vomer1967
Treść opublikowana przez vomer1967
  1. Podobnych watków już kilka było ale nie rozpatrywano w nich problemu który mnie nurtuje. Chodzi o to, że w mojej instalacji c.o. (starej, grawitacyjnej) rura powrotu 2" biegnie przy samej podłodze w piwnicy. Jeżeli zamontuję zawór 4d, to powrót "powędruje" do góry o ok. 1m do zaworu 4d a potem z powrotem pójdzie w dół do króćca powrotu w kotle. Czy taki przepływ wody powrotnej do góry i potem w dół (w piwnicy nie ma żadnych grzejników) nie zakłóci obiegu grawitacyjnego. Pompę obiegową mam i stosuję ale chodzi mi o sutuację awarii prądu.
  2. Może przygotować ulotkę informacyjną dla sprzedawców co to za zwierz kocioł dolnego spalania a jaki górnego. Jak dobrać moc kotła - wszystko opatrzone logiem forum i rozniesione/wysłane na lokalnym rynku "kotlarskim".
  3. Ja kupuję drewno w cenie 140 zł za mp - twarde dąb, grab i buk. Pocięte na wymiar wg życzenia z transportem. Do tego widziałem na youtube łuparkę świdrową - super działa (przynajmniej na filmie) i taką sobie zapodam. Doceniam walory węgla ale jak Przemysław zauważył, drewno ładniej pachnie, jest czystsze i jednak wyjdzie trochę taniej nawet jak palimy produkując smołę.
  4. Jestem przerażony. W ciągu ostatniego tygodnia odwiedziłem pięć sklepów szukając kotła dla siebie. Nie były to markety OBI, Praktiker czy inny, gdzie pan Janek dzisiaj jest na farbach, jutro na kotłach a pojutrze na zasłonkach. Były to firmy handlowo-usługowe sprzedające i montujące przeróżne systemy centralnego ogrzewania. I co? Szok panie i panowie. Zacznijmy od porad dotyczących wielkości kotła. Koniecznie tak jak w tabelce producenta i ani krok w bok. Na 150 m2 ma być 15 kW ale lepiej 22 bo jak przyjdą mrozy to co pan zrobi? Pokazuję prospekt ulubionego ostatnio producenta wsród naszych sprzedawców - Defro. Na dole przy każdym kotle adnotacja - moc obliczona dla budynku o zapotrzebowaniu 100 W/m2. Tłumaczę, że mój budynek zadowala się 60 więc potrzebuję 9-10kW. Rozmowa ze ścianą - panie już 30 lat robię i nikt takich bzdur nie opowiadał. Krok 2- proszę o podanie propozycji dobrego kotła dolnego spalania najlepiej na drewno. Oczywiście Defro Optima Komfort lub KDR lub KDR Plus. Mówię - proszę pana ale prosiłem o kotły dolnego spalania - no przecież pokazuję - pali pan od dołu to dolne spalanie. A jak pan chce to można i od góry palić. Jak kto woli - kocioł cud. Tłumaczę, że to chodzi o inną konstrukcję a te co mi pan pokazuje to górniaki. Górniaki , dolniaki - naczytał się bzdur i się mądrzy i czas marnuje a kolejka stoi - zima idzie. Mówię grzecznie, że pan też mógłby czasami poczytać bo jak się doradza ludziom to trzeba być fachowcem - w tym momencie muszę brać nogi za pas bo cała obsługa sklepu startuje w moją stronę. Iść pod prąd i szukać dalej dolniaka czy dołączyć do stada - co radzicie?
  5. A jak połączyć z instalacją taki bufor - stabilizator ? Jakieś rysuneczki?
  6. Zakładając, że zbiornik będzie służył do odbioru nadmiaru energii i do stabilizacji układu, na jak długi czas palenia mogę liczyć? Czy to będzie się opłacało? Bo gdybym nie miał bufora i przymknął wlot powietrza zmniejszając tempo spalania to miałbym mniejszą temperaturę wody, dłuższy czas palenia + gratis w postaci smoły. Jak zastosuję bufor jako odbiornik nadmiaru ciepła, więc będę palił z dużą sprawnością czyli "szybko" to może się okazać, że tylko ekologia jest beneficjentem tego układu a ja biegam dalej co 3 godz. do kotłowni i spalam dużo paliwa.
  7. Pieca jeszcze nie mam. Myslałem o Kalvisie K-2 12 kW. Zakłądając że wyliczenia Wasze są właściwe, to nie nijak nie opłaca się ta zabawa z buforem. Czy w takim razie palenie piecem na drewno (np. Kalvisem) bez bufora da mi taki komfort o jakim myślę. tzn. odwiedziny w kotłowni max. 2xdziennie i brak nagłych wzrostów i spadków temperatury? Jak oprzyrządować dodatkowo układ by zapobiec tym różnicom temperatur.
  8. Zdecydowałem się na opalanie domu drewnem. Skoro drewno, to wydaje mi się się, że konieczne jest dołączenie do zestawu bufora ciepła. Chcę mieć komfort cieplny w domu to znaczy by była stała temperatura , bez skoków ciepła ale też spalać drewno ekonomicznie tj. blisko mocy nominalnej kotła. A może da się bez bufora? (jest to jednak spory koszt - ponad 2.000zł) Jeśli bufor to dobry pomysł to czy 850 litrów wystarczy? Bufor musi być nietypowy, bo ze względu na konstrukcję piwnicy nic większego i seryjnie produkowanego po prostu nie da się tam wcisnąć. Mogę zamówić bufor na wymiar u p. Przemka (p2ar). Czy piec przez deklarowane przez producenta 3,5 godziny palenia z max. mocą nagrzeje ten bufor? Na jaki czas taki naładowany bufor wystarczy? Pytań i wątpliwości mam wiele. Może pomożecie mi w podjęciu decyzji - będę wdzięczny. Pozdrawiam, Andrzej ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dom wybudowany w 1973r, podpiwniczony, piętrowy. Pow. 150m2. Ściana pustak żużlowy, pustka pow.+ cegła pełna 12cm. Dodatkowo ocieplony styropianem 10cm. Okna plastiki dwuszybowe ok. 10 letnie. Zapotrzebowanie na ciepło (wyliczone na stronie ciepłowłaściwie.pl) - 8,7 kW. Instalacja z 1973r. - grawitacyjna, grzejniki żeliwne (niektóre niestety wymienione na panelowe - żona chciała ;)) Kocioł śmieciuch 15kW - średnio szła 1 tona na miesiąc bo ze mnie i mojego teścia palacze żadni - chłopy z bloku. Jako, że węgiel brudny, kopcący i dużo go szło, 10 lat temu przyłączyłem do tej instalacji (i zamknąłem obieg) kocioł gazowy Junkers. Przez 10 lat wydałem na ogrzewanie ponad 50 tyś. zł i stwierdziłem ,że mam dość :angry:.
