ronuch
Treść opublikowana przez ronuch
Wszędzie na schematach naczynia do CWU są montowane na rurce zasilającej bojler w zimna wodę. Dodatkowo zbiorniki są opisane jako przepływowe, czyli woda musi przepływać przez niego. Wynika z tego że nie mogę zastosować trójnika i rurki w bok, tylko trójnik mosiężny na rurce zimnej wody i do niego wkręcony zbiornik przez odpowiednie przyłącze lub kształtkę dla danego zbiornika. Jak to prawidłowo montować?
No właśnie na trójniku, ale czy np. na miedziany plus kawałek rurki i dopiero zawór do obsługi zbiornika? Zawór do zbiornika to mam na myśli coś ala śrubunek tyle że jak go rozkrecisz to zamyka się w nim zaworek i nie musisz spuszczać wody z układu.
Piec podłączony i wczoraj napełniony wodą. Teraz zastanawia mnie fakt naczynia do bojlera. Z tego co znalazłem to musi ono być zamontowane na rurce zasilającej bojler w zimną wodę, ale czy woda musi przepływać przez niego? Czy może być zamontowany na trójniku? Jeśli musi być na rurce to czy musi być blisko bojlera czy np może być w innym pomieszczeniu zaraz za reduktorem ciśnienia z wodociągów?
Czyli schemat jest poprawny - mogę kupować graty?
Do pieca dostałem ZB 1,5 bar. W instrukcji montażu w układzie zamkniętym jest napisane że nie wolno budować większego zaworu niż 2 bar. Zasugerowałem się tym że w zestawie jest ten 1,5 bar.
Niestety wkradł się błąd - ZB w kotle jest 1,5 bar. Takiej wartości nie chce mi przyjąć kalkulator reflexa. Ogólnie schemat jest poprawny? A gdyby wyjście zimnej wody zaworu DBV wpiąć w rurę ciepłej wody wychodzącej z pieca? Wtedy piec nie dostał by szoku. Jeszcze zastanawiam się nad wężownicą schładzającą ale nie wiem czy producent pieca ją dopuszcza i niestety jest droższa od zaworu DBV. Udało mi się wprowadzić dane do kalkulatora Flamco. Temp max 90, powrót 60, ciśnienie statyczne 0,3 bar, ZB 1,5, moc pieca 21kW, pojemność instalacji 260l. Wyszedł mi zbiornik 80l. Jeśli zmienię temp max na 80 stopni to już wychodzi naczynie 50 litrów. Te obliczenia są prwidłowe? Czy jeśli zabuduję zbiornik 80l będzie ok?
Obieg między sprzęgłem a piecem jest ok? Naczynie przeponowe 80l, ZB 2 bar wkręcony prosto w kocioł, zawór dbv-1 też wkręcony prosto w kocioł.
Naczynie dobrałem na podstawie pojemności instalacji, gdzieś natrafiłem że naczynie powinno mieć 8% z pojemności całej instalacji. Nie radzę sobie z tym kalkulatorem. Wyszło mi naczynie n800 czyli 800 litrów. Temperatura max 80 stopni. Ciśnienie zaworu 2 bar. Ciśnienie statyczne zostawiłem 0,2 bar (wysokość max słupa wody 2-3m), piec 21 kW, pojemność pieca 48 litrów. Instalacja ok 70 procent podłogówka, pojemność według rurki ok 144m, grzejniki ok 30 %, pojemność ok 35-40 litrów. Coś źle wprowadziłem?
Naczynie przeponowe na powrocie ze sprzęgła do pieca. Wyszło mi ok 260 litrów wody w CO więc myślę że 20 litrów wystarczy. Zawór bezpieczeństwa 2 bar będzie tez wkręcony prosto do pieca - chyba że zdubluję go jeszcze na rurze zasilającej sprzęgło. Co do ciśnienia wstępnego to muszę się doszkolić. Jutro postaram się narysować obieg miedzy piecem a sprzęgłem.
No dobrze napełnianie pieca wężem, a woda do zaworu dbv raczej musi być na sztywno do wodociągów.?
Więc tak piec będzie w układzie zamkniętym. W piecu mam specjalne wyjście na zawór dbv, oczywiście będzie zawór bezpieczeństwa, i naczynie przeponowe. Bojler będzie przed sprzęgłem. Przed zaworem dbv od strony wodociągów może być zawór czy muśi być bezpośrednio? Jak robicie zasilanie pieca w zimną wodę (do napełniania układu) może być na sztywno miedzią czy musi być przewodem odłączalnym np na szteko? Teraz jaka ma być pompa kotłowa. Za sprzęgłem będzie jedna pompa 60 i jedna 40, a na bojler 40 przed sprzęgłem. Zawór 3d wystarczy calowy z kvs 10m3/h
Hej. Kocioł będzie w układzie zamkniętym. Myślę że na razie spróbuję OP zrobić na jednej pompie, jeśli będzie problem z przepływem to rozbiję rozdzielacze osobno. Co to jest KVS zaworu 3d? Do sprzęgła tez dojechać cu 35?
A co ze średnicami rur? Miedz 28 na rozdzielacze od podłogówki i 22 na rozdzielacz od grzejników wystarczy? Jakie pompy kupić?
10 stopni to dramatu nie ma. Jakiej mocy sprzęgło polecacie do pieca 21 kW? U mnie w okolicy ciężko dostac i chyba będę musiał z netu brać.
a nie będzie mi ten bojler zbytnio wystudzał powrotu?
No faktycznie nie mam na powrocie z bojlera, a gdzie dać na obiegu kotłowym - miedzy sprzęgłem a zaworem vtc?
Witam! Temat samej instalacji w kotłowni powrócił, więc mam kilka pytań. Jaka moc sprzęgła do pieca pelletowego 21kW? Ze sprzęgła będą pracowały trzy pompy. Jedna na dwa rozdzielacze od podłogówki każdy po 10 obiegów, najdłuższa pętla ok 70m, a suma podłogówki ok 1100mb. Druga będzie zasilać rozdzielacz z grzejników - sześć grzejników. Trzecia będzie ładowała bojler. Jakie pompy (wydajności) mam zakupić żeby dawały radę w instalacji. Do sprzęgła wystarczy mi jak dojadę miedzią 28? wyjście z kotła 6/4". Sterować ogrzewaniem chcę za pomocą czujnika pogody, za jego pomocą zmieniać temperaturę na zaworze 3d od podłogówki - czy jest sens dawać drugi zawór 3d na kaloryfery żeby nie zasilać ich cały czas temperatura kotła, czy zasilić bezpośrednio ze sprzęgła? Jak zapewnić ochronę powrotu? Producent wymaga 60 stopni. Pompa kotłowa plus zawór 3d ochrony powrotu? Wieczorem postaram się wrzucić jakiś schemat.
Witam! Co sądzicie o takim piecu jak w tytule. Ogólnie nie znalazłem opinii na jego temat i na temat sterownika też- siedzi tam tech ST-912. W sumie na wet na stronie tech nie ma takiego sterownika. Wie ktoś może jak jest z pierwszym uruchomieniem pieca? Ogólnie piec jest całkiem fajny, można spalać gorszy pellet bo palnik ma inny system czyszczenia i nawet spieki na palniku są usuwane mechanicznie przez sterownik. Czyszczenie płomieniówek jest ręczne ale dostępne z zewnątrz (jest rączka do tego na zewnątrz obudowy. Minusem jest na pewno wysoki zasobnik, więc napełnianie zasobnika będzie kłopotliwe ale to chyba dopiero na starość. Myślałem o biawar pellux ale tam trzeba spalać dobry pellet a druga rzecz to pierwsze uruchomienie. W mojej okolicy jest tylko jeden serwisant i to dosyć daleko. Za uruchomienie trzeba zapłacić za dojazd też a producent nie odpowiada za prawidłowe uruchomienie pieca. Wiec muszę zapłacić za usługę która może być źle wykonana a piec źle ustawiony, jak się coś mi uszkodzi to moja wina i nie mam gwarancji. Doradzicie coś, bo piec muszę zamówić w przyszłym tygodniu.
Witam! Muszę w tym miesiącu kupić piec i mam dylemat biawar pellux 20 kw czy rakoczy cortina pellet 21. Cenowo wychodzi podobnie - co polecacie? Instalacja jest na trzech rozdzielaczach, dwa do podłogówki po 10 sekcji i jeden sześć obiegów na grzejniki. Oprócz tego piec będzie też ogrzewał cwu 200l. Dom ok 330m2 ogrzewanej powierzni.
Wkradł się błąd nie chodziło mi o biowin bo cena zbyt wysoka tylko o biawar pellux 100 lub 200.
No w sumie lepiej będzie 4 x 50 m. A co z tym piecem Lazar bo myślę też na biowin tyle że tu troszkę dalej z serwisem ale też nie ma tragedii?
Witam! po przerwie. Jestem na etapie robienia instalacji która będzie ukryta pod wylewką. Teraz pytanie czy miedz 28 wystarczy do zasilenia rozdzielacza 7 obwodów (tak szacuje 2 x 100m i 5 x 50m). A druga sprawa to czy jedna pompa da radę obsłużyć dwa takie rozdzielacze? Pompa miała by być w piwnicy przy zaworze 3d i za nią rozejście na dwa rozdzielacze. Co sądzicie o piecach Lazar - oczywiście pellet - w mojej okolicy jest producent.
Koledzy to które piece są lepsze od niego? Nie bronie windhagera ale chciałbym wiedzieć co jest lepsze, jeśli można zaoszczędzić to czemu nie. Na pewno ma zaletę że mam serwis blisko, i zajmuje mało miejsca w kotłowni. Kolejna sprawa że ma samo adaptacyjny sterownik wiec użytkownik nic nie zmienia w kwestii spalania. Nie ma sondy lambda tylko jakąś termo sondę, samoczyszczący wymiennik i niby wieczną zapalarkę.
Kol Sambor czyli dobrze wywnioskowałem ze schematu to jest tam rozdzielacz kotłowy. A tak poza tematem to warte te kotły są swojej ceny? Zaproponowano mi piec 21kw na 300mkw powierzchni za ok 20000zl.
