szari
2
Treść opublikowana przez szari
Instalacja Fotowoltaiczna
szari odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Czyli rozumiem że tak czy siak każdy falownik podaje wynik po stronie AC i kwh wysłane w AC. Ale tak czy siak masz piki powyżej mocy znamionowej a ja na falowniku nie widziałem więcej niż 2800W AC a to za mało. Wczoraj u mnie było 15,2 a dziś 13,2kWh -
Jeszcze jedno inwerter wskazuje moc po stronie AC i max po AC to 3000W, Inwerter max wskazał 2,8kW (z 3300W po DC). Strat chyba nie ma dużych aby te 500W szło w atmosferę? I tym samym inwerter powinien dobijać do jakiej mocy po AC 3000W czy 3300W? -
Czyli uważasz że przepinać na 1 strong? -
Zerknij nawet zrobiłem fotę falownika Rated DC V = 360V Więc skoro producent zaleca 360V, mam 12 paneli każdy niech da 38V 12 X 38V = 456V przez kilka sekund później napięcie spadnie. -
W lato to mi nie przekroczy prędzej w zimę kiedy panele są zimne. -
Ja dziś rano około 9:40 poświęciłem jaja w strugach ulewnego deszczu, później przestało padać jednak dzień był raczej zachmurzony zakończony 6,7kWh produkcji. U mnie w piku 10 min było max 2833kW. Ale jutro ma być lepiej i stabilniej. Dlaczego nie przepinać instalacji na 1 string? -
U mnie podobnie dobrze żarło rano a później zdechło 8,3kWh instalacja 12 paneli po 275W więc za dużo nie ma co kombinować albo szereg albo równolegle. Napięcie MPPT 80~400 / max napięcie 450V Eksperymentalnie przepnę na 1 string 400V w wolnej chwili -
Coś mi się wydaje że winowajcą mogą być 2 stringi spięte równolegle gdzie napięcie mam z zakresu 180V i 15-16A. Któregoś dnia muszę spiąć panele jako 1 string 380V i około 8A. -
Mam właśnie monokryształy, i jakoś pika ponad 3000W nie mogę zaobserwować:/ -
O właśnie muszę o tym pomyśleć, bo ten licznik od dostawcy cały czas mnie przekonuje że biorę prąd z energii oczywiście po bilansie jak mi tylko umowę odeślą. Bo od przepięcia domu na 1 fazę, pobrałem z sieci 100kWh a wysłałem pewnie podobną ilość bo w sumie do ZE poszło prawie 150kWh. Tragedii nie ma słońce zaczyna wychodzić zza chmur, ale widzę że moja instalacja średnio sobie radzi max co widziałem to 2,8kW do mocy nominalnej brakuje 500W. Muszę pomyśleć aby zwiększyć kąt ustawienia paneli. Lub poczekać aż słońce będzie wyżej. -
Lipa, lipa raz jeszcze lipa. Jak patrzę na licznik energii widzę że kręci się w lewo, później wchodzę na mojlicznik.energa widzę że w lewo kręci się tylko wtedy gdy patrzę a później znów w prawo. Ja bym chciał licznik aby na bieżąco wskazywał kiedy pobieram to co wysłałem a kiedy kupuję od #BigEnergy -
Podejrzewam, że działo się na jutro zapowiadają chmury. I będzie jak zwykle w porywach do 2kWh EDay:17.5kWh -
Faktycznie 4 płaskie panele i 400l bufor kombinowany 3 lata temu kosztowały wiadro pieniędzy. A za penele 1300-1600 to radzę trzymać się z daleka.
Brałem dofinansowanie i niczego takiego nie było zresztą 12000 a to grosze nie są. Mam raz w roku sprawdzić anodę magnezową, koszty to 50 PLN i chyba raz na 5 czy 6 lat wymienić glikol w ramach tego gwarancja będzie przez 11 lat.
A to jakaś tajemnica, czy informacja z szemranego źródła? Czy chcesz sprzedać swój patent za flaszkę? Podziel się z forumowiczami. -
Prawo zmusza ich do podłączenia byle mikroźródła, jednak faktycznie mogą skutecznie rzucać kłody pod nogi. Dziś pierwszy dzień ciągłego słońca i równo 18kWh -
Łączenie paneli w grupy można pominąć łączył bym jak leci i wpiął do inwertera zgodnie z MPPT. Jakiś inwerter do tego powiedzmy 3000 PLN i jedyna opcja watrouter 1500 PLN. Watrouter skonfigurować tak by wszelkie nadwyżki szły w zasobnik cwu, a reszta niech leci na dom. Rozwiązanie tańsze i odpada nam przerabianie instalacji w domu. Jednak w tych pieniądzach nie lepiej dostosować instalację domową do wymogów ZE i podpisać umowę sprzedażową? -
Powinna być jakaś przetwornica napięcia bo mamy DC około 300V na AC 230V. Ale takich przetwornic raczej nie ma więc należało by spiąć panele aby otrzymać napięcie powiedzmy 48V i zakupić coś takiego: http://allegro.pl/przetwornica-napiecia-ups-3000w-sinus-pro-48v-230v-i5189673344.html Jednak zmiana ustawień paneli wyłącza możliwość stosowania grzałki, ewentualnie wymiana grzałki na jakąś 2kW 230V i podłączenie do tej przetwornicy. Ewentualnie zamiast przetwornicy kupić jakiegoś używanego UPS`a na 4 akumulatory i mamy przetwornicę 48V na 230V ale tu uwaga UPS musi mieć na wyjściu pełną sinusoidę a nie kwadratową. Watorouter to bardzo droga inwestycja a do niego należało by podłączyć normalny inwerter więc koszty strasznie lecą w górę. -
Klimatyzator przenośny z funkcją grzania się wstawia - do tunelu idealnie by się nadawał. Jednak niestety sprzedany. Do domu to bym musiał jakiegoś splita z 5kW kupić. -
No umowę puściłem priorytetem za potwierdzeniem odbioru. Klimatyzator prawie znalazłem nie wiem czy ogłoszenie aktualne z funkcją ogrzewania więc wstawię do tunelu foliowego aby pomidorom pod koniec sezonu nie było za zimno. A W środku lata do domu niech dmucha. Tą pogodę to już do końca powaliło rano podnoszę rolety a za oknem śnieg WTF? -
Niestety u mnie się tak nie da mam kolektory słoneczne które zapewniają mi dostęp do cwu i co (nawet w lato muszę spuszczać ukrop z bufora w co). Alternatywą jest klimatyzator który muszę kupić aby chłodził pomieszczenie ale po co jak mam salon 7m wysokości ciepło jest na górze. Pompa od podlewania być musi to i klima być musi. -
Jak pisałem dla mnie to bardzo dużo zresztą sam widzisz że na 140kWh wyprodukowanych aż 80kWh poszło w sieć. W lato pompa od podlewania może chodzić dowolnie długo, ale i klimatyzacja której jeszcze nie kupiłem też. Eee ogrzewanie tunelu foliowego, termowentylatorem. Bo rok temu połowa rozsady mi padła bo zmicze nie dały rady. -
Czyli to co pisałem to co oddałem od podłączenia licznika, jest do odebrania. A jak dla mnie to bardzo dużo, 80kWh mogę odpalić 2kW termowentylator i grzać prądem płacąc za jego przesył około 16gr/kWh dobrze pamiętam? A nie bawić się ekogroch. -
Działa od daty "pierwszego wypływu energii do sieci" wpisanej w umowie sprzedażowej. -
Dziś się już nie wyrobiłem. Jednak dzwoniłem do nich i potwierdziłem że net już działa, energia którą wprowadziłem do sieci nie przepada a że wypchnąłem w sieć już 82kWh dokładnie tyle będą musieli mi oddać. EDIT: Od czasu kiedy zainstalowali mi licznik pobrałem 191kWh, inwerter w tym czasie pozyskał 130kWh z czego 82kWh wyprowadził w sieć.
