszające.
Temperatura na belce jest taka sama jak za zaworem 3D. Aczkolwiek niższa o 4st niż zadana. Zadana ~39-40st pokrętło ustawione na 5.2 a temperatura za zaworem 36st. Temperatura na kotle 60st. Zauważułem jedno: rożnica temperatury zasilania zaworu 3D 5st powoduje różnicę za zaworem na poziomie 0.5st. Rotametry mają zero u góry czyli są odpowiednie dla belki zasilającej. Martwi mnie ich wątpliwa jakość, całe plastikowe. Może są nie od kompletu z nyplem.
Podłogówkę przelałem z węża, każda pętle z osobna. Potem pompą na 3cim biegu każdą pętlę również z osobna aż przestało szumieć. W skrócie na szybko wygląda to tak: Podłoga generalnie grzeje, w pomieszczeniach jest 25st przy temperaturze zasilania 36st. Martwi mnie natomiast kompletny brak możliwości regulacji. Wyczuwam różne temperatury posadzki w poszczególnych pętlach. Górna belka zasilająca. Pompa na 2gim biegu.
Witam wszystkich. Mam prośbę do Was o pomoc. Walczę z podłogówką już jakiś czas po tym jak zostawił mnie instalator z tym samego. Mam 7 pętli podłogówki od 50m do 100m. Gubość rur przy piecu miedź fi28 do rozdzielaczy fi22. Pompa do podłogówki Wilo Yanos Pico 25/1-4. Podłoga w pex16. zawór 3D Afriso ATM 361. Zastanawiam się co jest nie tak. Przypływów prawie tak jakby nie było. Praktycznie tylko na 3cim biegu pompy coś zaczyna być widać od 0.5-0.8. Dziękuję za pomoc
