PrzemekWCH
Treść opublikowana przez PrzemekWCH
Witam, Wracam do starego tematu. Ling Duo 25kw + Recalart Economic 3000 + sterownik pokojowy. Piec przy dobrym dobraniu charakterystyki grzania do mojego domu daje sobie dobrze rade. Mam jednak jeszcze podpięte pod to sterownik pokojowy i pytanie. Co dzieje się gdy idzie sygnał ze sterownika pokojowego, że temperatura zadana na nim została osiągnięta, ale temperatura za zaworem 4d (temperatura C.O.) jest niższa niż wymagana przez krzywą grzania. Co jest priorytetem do zamykania zaworu 4D? Dlaczego pytam. Bo przychodzi taka spokojna niedziela jak dzisiaj. Odpalam kominek i na pokojowym mam 25 stopni a zawór 4 nadal otwiera na grzejniki. :( Szkoda węgla... Pozdrawiam Przemek
Klimosz-Viadrus [Klimosz Ling Duo 25Kw] Średnica Sznura Na Drzwiach?
PrzemekWCH opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Potrzebuję zmienić sznur żaroodporny na drzwiach w piecu. Czy ktoś podpowie o jakiej średnicy jest ten sznur? Pozdrawiam Przemek -
Dobre Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów
PrzemekWCH odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
Dom kostka z dachem dwuspadowym, cegła ceramiczna porothon 24-szczelina-cegła, około 150mkw, rok 2008, okna nowe Okno Plast, ocieplony styropianem 15cm + tynk akrylowy. Instalacja z zaworem 4D sterowanym pogodowo - Euroster Economic , pompa c.o. i CWU: 140L , grzejniki Purmo Kocioł: Ling Duo 25kW Węgiel: eko-groszek Pieklorz Piekary Śląskie Aktualne ustawienia kotła(zima): temperatura na piecu: charakterystyka pogodowa nr 6 ustawiona temperatura 22stopnie czasu podawania w trybie pracy: 5 s czas przerwy podawania: 18 s czas przerwy przepalania: 25 min moc nadmuchu: 26% przysłona odsłonięta maksymalnie sterownik pogodowy ustawiony: 22 stopnie w domu w dzień, w nocy 19. Spalanie: 20kg/dzień przy obecnym mrozie dochodzącym do -20st. Wynik jak dla mnie rewelacja aczkolwiek dzisiaj zmieniłem ustawienia :lol: Ogólnie z kociołka+sterowanie zaworem 4d+sterownik pokojowy = super działanie. Pozdrawiam Przemek -
Klimosz-Viadrus Ling Duo + Sterownik Pokojowy (pomocy)
PrzemekWCH odpowiedział(a) na PrzemekWCH temat w Kotły z podajnikiem
:) Tu był błąd... aż wstyd. Ale już wiem jak to wszystko działa. Pozostaje mi teraz prawidłową krzywą grzania dobrać (muszę wyszperać jak to najlepiej zrobić) i z dodatkiem pokojowego myślę, że będzie ok :) Dzięki wszystkim za pomoc. -
Wiec C to grzanie czy 0 to grzanie? -
Nie rozumiem... ale już 2 butelka wina idzie... :) -
I nie mogę znaleźć jak jest prawidłowo... Żona już zaczyna na mnie wrzeszczeć, że 20 stopni to dla 1,5 rocznego dziecka w nocy to lekko za mało... :/ Co za Andrzejki... P. :) -
Szybko i pewnie odpowiedziałem. Ale jeszcze raz sprawdziłem i.... ja mam C gdy następuje potrzeba grzania a 0 w momencie gdy temperatura zostanie osiągnięta - mój czy Twój błąd ? Wertuję właśnie instrukcję... P. -
:) Kolego... to sprawdziłem pierwsze. Przed rozpoczęciem prac. Sygnał z pokojowego trafia prawidłowo na sterownik pieca. -
Tak się nie da. Temperatura w pokoju 20'C i cały czas pokojowy wysyła sygnał na grzanie, ale: Temperatura na powrocie przy takim ustawieniu wynosi 35'C co powoduje zamykanie się zaworu (ochrona kotła ustawiona na 40'C). :) Wychodzi na to, że trzeba podnieść temperaturę grzania na wyższą? Pozdrawiam P. -
Panowie, Kupując i projektując instalację wyszedłem z założenia, że najbardziej ekonomiczną wersją sterowania jest sterowanie za pomocą sterownika pokojowego. Przecież dla wszystkich nas najważniejsze jest uzyskanie ustalonej własnej komfortowej temperatury w pomieszczeniach. Jeśli zostanie osiągnięta to niech ten zawór zamyka i w tym miał pomóc Auraton 2005. Aktualnie wychodzi jednak na to, że nie jest on priorytetem i tego nie potrafię zrozumieć. Wydaje mi się, że albo pogodówka albo pokojowy. A łączenie tego z technicznego punktu widzenia jakoś do mnie nie przemawia. Testuję jednak dalej i dam znać. Nie mogę zrozumieć dlaczego nie ma tego priorytetu po stronie sygnału ze sterownika pokojowego. Pozdrawiam i dzięki za wspólną walkę. P. -
Zmieniłem właśnie na to. Dam znać co się będzie działo. Za oknem -3 stopnie i śniegu po kolana :) Pozdrowienia z Dolnego Śląska :) -
Witam :o I dalej jestem w lesie... Temperaturza nastawiona grzania na 60'C Sprawdzilem parametr P17 (zawor mieszający czas) dla mojego siłownika i ustawiłem 150s (tak jest na siłowniku Siłownik SM 4.6 - 150 s. 230V) Parametr P20 (termostat obniżenie) = 35% Parametr P18 (zawór mieszający - temperatura kotła) = 10'C Parametr P4 (temperatura ochrony kotła) = 50'C Aktualnie: Na sterowniku pokojowym ustawione 22'C a mam 24'C (można zdechnąć w nocy). Na piecu grzeje do 72'C Na powrocie (C.O.) 56'C A siłownik cały czas raz się otwiera... i zaraz się zamyka ... i otwiera.... i zwariować można. Załamka... -
Termostat pokojowy działa prawidłowo. Sprawdzałem miernikiem i dodatkowo prawidłowo działa na sterowniku tak jak piszesz. Kocioł ma wyłączoną funkcję pogodową. Kupując zawór 4d i siłownik do niego oraz termostat pokojowy wychodziłem z założenia i miałem nadzieję, że nadrzędnym w tym procesie będzie sygnał ze sterownika pokojowego. Jest osiągnięta temperatura na sterowniku pokojowym to się zawór zamyka. Idzie sygnał o potrzebie grzania to siłownik się otwiera. Sugerujesz, że lepiej włączyć funkcję pogodową? No to weekend z instrukcją i w kotłowni. Chyba, że ktoś pomoże... na co liczę bo walczę już z tym bardzo długo. Pozdrawiam Przemek gg: 21569 -
Witam, Ratunku bo już ręce opadają. Posiadam piec Ling Duo Klimosza (Recalart Economic 3000) + sterownik pokojowy Auraton 2005 + zawór 4d z siłownikiem. Na oko wygląda, że wszystko jest dobrze podłączone, ale.... W momencie gdy mam osiągniętą temperaturę zadaną na sterowniku pokojowym i siłownik powinien zostawać w stanie zamkniętym dochodzi do jego samoczynnego otwierania się. Finalnie sterowanie nie działa kompletnie i zamiast 22'C ustawionych na pokojowym mam np 24 stopnie. Co robić? Sprawdziłem poprawność zwierania styku w momencie potrzeby grzania - działa prawidłowo. Dlaczego i skąd dochodzi sygnał na otwarcie zaworu do siłownika? Będę szalenie wdzięczny za wskazówki. Serwis dzisiaj telefonicznie nie za bardzo potrafił mi pomóc :lol: Pozdrawiam Przemek -
Witam, Zaczynam drugi sezon z Ling Duo+Recalart Economic 3000+ sterownik pokojowy. Coś chyba namieszałem i proszę o pomoc. Ustawiam temperaturę na sterowniku pokojowym na 20 stopni. A na sterowniku 25 nagrzane. Zastanawia mnie dlaczego siłownik 4D się cały czas kręci - raz zamyka - raz otwiera. Jeśli dobrze rozumiem to po ustawieniu ogrzewanie (LATO+ZIMA) i podłączeniu sterownika pokojowego to on powinien być nadrzędny tak? Czyli jeśli temperatura spadnie poniżej zadanej to sterownik otwiera zawór 4d jeśli jest wyższa to zamyka tak? To dlaczego mój otwiera zamyka otwiera zamyka.... no i 25 w pokoju ;) Proszę o pomoc. Przemek
Recalart 3000 http://www.recalart.com/Download/INS_U_E3000.pdf Przemek
Tu będzie ciężko. Domek oddalony o 15km :huh: Ale opisać mogę: Piec Ling Duo 25 kw + sterownik pogodowy Auraton 2005. Zawór 4D. Siłownik WITA SM 4.6. Ciężko chyba będzie bez zdjęć naprowadzić gdzie robię błąd. Przemek
Rozumiem. I tu tak będzie? Jakieś podpowiedzi? Już 3 dzień walczę i nic :huh: Przemek
Krzywa nr 9. Ustawienie 55 temp kotła ale dobija normalnie do 65. Na powrocie jest 40' Przemek
Jak odłącze auratona to również występuje napięcie na zamykaniu (230V) i zamyka zawór. :huh: Przemek
Dzięki za odzew:) Ale co ma piernik do wiatraka?:huh: Powrót 40' na kotle ustawione 55 ale pokazuje 65. W przypadku działania regulatora pokojowego to on tylko dyktuje otwieranie i zamykanie siłownika. Mam rację? :huh: Qrka zawsze na początku wszystko musi iść ciężko. Przemek
Problemu i załamania ciąg dalszy ( :huh:((( ). Sprawdziłem czy czasami nie ma problemu z zamykaniem obwodu przez Auratona 2005 i nie ma. Ale bez względu na to czy zwiera czy rozwiera istnieje ten sam problem: Napięcie na zamykaniu wynosi 230V (na zamykania w tym czasie 124 V ). Spróbowałem więc pomierzyć napięcia jak steruję przez test regulatora i: Wciskam zamykanie zaworu: Napięcie na zamykaniu:230V (styk 16) Napięcie na otwieraniu: 124 V (styk 17) Ale zamyka prawidłowo. Wciskam otwieranie zaworu: Napięcie na zamykaniu: 124V (styk 16) Napięcie na otwieraniu: 230 V (styk 17) Ale otwiera prawidłowo. ===== Istnieje jednak cały czas bez względu na pracę sterownika pokojowego jeden problem: cały czas napięcie na zamykaniu 230 V i na otwieraniu 124 V i cały czas zamyka !!!! Pomocy !!!! Przemek
Witam, Podłączyłem sterownik pokojowy do Ling duo. Siłownik zaworu 4d podłączony również. Problem taki, że bez względu na to czy z sterownika pokojowego jest wysyłany sygnał na potrzebę grzania czy na jej brak to i tak zawór 4d się zamyka. Martwi mnie jedno siłownik to WITA SM 4.6 - wychodzą z niego 3 przewody (jeden dałem na zamykania, drugi na otwierania, trzeci N), ale wg schematu recalart economic (Ling Duo) są 4 przewody - dodatkowo powinien być przewód z siłownika do PE. Przy testowaniu sterownika jak daję na otwierania to elegancko otwiera - jak daję na zamykanie to zamyka (wszystko prawidłowo). Mam w pokoju 14 stopni. Ustawiam na 16 - na pokojowym pokazuje ze ma grzać a w tym momencie siłownik się zamyka. W sytuacji braku potrzeby grzania też zamyka. Co robię źle? Jaka powinna być dobrana krzywa grzania w przypadku sterowania pokojowego? Przemek
Czyli proponujesz ręcznie przymknąć przesłonę? Bo nie myślisz tu o mocy dmuchawy nie? Pozdrawiam Przemek
