Treść opublikowana przez Dragster
Tego czy wymiennik będzie lepszy od Twojego to Ci nikt gwarancji nie da. A jaką ma sprawność taki stary wymiennik olejowy sprawdź sobie w DTR i porównaj z wymiennikami klasy 5 pelletowymi. tylko miej na uwadze, że olej się spala w nieco innych warunkach. Moje zdanie jest takie, że jak już chcesz takie przeróbki robić w kotłowni to raz a porządnie.
To nie zmienia faktu, że zawsze przeróbka olejaka to będzie proteza. Jak już wymieniać wymiennik to chyba lepiej dołożyć i jak już wydać pieniądze to na typowy wymiennik dla pelletu 5 klasy?. Np coś takiego: http://www.lumo.com.pl/index.php?lumo=kotly_na_paliwa_stale_biomax_plus. Temperatura wg DTR poniżej 120st dla max mocy. Widziałem taki kociołek pracujący z palnikiem KIPI. Jak mnie mój wymiennik 3 klasy dalej będzie wk.... z tą temperaturą spalin to go sprzedam i wymienię na coś podobnego. W końcu to przynajmniej 10% więcej sprawności samego wymiennika. Nie mówię o komorze spalania i wygodzie czyszczenia czy użytkowania. Przynajmniej mam taką alternatywę w myślach dla instalacji z buforem. Chyba jednak trzeba zacząć od wymiennika. Bo czy bufor będzie czy go nie będzie to te 10% dalej w komin pójdzie.
Nie da rady. To sterownik przetwarza sygnały analogowe z czujników na dane cyfrowe. Wszystko musisz mieć najpierw podłączone do sterownika. Moduły w sterowniku aktywują się automatycznie po podłączeniu czujników. Poza tym econet to w zasadzie tylko proxy dla portalu econet24. W kominie spadnie, na czopuchu niby dla czego miała by spaść?
Możesz wybrać w każdym sterowniku termostat uniwersalny. Będzie to zapewne zwykły termostat zwierny. Podłączany dwużyłowym kablem. PAnel ecoSTER podłączony jest przez RS485. Trochę więcej danych tam lata. Podobnie zresztą jak panel kotła czy nawet ecoNET, który to podłączony jest przez konwerter USB/RS485 inaczej ecoLINK. Tak więc ST będzie działać na pewno w 850/860. Nie znalazłem schematu 350tki więc nie wiem
Tą temperaturą kalafiorów to bym się nie przejmował bo tak czy inaczej mając głowice termostatyczne zazwyczaj kalafiory są letnie albo nawet chłodne. Chyba ze faktycznie jest spory rozbiór ciepła. Pompę można spokojnie wyłączyć na ten czas gdy temperatura osiągnie zadaną. Warunek jest taki by brać temperaturę z relatywnie najchłodniejszego pokoju/pomieszczenia.
@alforz posłuchaj się bardziej doświadczonych i przełącz się w standard. Sprawdź jak będzie co Ci szkodzi. I nie zwalaj na serwisanta bo dobrze mówił. Nadzór może trwać max 60min. Po tym idzie w Postój. Chyba, że spadnie poniżej histerezy to znowu przejdzie w Pracę. Ja po przeszło 2 tygodniach palenia palnikiem KIPI 6-26 mogę powiedzieć ze póki co najoszczędniej jest w standardzie (w moim przypadku. Zład wody jakieś 280/300l). Z 12 dni wyszło niecałe 26kg/doba. Z czego dwie doby palnik chodził w FL i pożerał ok 35kg/doba. Fakt były to najzimniejsze doby i nie wiem jakby było w standardzie. Jestem naprawdę zadowolony. Do tego naprawdę zastanawiam się nad 3D na kalafiory bo nie potrzebna mi tak wysoka temperatura czynnika i z pewnością tu jeszcze mogą być oszczędności na przyszłość.
Może tak ma być, ma być średnia temperatura dla całej strugi spalin a w środku wiadomo, najcieplejsze. Czujnik od sterownika Fostera (HT822)jest długi, pokazywał mi ok 30st więcej niż PT1000. Mam też termometr elektroniczny z sondą mniej więcej taką jak PT1000 (termometr do 300st). Pokazywał dokładnie tak samo jak czujnik Fostera średnio 30st więcej. Sam nie wiem co o tym sądzić.
Przypuszczam, że kolega @alfiorz ma wszystko na jednej pompie. Zasobnik CWU ma praktycznie cały czas temperaturę kotła i rzadko kiedy spada poniżej temperatury kotłowej. Fakt takie rozwiązanie ma jedną zaletę, zabezpiecza w pewnym sensie powrót kotła i na tym lista zalet się kończy. Zapewne zabezpieczenie antyoparzeniowe jest? Bo kontrola nad tym żadna...
To się zgadza. Tak naprawdę jeszcze nie doczyściłem nagaru powęglowego z wymiennika. Aczkolwiek jest już o niebo czystszy. Poza tym w porównaniu z ekogroszkiem ten wymiennik w tej chwili nie łapie osadu prawie nic. Oczywiście czujnik czyszczę razem z wymiennikiem. Zobaczymy jak będzie z czasem kiedy zejdzie z wymiennika więcej wypalonej smoły powęglowej.
Potestowałem sobie temperaturę spalin na 2 różnych termometrach i niestety oryginalny czujnik zaniża co najmniej o 20-30st (przynajmniej mój). Przy 18kw (25kw wymiennik) mam temperaturę spalin > 135st. (wg czujnika Plum <110st). Czy ktoś może rozeznawał temat zakupu samego wymiennika pod pellet? U mnie niestety dodatkowa półka i zawirowacz spalin z tego wynika niewiele dał. Zamiana czujników trochę zamazała mi obraz.
