pastor
Treść opublikowana przez pastor
  1. Witaj, spalam w zależności od temperatury na dworze od`15-25kg. Problem najwiekszy to ustawienie pieca do pracy z minimalna moca tak aby nie przeciagal powyzej zadanej. jak jade na 66'C to potrafi przeciagnac do 70 rozpedem i potem 1,5h stoi w nadzorze a to sie rowna sadza. Ale jak raz na 2tyg czyszcze piec to w sumie calego balaganu mam max 1/4 worka po pellecie popiolu i sadzy. No i spieki oblepiajace retorte ktore powoduja piszczenie podczas pracy slimaka. a tak ok. czysto. bez zadnego dymu z komina. pozdraiwam jak cos to pisz
  2. red compact 14 nie pasuje?
  3. :-) mamy tu jakiś konkurs "Złota myśl tygodnia"? Bo mam kandydata ;-)
  4. pastor opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
    Witam, pytanie teoretyczne bardziej bo nie znam liczny zyl ale do sprawy Co da podlaczenie Salus ST320 zamiast zwyklego termostatu stykowego do sterowania silownikiem petli podlogowki? Obecnie nie uzywam termostatow, mam je wykrecone na 30'C a zeby nie przegrzewac podlogowki mam na stale puszczone 28'C (nastawa przed pompa podlogowki). Powoduje to jednak po paru dniach zadkiej obecnosci w domu wzrost temperatury o 2-3 stopnie. Jak ustawie zeby termostaty dzialaly przy ok 22'C to zamkniecie petli - zwlaszcza tych wiekszych- powoduje ze nie ma odbioru z pieca i potrafi w nadzorze dlugo stac.
  5. to zasilanie pompy sprawdzic
  6. jaki kapselek? na pompie? przed pompa ciepla rura?
  7. witam, co zrobić aby nie tworzyl sie nagar z pelletu u dolu wianka obrotowego? Powoduje on mielenie pelletu i piski podczas obrotu wianka. podawanie 12s przerwa 27 wentylator 33% przeslona otwarta na 1cm. kopczyk plaski... pozdrawiam
  8. Nie w temacie więc sorry ale prośba do władnego - zmieńcie tytuł na zgazowujący a nie zagazowujący - źle się kojarzy no i chyba nie po polsku pozdrawiam
  9. wkurza mnie jak za moje ciężko zarobione pieniądze trzeba ratować coś/kogoś kto nie ma ochoty zrezygnować z "przywilejów". Panowie powiedzcie, kto z was pracuje w prywatnej firmie lub ma taką i może powiedzieć, że szasta kasą na lewo i prawo bo jak będzie *** to państwo pomoże (czyli my wszyscy) a potem znowu można przejeść/przepić czy cokolwiek. Druga sprawa to taka kto komu kazał być np. górnikiem? Chyba przymusu pracy nie ma?
  10. ***.wyprowadzam sie z tego kraju
  11. Lava. Jak dla mnie ok
  12. Witaj, daj wiecej informacji, przede wszystkim jak wyglada instalacja i parametry jakie masz ustawione. jaki dom etc.. bez tego to mozesz sobie wolac na pustyni
  13. Tu ci nie pomogę bo nie używam ecostera poza podglądem. Mam na stałe na mieszaczu ustawione 37'C i to mi pasuje dla 21'C w pokojach, które obsługuje mieszacz. Z tego co pamiętam z instrukcji, trzeba parę parametrów ustawić aby poprawnie regulować mieszaczem. Dopiero za drugim razem zrozumiałem o co chodzi, ze mieszaczem steruje termostat z ecosterem a nie inny, jak się ma zachować mieszacz etc.. wbrew pozorom trzeba uważnie czytać i będzie działało. Nie mam w tej chwili instrukcji więc nie pomogę. Parametry A4, B70 - tak w instrukcji ale faktycznie co jest nie wiem. Zobaczę w piecu to powiem. Palę pelletem.
  14. Witam, IFL ma za zadanie tak regulować mocą aby było jej tyle ile aktualnie potrzebuje "dom". Ponieważ spalanie jest efektywniejsze podczas normalnej pracy a nie w nadzorze to dopóki jest to możliwe i program IFL może zejść tak nisko z mocą aby ciągle pracować i nie przechodzić w nadzór to będzie starał się to robić i będzie "kręcił się" w pobliżu temperatury zadanej.
  15. Wygląda na lipny algorytm ... Albo zły czas otwarcia zaworu wpisany w sterownik.
  16. Z opisu wnioskuję, że masz jakiś panel pokojowy (jaki? typ?) uzywany jako termostat...Podłączony do sterownika pieca. Napis "blo" to gdzie jest? Podaj proszę jaki masz piec, sterownik, panel, jak to jest podlączone.. inaczej kto będzie zgadywał?
  17. Napisz coś jaśniej bo z tego co napisałeś to nic nie można zrozumieć. pozdrawiam
  18. witam po przerwie spalanie na poziomie 15 kg ale juz widze ze od 29 listopada pora wylaczyc piec i wyczyscic bo troche sadze sie nazbieralo i wzrosla temperatura spalin w domu 25 stopni i nie potrafie zejsc nizej ;-) wylaczenie petli z podlogowki tej najwiekszej bo ok 40m2 powoduje ze w nadzorze piec zaczyna podnosic temperature. moze ktos cos doradzi bo moze nadzor nalezy ustawic dopiero teraz na wlasciwe parametry? obecnie mam podawanie 40 s co 12 min i piec w nadzorze stoi nawet 2h - czasem wiecej roznica miedzy wyjsciem a powrotem 5s
  19. witam, moze i ten piecyk/kominek drogi ale czy kociol na pellet nie jest tez drogi?
  20. zadasa taka ze ecoster, jezeli ma wykorzystywac swoj termostat to musi wisiec w posmieszczeniu dla ktorego chcemy regulowac temperature. to po pierwsze. po drugie musi miec czym sterowac - krecic mieszaczem co juz jest odpowiedzia na twoje pytanie ja natomiast mam u siebie tak powieszony ecoster ze wisi na podlogowka ktora nie ma mieszacza ;-( mam co prawda na kazdej petli silownik/zawor czy jak to sie nazywa i sterwonik do ktorego sa podpiete termosataty. ale poniewaz dzialaja one otworz/zamknij i czas takiej operacji to 6min nie uzywam ich. ustawilem na stale ok 28 stopni w podlogowke i tak sobie grzeje powoli ale za to stale i jest dobrze. temoeratura zmienia sie w zaleznosci od temp na dworze ok 1-1,5 st wiec mi pasuje. a jak sie robi bardzo zimno to daje 34 st i jest ok. mieszczacz mam na obwodzie kaloryferow no ale ecoster tym nie posteruje zeby to mialo sen. jedyne co to zostaje wykorzystanie stref czasowych etc. Tak sie zastanawiam czy wlasnie nie zrobic tak aby odkrecic kaloryfery na max a regulowac temp na mieszaczu. Przy stabilnej pogodzie mozna chyba byloby sie wstrzelic. w sumie po co ma grzac jak mnie nie ma w domu? niech zacznie mocniej dawac jak mam wrocic???
  21. pale lava 8mm wiem, ze nie zejde z tego co zuzywam w nadzorze a w nadzorze piec stoi bardzo dlugo - gora 10 min pracy, temperatura doleci rozbiegiem do 68 i zanim zejdzie do 60 (63 zadana - histereza 3 st) to mija od1h do 1,5h Przelaczylbym piec w IFL zeby zobaczyc jak sobie poradzi i jakie bedzie spalanie ale troche obawiam sie braku pradu bo w IFL na krocej starczy ups z 100ah bateria
  22. witam, mija tydzień ok kiedy piec pracuje ciagle. przerwe podawania wydluzylem do 23 sek. przerwa w nadzorze do 10 min, przeslone jeszcze troche zmniejszylem przymkniecie - obecnie ponizej 2 cm poziom pelletu w palniku - poziomo na równi z retorta. w mieszkaniu 24 st, spalanie troszke powyzej 15 kg. dokladnie nie mierzylem, dosypuje specjalnie codziennie do zaznaczonego poziomu stad wiem ze wchodzi troszke wiecej niz 1 worek. dymu z komina brak, sadzy na razie nie wiele, troche popoiolu na srodkowych drzwiczkach nad rusztem wodnym... Pozdrawiam
  23. witam, jakis opis instalacji? pompa to rozumiem pompa CO? Jaka masz temp powrotu? Który bieg pompki? wyglada ze cos z instalacja a nie z piecem - pompka ci bardzo szybko laduje zimna wode w piec - moze gdzies przeciaga z ukladu?
  24. witam, juz minelo pare dni od kiedy pale i sprawa wyglada tak podawanie - 12s przerwa -20s wentylator -33% (przeslona otwarta na jakies 2 cm) temp zadana - 63 powrot - ok 58 - mniej wiecej 7-9 stopni mniej niz zadana nadzor: przerwa - 10 min podawanie 40s wentylator - przedluzenie 1s (nie moge go wylaczyc ani dac na 0 przedluzenia) Dysze skierowane w plomien Po osiagnieciu zadanej 63 st piec wybiegiem dochodzi do 68 st. W nadzorze stoi od 30 min do 1h po czym zalacza sie przy 60 st i do 63 pracuje max 10 min Kopczyka nie ma. Plasko pomiedzy dwoma rzedami otworow w koronce (rzedy otworow sa bardzo blisko siebie). Ogien jest w miare lagodny prawie nic nie wyskakuje z palnika. Popoiol sypki. Duzo sie go zbiera na talerzu. W nadzorze caly czas jest plomien, maly ale jest - tylko jak otworze drzwiczki zeby zajrzec to plomien zaczyna znikac. Czopuch mam czesciowo przymkniety a jego temperatura taka ze moge reka dotknac ale po chwili juz parzy. Nie mam termometru zeby sprawdzic jaka to temperatura. Spalanie ok 25 kg - temperatura w domu ok 22,6 st. powierzchnia 130m2. Temperatury zewnetrzne -4 do 0. Spalanie jak widac duze i tu prosba o porade w ktora strone pojsc aby zredukowac spalanie - a w zasadzie poprawic spalanie. Gdzie mozna cos jeszcze uszczknac? Wiem, ze nastawy dalekie od optymalnych. Zwiekszyc przerwe podawania? - nie zanizy to mocno poziomu pellet w palniku? Dodam ze z komina nic nie widac ;-) Pozdawiam
