Treść opublikowana przez Dragster
Pierwsze 24h za mną. 13 rozpaleń. Przy temperaturze na zewnątrz ~2-3st, dość mocny wiatr (na zewnątrz). Zaraz po wygaszeniu komin dość mocno przeciąga mimo, że RCK ustawiony jest na 10kPa. I przy temperaturze 75-60 widać najszybszy spadek temperatury kotła. Teraz pytanie, regulował ktoś może przysłonę powietrza w palniku 26kw? Ciągnie przez niego niesamowicie. Sporo kombinowałem by poznać korelacje ustawień. Teraz będę zmieniał pojedyncze ustawienia. Wykres:
No i palnik zamontowany i uruchomiony. Teraz będę się bawił ustawieniami więc cały temat pewnie przekopię jeszcze raz :) Na pierwszy rzut oka wygląda w porządku. temperatura spalin przy 18-20kw 110-120st. (muszę jeszcze doczyścić wymiennik po węglu. Nagaru jeszcze sporo.) Ustawiłem 75% mocy nominalnej wymiennika. Mam zamontowany zawirowacz w kolumnie wodnej. Nie robiłem żadnych półek. Jedynie izolację paleniska. Histerezę kotła ustawiłem na 20st przy zadanej temperaturze 75st. Pracuje w cyklach 1,5-2h (praca - postój). Za parę dni będę mniej więcej widział jakie jest spalanie.
http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html Ja mam konkretnie w wyczystce. Idealnie pasowało bo mam wkład z kwasiaka i wymiary dokładnie się zgadzają. Komin 9m fi 200 niezły przeciąg mi robił w wymienniku z tego wynika. RCK ustawiony na 20Pa, wg DTR kotła dla węgla. Podczas pracy kotła konkretnie się uchyla.
Związane jest to z zabrudzeniem wymiennika pyłem/sadzą i w związku z tym niższą sprawnością. Dzisiaj poskładałem swoje graty, na razie na pająka bo palnik czeka na montaż. Muszę jeszcze dokończyć węgiel. W sumie niewiele mi go zostało ale po zamontowaniu RCK zdecydowanie spadło spalanie i palnik KIPI jeszcze trochę poczeka.
Ło żesz ty.... Ja tylko mam nadzieje, ze nie spali mi dużo więcej niż czeskiego ekogrocha wszak 250m2 do ogrzania. W tej chwili wychodzi przy średniej ~0st jakies 25kg ale przy -15 to i 50kg poszło. Czeskiego badziewia oczywiście. Kupiłem 2 lata temu 8t bo tanio i do teraz się bujam.
Ależ my się nie czepiamy Ciebie tylko próbujemy zrozumieć przedstawiciela KIPI. Bo ja też coś takiego słyszałem tylko w nieco innej wersji. Przy małym pelletowym kociołku, "szytym bardziej miarę" to faktycznie się nie opłaca. Co więcej nie wyobrażam sobie kotła 10kw i bufora 1000-1500l.
Z czysto logicznego punktu widzenia powiedz @robin60 jak można spalić 2x więcej przy instalacji z buforem? musiałbyś mieć 50% strat na buforze. Dalej idąc logicznym tokiem rozumowania wymiennik uzyskuje największą sprawność właśnie w okolicach swojej znamionowej mocy i jest ona dużo wyższa niż podczas modulowanej mocy palnika 4-5kw. Przy dobrym buforze, dobrze zaizolowanym nie ma takiej opcji. Jedynie wątpliwy może być zwrot kosztów instalacji bo prócz wygody, stabilnej pracy ogrzewania, ekologii, czystego kotła zysków finansowych wielkich nie będzie. Jedyna myśl, która mi się nasuwa to taka, że inwestycja się nie zwróci. Że zysk będzie na tyle mały, że żywota nie starczy. Gdybym jednak tak myślał i kalkulował tylko przez zyski to bym palnika KIPI nie kupował. Jak pewnie i wielu z nas palił bym miałem w miałowcu bo najtaniej.
To teraz pytanko z innej beczki. Gdzie byście zainstalowali palnik w moim kotle. Poz. 1 zamiast retorty. Poz. 2 drzwiczki popielnika, po wycięciu blachy, która służy nie wiem do czego. Najmniej problemów było by nad rusztem wodnym poz. 3. Najmniej problemów było by nad rusztem wodnym poz. 3.
