Speedo
Treść opublikowana przez Speedo
  1. Pieklorz kupiony, opału mam do maja, kończę akcję, wszystkim UCZCIWYM polującym życzę powodzenia i Wesołych Świąt! 🙂
  2. mi przeszło bez odświeżania teraz czekam na pieklorza 😄
  3. działa to rozszerzenie ale np ja musiałem nad nim chwilę popracować, najpierw sobie zaznaczyłem, że ma mi tylko monitorować "chwilowy brak towaru" przy karliku i pieklorzu, no to działało ale były fałszywe alarmy jak jakiś inny asortyment się pojawiał bo towar dostępny wjeżdża na górę listy, no to sobie "ulepszyłem" i zaznaczyłem całe opisy pieklorza i karlika, to w ogóle mi nie powiadamaiało, później dałem jak kolega wyżej radzi "monitoruj całą stronę" i to chyba etapami najlepiej, jak dojdziesz do etapu "kasa" to potem na dźwięk dzwonka nie sprawdzasz, co rzucili tylko pierwsze co klikasz "złóż zamówienie i zapłać" - w ciągu 1 dnia powinno się obrobić te 3 etapy 😉 aha i prędkość internetu ma tu kolosalne znaczenie, ja początkowo na mojej neostradce, to monitoring copochwilę miał "time out", teraz się przesiadłem na LTE z telefonu i zasuwa aż miło 😉
  4. 12:38
  5. Oho, pieklorz był, mam już w koszyku 😆
  6. Uff udało się Karlika paletę kupić dziś na dwa razy, o 7 do koszyka o 12 zamówione. Dziękuję wszystkim, którzy udzielili cennych porad w tym wątku 🙂
  7. ja codziennie po pracy zwiedzam brico, casto itp (zależy gdzie promocja) i po 7 woreczków do bagażnika osobówki, już mam pół piwnicy 😁 jak wyrwiesz po ~18 za worek 20kg to wychodzi po 900 za tonę za 26MJ, w necie za tyle nigdzie nie dostaniesz, nawet jowisza pół na pół z wodą - to raz, dwa z netu = dostawa PP a tam pracują sami debile (przynajmniej u mnie) - gałazka świerkowa wystaje 5cm na wjeździe i on ma nowe auto i za nie odpowiada, już raz porysował i kazali mu płacić i siup paletę wykiprował na środku głównej drogi przez wioskę a ja z taczkami mało zawału nie dostałem jak zasuwałem, żeby korek rozładować... także wolę zwiedzać markety, leroya omijam bo ten ich Equation to wyjątkowe padło, ale jak mnie przyciśnie to sztygarem po 1zł/kg nie pogardzę 😉 Jakby mnie kiedyś przycisło i bym musiał wziąść z dostawą PP to tylko POBRANIE, bo jak zapłaciłem z góry to cuda się działy - tydzień mi "doręczali" a to kierowca zachorował, a to auto się popsuło a ja urlop co chwila w pracy i w domu czekałem, a jak już przywieźli to jak wyżej - "gałazka" itp. A w efekcie kilka worów na dole przebitych paleciakiem i połamana paleta. A teraz nauczony doświadczeniem - dopóki hajs nie zapłacony a to niech se doręczająąąąąą aż padną, a jak już dojadą to wskakuję na pakę - jedna mała dziurka i dziękujędowidzenia 😉
  8. no u mnie blado to wygląda, tydzień ponad minął i cisza jak po śmierci organisty ? no ale wysyłka 5-7 dni roboczych to poczekam jeszcze 2 i zaczynam być nieprzyjemny ?
  9. Dzięki za podzielenie się opinią, też zamówiłem paletkę tego jowisza skuszony ceną ;) Zobaczymy co to za cudo w porównaniu do mojego carbona 26 z castoramy... Ile czekałeś od zamówienia do dostawy?
  10. Nie ma się co martwić, dokumentacja swoje a życie swoje, moja dokumentacja od ecomaxa 910 twierdzi, że trzeba dać grube rury, spadki, unikać złączek itp ale jest zaznaczone gwiazdką i na dole dopisane, że ten sposób jest do bani i najlepiej dać pompę ;) Za to wklejał tu ktoś na forum dokumentację od ecomaxa 910 jakąś inną wersję i tam już ten schemat pierwszy podzielili na A i B - bez pompy i z pompą, jakby do mojego ecomaxa dali taką fajną instrukcję to bym od razu wybrał wariant B i po zabiegu, a tak zasugerowałem się schematem nr 1, zlekceważyłem gwiazdkę i musiałem dokładać pompę, bez niej mimo grubych rur tak sobie to pracowało, ustawione 65 a on przegrzewał do siedemdziesiątparę, potem klękał do czterdziestuparu i dizlował jak w piekle żeby nadrobić, powrót jak nie chodziło CWU ciągle zimny, trzydzieściparę. Pompa (choć w nią do końca nie wierzyłem) załatwiła większość problemów - teraz sobie chodzi w przedziale 67-62 na małej mocy, powrót 4st niżej i jest fajnie, w sumie 2x to robiłem bo za pierwszym nie dałem zaworu grzybkowego i nie dało się precyzyjnie wyregulować, żeby pompa kotłowa nie podbierała pozostałym. Jedynym minusem jest to, że pojawiła się kawitacja - słychać plumkania, bulgotania i nie mogę ich nijak wypędzić ;)
  11. Grawitacja Ci nie działa na "krótkim" powrocie, pompę przewałową by trzeba dorzucić - coś jak w tym temacie względnie zastępczo do czasu montażu przewałowej pompę CWU (tą od boilera) puścić na stałe
  12. wymien sznur na drzwiczkach, przestanie sie kopcic i psu ulzysz... http://allegro.pl/item536694475_szczeliwo_...ieca_12x12.html
  13. dzisiaj mialem chwile wolnego i przeprowadzilem 2 testy, podlaczylem do dmuchawy miernik i wskazuje ze wiatrak dostaje ze sterownika napiecie zgodne z poziomem temperatury, od 140V do 230V, podlaczylem tez do samego sterownika zarowke 100W i tez dziala plynnie, na poczatku swieci na pomaranczowo a przy max obrotach superjasno wiec sterownik pieca wyglada na zdrowy? Czy nowa dmuchawa moze byc uwalona w ten sposob, ze pomimo zmian napiecia chodzi caly czas z ta sama predkoscia obrotowa???
  14. jakby instrukcja albo schemat był dołączony to bym się nie kierował filozofią, też myślałem że sterownik dmuchawy może umarł ale po podłączeniu tego starego wiatraka któremu trzeba pomagać ręką wszystko działa prawidłowo? czy ma jakieś znaczenie że stara dmuchawa była 90W a nowa 60?
  15. Witam wszystkich serdecznie! Pojawił się pewien problem i nie wiem jak go ugryźć, posiadam piec miałowy górny bez podajnika ze sterownikiem ognik, działał pięknie ale dmuchawa chyba sie zepsuła, nie startowała tylko muczała, trzeba było jej pomóc żeby ruszyła. Kupiłem nową - WPA 01, była bez kabla więc wyrwałem z tej starej kabel i podłączyłem do nowej, zielony do zielonego, niebieski do białego, brązowy do czarnego - żadna filozofia a jednak... Dmuchawa działa owszem ale zanikła płynna regulacja obrotów, po spadku temp o 0,1 od zadanej rusza od razu pełną mocą co powoduje często powstanie dużych płomieni i wybuch, co mogłem źle podłączyć ??? Próbowałem już wszystkich konfiguracji kabli, podmieniałem kondensator, bez efektu... Pomocy... Pozdrawiam Speedo
