szari
    792
    2
Treść opublikowana przez szari
  1. szari
    Kto Ma Solary
    Przecież to wszystko było, już wiele, wiele razy powiedziane np. tu http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?102-Kolektory-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84 Masz tam wszystko wystarczy poczytać
  2. Kolaga zasobnik posiada więc wystarczy orurowanie, sterownik, grupa pompowa i naczynko przeponowe. Jednak ja bym spróbował zlokalizować coś używanego, kiedyś widziałem że ktoś wyprzedawał fajny zestaw za bardzo niewielkie pieniądze.
  3. Ja rozumiem że pompa chodzi na jakimś tam biegu z danym przepływem. Ale każda normalna firma daje możliwość automatycznego dostosowania przepływu do warunków za oknem. U mnie np, może chodzić na 20% mocy z przepływem bodajże 1,8l/min a może i 100% z 7,8l/min sterownik sam dobiera odpowiedni parametr aby utrzymać "punkt mocy maksymalnej" i nazywa się to właśnie "Regulacja obrotów pompy kolektorów" Co znaczy że pompa zaczyna pracować jak kolektor ma 33oC? A jak w zasobniku jest 50oC to pompa też chodzi i wyciąga ciepło na dach? Histereza 8 stopni jest najbardziej efektywna, ale jak masz stratę 4 stopnie to ustaw lepiej 12 histerezę.
  4. W takim razie szukaj 1 większego, albo ustaw pod dolnymi oknami na ogródku choć nie wiem jaki ten ogródek wielki bo może się okazać że to 100m2 ;)
  5. Do sprzedania praktycznie nowy wymiennik płytowy LB31-20 Secespol 25kW zainstalowany na dosłownie 1h następnie zdemontowany, ponieważ instalację udało się ruszyć bez użycia wymiennika. Gwarancja producenta na kolejne 22 miesiące. Cena do dogadania nowy kosztuje 450 PLN.
  6. Do zmiany: Regulacja obrotów pompy kolektorów - włączone a nie na sztywno 5l/min Wyłączenie zasobnika 85oC i tak nie zagotujesz wody solarem bo sterownik na to nie pozwoli. Histereza 8oC Nie wiem co to za parametr 33oC załączenie - jakiś niezrozumiały dla mnie powinno być"Różnica temperatur T1-T2 włączenia pompy kolektorów" T1 temp solara T2 dół zasobnika
  7. Panowie wpadła mi w ręce dość ciekawa konstrukcja jest to szyber dach z Audi A8, który produkuje energię elektryczną w trakcie postoju aby wietrzyć wnętrze samochodu podczas upałów. Panel jest dość interesujący na zwarciu daje 3A niestety po podłączeniu kontrolera ładowania prąd ładowania dochodzi do 1A zamiast 3A. Zacząłem dokładnie mierzyć i wyszło szydło z worka panel zamiast około 20V daje niespełna 16V co skutecznie uniemożliwia ładowanie akumulatorów. Macie jakiś pomysł jak można by podnieść napięcie ładowania? Ze swojej strony przerobiłem instalację na testy na 24V łącząc normalny panel 21.5V i ten niestety napięcie znów za niskie i prąd ładowania 0,5A. Co można jeszcze zrobić aby to miało sens kontroler ładowania ze śledzeniem mocy maksymalnej?
  8. Byś zasobnik postawił w pionie woda miała by szansę się rozwarstwić zimna na dole - gorąca na górze i cwu starczało by na dłużej.
  9. łoo 40oC na dole zbiornika u mnie dochodzi do 70oC góra i dół ( zasobnik 400l ) przy włączonym ogrzewaniu podłogowym które wyciąga ciepło z bufora. W ostatnie 3 słoneczne dni solary pozyskały prawie 100kWh. Tylko jak pisałem ja mam 4 kolektory ustawione aby w zimę grzały najwięcej bo w lato to cwu mogę i tak sprzedawać ;)
  10. Zgadza się to najtańsza chińszczyzna za 11 PLN w chińskim markecie jeśli ktoś by chciał to są jeszcze "ładniejsze" zółte i termometra też nie posiadają.
  11. Panowie nie wiem czy widzieliście ten film ale polecam, film przedstawia "Stosowanie AnLen w kotłach na ekogroszek" Zachodzę w głowę na cholerę im podczas spisywania parametrów kotła multimetr - może ja coś robię źle ale u siebie idąc do kotłowni nie zabieram multimetra w funkcji woltomierza, kartki i długopisu, wagi łazienkowej, wagi kuchennej tym samym nie mam 3 dodatkowych palaczy na stanie. Jakie są Wasze doświadczenia też wywalacie ciepłą wodę do wanny aby kocioł "wyczul" że nie ma ciepłej wody? Tyle fachowców, że jak zobaczyłem kolesia który na kartce liczył jakieś pierwiastki z m3 już wiem że coś robię źle podczas zasypywania kotła węglem i boję się że ten produkt może przerastać moje umiejętności fizyczne, i intelektualne.
  12. Byś napisał ten post jak dawali dotację do m2 instalacji to bym powiedział OK post ma sens, od tamtego czasu zmieniło się tak wiele że dotacje na solary spadły tak znacząco że temat jest poniżej granicy opłacalności - lub jak kto woli zwrot inwestycji przewyższy termin gwarancji.
  13. Ja właśnie jestem na etapie zastanawiania się czy wygaszać kocioł kiedy słońce pięknie świeci czy przełączać go w tryb auto lato temp. Jednak dziś przy takim nastawie kocioł pracował i grzał wodę choć nie powinien zadana była przekroczona o 11oC a kocioł grzał podajnik chodził, dlatego wygasiłem go. I niestety wieczorem znów rozpalanie które pochłania spore ilości paliwa. U mnie wg. statystyk na razie na dzień spala 16kg węgla ale niech zleci miesiąc to będzie można robić statystyki bo z kilku dni to nie statystyka kocioł teoretycznie chodzi na 2,9kW choć od wczoraj zacząłem ładować cały bufor a nie tylko cwu. zobaczymy.
  14. Oczywiście że da się zejść poniżej 20kg na dobę u mnie w grzaniu bierze 19,5kg jednak mam małą chałupkę, jeśli jutro będzie cieplej sterownik przełączam w tryb auto lato. i kocioł na stać w podtrzymaniu. Bo tak jak dziś kocioł się studził ale na niebie nie było żadnej chmurki więc solary podgrzały troszkę podłogę.
  15. Porównując gazowników do górników:) Gazownicy im niżej zejdą z temperaturą tyle zaoszczędzą na rachunkach za gaz, często ratują się kominkami w których często jednej zimy przez komin wylatuje kilka-kilkanaście kubików drewna. My palący węglem wiemy że co by się nie działo kocioł musi łyknąć przynajmniej 20kg na dobę i za cholerę nie da się tego obejść. Owszem da się kocioł wygasić i spokojnie przetrzymać w wygrzanej chałupie kilkanaście godzin nawet ja dziś wygasiłem ekogroszek na dworze 5oC i słoneczko pięknie świeci w okna.
  16. 3D poszedł wysoko a w domu było 19oC więc kobitka ma już ciepło, to na forum nie wchodzi bo jest OK o spalaniu napisze jutro koło południa ;)
  17. blasia kocioł o wiele, wiele, wiele... wiele za duży aby podgrzać samą wodę w kotle musi wziąć parę kg. Nie piszesz nic o instalacji może masz jakiś zawór 4D którym udało by się choć trochę kg. urwać ze spalania. Drugie co przychodzi mi do głowy to znaczne pomniejszenie retorki nie znam konstrukcji ale albo zatkanie kilku otworów nadmuchowych albo zmniejszenie jej np. szamotem jednak z takimi tematami kobieta raczej sobie nie poradzi męża/chłopaka ewentualnie sąsiada czy kogo tam masz zaprzęgniesz do pracy i będzie trochę lepiej. Połowiczne rozwiązania tj. kombinowanie z dmuchawą i czasem podawania nie przyniesie zamierzonych skutków. Jednak jeśli w domu masz 17 stopni to coś nie tak z samą chałupą kotłem 20kW można bez najmniejszego problemu zrobić w nim saune no chyba że to nowy dom i pierwszy sezon ogrzewania?? wtedy nawet i 50-60 kg na dobę jest do zaakceptowania EDIT: jest i 3D jak kolega wyżej napisał na kotle 65oC a za zaworem 3D 45.
  18. 90m2 i kocioł 20kW nawet przy średniej dobowej -20 ogrzeje przynajmniej 4 takie domy. U mnie w porównywalnym domu tylko ocieplonym OEP 10kW pracuje na 1/5 gwizdka.
  19. Jak napisałem też myślałem że podajnik będzie o wiele głośniejszy a nie jest. O ile w trakcie dnia było by to niezauważalne w środku nocy, może? Zresztą do wszystkiego można się przyzwyczaić u mnie na wiosce raz w tygodniu w nocy psy dają koncert i całą noc szczekają, raz na kilka godzin na oddalonych o ok. 1km od domu torach przejeżdża pociąg i trąbi na każdym przejeździe pociąg jak to pociąg zawsze słychać. Nie stanowi to dla nikogo żadnego problemu. Myślę że najlepiej zrobisz jak posłuchasz jak pracuje podajnik z danego kotła zasypany węglem i wszystko będzie jasne.
  20. Ja podobnie do kolegi janklos12 przesiadłem się na ekogroszek ze starego 15 letniego kotła śmieciucha. Ogniwo eko+ 10kW i dla mnie kocioł stał się bezobsługowy ecoal sam dobiera parametry ja tylko czyszczę kociołek i sypie węgiel. Odnośnie hałasu z podajnika nie jest on tak duży zresztą nie ma to dla mnie znaczenia bo kocioł stoi 12m od domu w budynku gospodarczym. Zresztą Nord to chyba jeden z najcichszych motoreduktorów.
  21. 10 PLN / 10kg faktycznie niezła cena marketowa. To chyba brykiet do rekreacyjnego palenia w kominku jak rodzina przyjedzie a ktoś nie ma np. Dębu. Wtedy cena jest do zaakceptowania ;)
  22. Jeśli cena też będzie fajna na pewno znajdzie kupca. Więc jaka cena?
  23. Dla mnie przegięciem jest sprzedawanie czegoś co jest do wszystkiego i do niczego: Specyfik do szyb, kominków, kotłów. Ciekawe kiedy można spodziewać się specyfiku do oleju opałowego. Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego wiele razy proponowaliśmy twórcą specyfiku aby rozesłali darmowe próbki i będą mieli wiarygodny test a nie jakiś Pan Marek. Ciekawe co stanie się jak do zwykłego kotła śmieciucha wrzucimy specyfik do szyb ;)
  24. U mnie OE+ 10Kw już stoi chałupka niewielka z 1953r ( ocieplona ) z poddaszem powiedzmy 110m2 z dużą kubaturą (salon w najwyższym miejscu ma około 7m ) i bufor 400l kocioł prawie jak na plaży więcej się opala w podtrzymaniu niż podczas pracy. Szok w automacie spala na popiół poniżej góry podajnika i kręci wokoło zadanej +5oC. Zadana 46oC CO przy 3oC na dworze to aż za dużo i w domu robi się niekomfortowe 24:/ ale czujniki temp. w chałupie jeszcze nie ma więc da się wytrzymać trzeba spać pod prześcieradłem jak we Włoszech ;) Jak zamontuje czujkę podejrzewam że kocioł spali więcej w podtrzymaniu niż w pracy, nic tylko trzeba dobudować ze 100m2 ale kasy brakuje może za rok, dwa albo jak wygram w totka. 10kW spokojnie ogarnie 200m2 i będzie pracował w okolicach 70%nominalnej u mnie przy 100m2 ( bo ogrzewa też letnią kuchnie okołoc12m2 w ogóle nie ocieploną ) się opierdziela a nie pracuje jutro zadana będzie 60oC ale na 4D 45oC na dom. Aż strach pomyśleć co było by gdybym zainstalował 16-24kW jak proponowali w firmach sprzedających kotły bo wiesz zapas mocy... toż na Syberii miałby zapas mocy na kolejne 4 domy przy -50oC.
