szari
2
Treść opublikowana przez szari
Pojedynczy Kolektor Ks2600 I Zasobnik 200 L
szari odpowiedział(a) na MarekS75 temat w Kolektory słoneczne
Bardzo dobra decyzja, najważniejsze że przemyślana. na stronie www.ekontrol.pl jest chyba taki zestaw podpięty jako demonstracyjny login i hasło: demo albo demo2 nie pamiętam dokładnie. Loguje się tylko do swojego a nie cudzego ;) Oj pamiętam pierwszy raz jak zobaczyłem jak działają moje kolektory zupełnie inaczej wyobrażałem sobie ich pracę. -
Solary Z Dofinansowaniem,czy Taki Zestaw Warto Brać ?
szari odpowiedział(a) na Paweł26 temat w Kolektory słoneczne
max cwu ile wejdzie u mnie max to 95oC z włączoną ochrona kolektorów przed przegrzaniem. A tylko w temperaturze powyżej 60oC giną bakterie legionella ;) mam zamontowaną anodę magnezową i po 1,5 roku wyglądała jak nowa koszt wymiana anody to około 50 PLN anoda tytanowa to jeśli dobrze pamiętam elektryczna anoda która kosztuje 400 PLN i teoretycznie ma działać przez całe życie w praktyce max 10 lat więc szkoda na nią kasy i prądu.- 88 odpowiedzi
- Grzewcza instalacja solarna
- Kolektory słoneczne
(i 1 więcej)
W sumie dobre pytanie ;) Hewalex o tym nie informuje a i informacje o sterownika tego nie podają. Ale skoro jest to pompa wilo zakładam że obcinają część sinusoidy.- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Albo kupić takie nowe http://allegro.pl/kolektor-sloneczny-165l-solar-podgrzewacz-promocja-i5084168634.htmlw lato spokojnie obleci a można nawet na stałe to zamontować. -
Skoro nasi przodkowie dawali sobie przez tysiące lat bez prądu dlaczego my mielibyśmy nie dać sobie z tym rady. Owszem wiązało by się to z kompletną zmianą naszego życia jednak w muzeach mamy eksponaty na których możemy się wzorować aby kontynuować nasze życie i aby stawało się łatwiejsze. Nie obawiaj się braku prądu obawiaj się impulsu elektromagnetycznego bo to zabije nasze sprzęty elektroniczne, i wtedy nawet panel PV nic nie da
Paweł hipotetyczna sytuacja (Twoja teoria ) woda w zasobniku jest już gorąca powiedzmy 65oC w warunkach jak dziś solary mają już przynajmniej 74oC jaka będzie różnica między on/off a nazwijmy to inwerwerem? Jak na moje inwerter zwolni aby zapewnić zadaną deltę T. On/off stanie i teraz pytanie ugrzeje się czy już nie da rady bo słońce będzie zachodziło. Równie dobrze przy 80oC w zasobniku solar musi mieć przynajmniej 88-90oC albo nawet 95oC bo w lato lubie ustawić deltę T na 15oC ładnego kopa dostaje dół bufora. bo różnica temperatur wynosi 17oC jakoś u mnie przebija temp o 2oC Masz cały dzień będzie Ci łatwiej I temperatura ale przy 68oC załączyła się podłogówka i widać jak T2 poleciało w dół bo nie na sterownika przy 3D na podłogówkę Teraz mam fajną sytuację góra cwu ma 64oC a dół tylko 39oC- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Paweł na początku wykresu jak najbardziej od godziny 10:15 zaczyna się to zmieniać w zależności od warunków.- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Paweł zerknij na załączniki sam sobie odpowiesz polecam plik przepływ który określa ilel/min przechodziło przez instalację. EDIT: Chciałeś jeszcze moc kolektora proszę:- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Do piwnicy się nie wybieram bo ona ma 1,2m wysokości i pełno w niej wełny mineralnej której nie znoszę. Ale jak pisałem Hewalex ZSP 18e-01 gdyby miał trudności z wygooglowaniem to daje linka http://www.hewalex.pl/oferta/zespoly-sterowniczo-pompowe/zps-18e-01.htmltylko sterownik jak na zdjęciu powyżej GH26-P06- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Automatyk więc Twoim zdaniem wystarczy temperatura zasilania solarów i licznik impulsów? Nie wiemy ile wężownica temperatury oddała buforowi ale policzysz to z impulsów? Automatyk Ty widziałeś w ogóle solary, wiesz jak to działa bo coraz bardziej przekonujesz mnie że zachowujesz się jak dziecko we mgle? Co więcej potrzebujesz aby policzyć kWh zasilanie (T1), powrót (T3) i przepływ który zlicza przepływomierz elektroniczny? Bo mam aż 4 czujki ale T4 i T2 za dużo Ci nie powie chyba że zapytasz gdzie są umiejscowione i na podstawie średnicy bufora policzysz ich deltę, a z niej wartości na danej wysokości bufora. Paweł przekaźnik możesz zwykły 12V z 2 stanami wystarczy odpowiedni kable przymocować ale nie wiem co chcesz przełączać Automatyk... Którą fotkę licznika impulsów jak miga czerwona dioda na zdjęciu - dasz radę z tego policzyć - szacun!!- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Zasmucę Cię ale bardzo wiele ma do rzeczywistości, na konkurencyjnym forum wiele osób podaje swoje uzyski i nigdy nie były one przez nikogo kwestionowane. A u Ciebie okazuje się że sterownik pokazuje 27kWh ( z 3 solarów co samo w sobie jest chore w zimie kiedy jest mało słońca, w lecie zapewne dobijesz do 60kWh ;) ) Ja podałem skąd wartości się biorą i jaką mam instalację więc wartości są miarodajne i rzeczywiste, jeśli odłączył bym T3 i zlikwidował elektroniczny przepływomierz też mówił bym że sterownik ma się nijak do rzeczywistości.- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Hewalex ZSP każdy jeden zespół pompowy ma zamontowany elektroniczny przepływomierz. W dokumentacji bufora nie znajdziesz przepływomierza bo znajduje się w ZSP.- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
automatyk pisałem że wywalam ciepło w ogrzewanie podłogowe + kaloryfery nie trzymam tej temperatury w buforze. I nie wiem czy jakiś układ jest le[piej opomiarowany elektroniczny przepływomierz i czujki temperatur na zasilaniu i powrocie. Szacownik byłby bez przepływomierza i czujki temperatury na powrocie glikolu.- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Licznik glikolu elektroniczny G-916 Opomiarowanie zgodne z definicją 4 czujki temperatury T1 temp na kolektorach T3 temperatura na powrocie glikolu do solarów. T2 dół bufora T4 góra. Buforek 400l. Kocioł przewymiarowany ma 10kW a statystyki mówią że pracuje na 2-3kW średnio.- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Jednym słowem coś jest inaczej niż się spodziewałeś skoro nie podajesz wyników;) czyżby choroba solarna za mało solarów? ;) Wszyscy to mają i każdy żałuje że nie założył jeszcze 2 solarów, dziś było słońce chałupę, pralnię, i kotłownie bym ogrzał - dorośniesz i utwierdzisz się w przekonaniu że to co masz starcza. Ale cały czas będzie czegoś brakowało ja po 2 latach myślę o kolejnym solarze. A już marzy mi się bufor 1m3 spięty z solarami nie ma miejsca ale 2 solary bym zmieścił bo rurki założyli mi o większej średnicy. Paweł ile byś nie miał solarów będzie za mało - to błędne koło ;)- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
A jak tam kolektory się sprawują 4 dzień słońce bez najmniejszej chmurki na niebie, każdy dzień powyżej 30kWh ale 17.03 było aż 35kWh;) Za 30 minut trzeba zakładać trampki brać płytę CD i obserwować zaćmienie słońca.- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Mi żona przynosi z roboty sterty papierów do palenia. łatwe i przyjemne palenie tego to nie jest. Ale ja to robię tak mam OE+ 10kW pali się normalnie ekogroszek a na ruszt awaryjny wrzucam powiedzmy pół ryzy papieru rozsypuje tak aby zajęło większą część rusztu ale i aby zostało trochę miejsca na spaliny. Zamykam wracam po 20-30 minutach otwieram szczotą przegarnę ruszt aby dopaliła się reszta papierzysk a pozostały popiół spadają do popielnika. Znów pół ryzy papieru i czynność powtarzamy. Jednak to neutralizowanie papierów nie mające nic wspólnego z ogrzewaniem.
A weź no połóż kawał papy na słońcu z pogrzaniem tego kawałka do 40oC nie będzie większego problemu i tę temperaturę osiągnie po chwili, ale czy ten kawał papy uda się rozgrzać do 80oC? Nie bo przy 70oC tyle samo ciepła ze słońca pobiera co oddaje atmosferze. Chyba że widziałeś aby dachy pokryte papą same się zapalały od słońca;) A jeśli to do Ciebie nie przmawia zapoznaj się ponownie z wykresem do 60oC idzie równo w górę powyżej 60oC wykres coraz bardziej się pochyla dlaczego? przecież dostarczamy podobną ilość energii jak sam to napisałeś? ;)- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Taki zbiornik nazywa się buforem pionowym ( Integra 400 ) i jak słońce grzeje na dole zawsze jest cieplej - bo woda musi się rozwarstwić a sam bufor oddać ciepło zasobnikowi wewnętrznemu cwu. Powierzchnia kolektorów jakbyś przeczytał wcześniejsze posty wiedział byś że 4 płaskie 7,2m2 czynnej/8m2 biernej ustawionych tak aby w zime bo w lato to mogę gorącą wodę sprzedawać.- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Paweł26 nie jest ważne o ile podgrzała się woda bo nie znamy wartości początkowej. Jeśli w zasobniku było 10oC a podgrzałeś do 45oC kiepski wynik. Ja np. Wczoraj z 31oC wygrzałem do 71oC więc solary podgrzały o 40oC. Wynik prezentuje wykres zasobnik 400l- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Było zalać glikolem by nie zardzewiał ;) Mam 2 sąsiadów którzy zrobili takie zestawy 1 ma 6 grzejników panelowych omalowanych na czarno stojących na ziemi, kolejny tylko 2 konstrukcje już leciwe ale jak widać nadal działają. -
U mnie zamontowana jest jakaś Wilo którą delikatnie słychać jak pracuje na 20% mocy ale że jest to w nieużywanej piwnicy w ogóle mi to nie przeszkadza. Owinąć wełną mineralną i będzie problem z głowy.- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Więc daruj sobie inwestycję w solary, zapłacisz sporo kasy a nie zaobserwujesz poprawy. 1 solar na około 100l wody, w przypadku tego większego 150l. Kup więcej pelletu do kotła na lato i zapomnij o solarze, chyba że lubisz majsterkowanie i zrobisz sobie solara ze starego grzejnika panelowego i elektroniki za 70 PLN który ogarnie instalację. Więcej zapłacisz za panel, zasobnik, grupę pompową niż to warte. Byś miał miejsce na 2 solary moglibyśmy dyskutować ale w tym przypadku nie ma o czym! -
Ogrzewanie Powierzchniowe Na Podczerwień
szari odpowiedział(a) na Enerbau temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Ja tu widzę inny problem ktoś *** 12k PLN na ogrzewanie jak mieszkać w 4 osoby a człowiek oddaje około 100W to wychodzi akurat zapotrzebowanie. A mógł wydać to na wodę ognistą co za marnotrawstwo pieniędzy. Vald zabetonowali w posadzce panele na podczerwień ;)
