Treść opublikowana przez pastor
- Rakoczy cortina pellet 21kW
Póki nie będziemy dokładnie wiedzieć co się dzieje w momencie kiedy zawor się przymyka to możemy gdybać. Pytanie tam sa same grzejniki? Maja termostaty? Pompa pracuje w jakim trybie. Pomijając sam kocioł jest tyle zmiennych które mogą odcinać odbiór ze wyeliminowanie problemów może być niemożliwe przy takich informacjach jakie daje Andrzeju. Załączenie cwu na stałe wyeliminuje problem z temperatura powrotu.
To ze obieg 4d jest złe zrobiony było po wielokroć mówione. Zawor 4d nie jest zły tylko instalacja misi być dobra. Ja mam kocioł 25 l i nie mam problemu z przegrzewaniem. Tam jeden problem to brak pompy kotlowej drugi to ten powrót co idzie e dół No i sterowanie pompa nue wiadomo jak działa. Wystarczy ze pompa stanie i będzie kicha
Ciekawe co te wode napędza ze idzie do góry. Zawor wypuszcza wode w obieg o zadanej temperaturze i spodziewa się ze z tego dokładnie obiegu wróci mu ta sama woda. Jak jest inaczej to jest problem. Może gdzieś się rozgałęzia zasilanie za pompa i masz dwa powroty które się spinają przed 4d?
Zawor 4d pracuje tak ze ma pilnować temperatury która mu zadałeś. I tyle ma iść za zaworem na instalacje. Jeżeli masz uatawiona dodatkowo pracy 4d jaki ochrona powrotu kotła to zawor w pierwszej kolejności pilnuje powrotu do kotła czyli tej temperatury która mierzy czujnik przypięty jak najbliżej powrotu kotła. Dopiero gdy ta temperatura jest osiągnięta zaczyna się otwierać i puszczać na instalacje ciepło do wartości temperatury która mu zadałeś ale w dalszym ciągu będzie pilnował powrotu do kotła. Jak za bardzo się otworzy i temperatura powrotu spanie to zawor się przymknie i jak osiągnie powrót zacznie się powoli żniw otwierać w kierunku na instalacje. Mówisz ze jak zaczyna się przymykać po osiągnięciu temperatury zadanej na instalacje to kocioł się przegrzewa. Czy zawor jest dobrze wpięty i opomiarowany? Na ile procent jest otwarty gdy puszcza na instalacje wode? Nie masz przypadkiem tak ze po osiągnięciu zadanej na zaworze staje ci pompa od ogrzewania? Pytam jeszcze raz : jest tu gdzieś schemat twojej instalacji lub zdjęcia? Czy palnik zmniejsza moc dochodząc do zadanej? Czy parametry zawory sa dobrze wpisane do sterownika kotła?
No to bez sensu ze kocioł się wyłącza po osiągnięciu zadanej. Zadana to temperatura do której kocioł ma dążyć i ja utrzymywać zmniejszając moc aż coś mu każe się wyłączyć. Albo informacja z termostatu ze pokój nagrzany albo zbyt wysoka temperatura na kotle. Cos tam jest spieprz. Albo coś złe mówisz ze dochodzi do zadanej i się wygasza a powiedz ile czasu zajmuje mu osiagniecie zadanej od startu? i jest gdzies schemat twojej kotlowni?
No to masz złe ustawienia. Proporcje Pellet do powietrza. Ja spałam Olimp i nigdy w życiu nie widziałem dymu. Czasem tylko w fazie rozpalania. Potem nic. Ta praca wentylatora jakaś nieszczęśliwa jest. A można w twoim kotle palić w trybie ręcznym tak aby ustawić dawkę peletu i wentylator na sztywno? Zobaczyłbyś jakie maja być ustawienia wtedy aby nie było dymu. Jak wyglada twoja komora spalania podczas palenia? Jak wyglada płomień?
Pomoc w doborze kotła, pellet czy groszek i jakiej mocy
Vampir to prawda ze poczujesz różnice przy przejściu ze smieciucha na eko. Ale to tylko na początku. Potem będziesz miał wrażenie ze teraz masz automatyczny syf w kotłowni. Jeżeli chcesz coś zamienić w swoim życiu to niestety Pellet. Ale dobra instalacja i kocioł. Te warunki musisz spełnić. Wtedy zapomnisz prawie całkowicie o kotłowni. No ale musisz się spiąć i przeznaczyć na to więcej kasy. Moim zdaniem o eko nie powinieneś w 21 wieku myśleć nawet.
