karas220288
Treść opublikowana przez karas220288
  1. ale ciąg jest okey, nie mam problemu z rozpalaniem pierwsza wypowiedź ma sens, kocioł jest tak zbudowany iż otwierając górne drzwiczki dym i też ogień, idzie na łatwiznę, tu ma bliżej.
  2. okap nie chodzi ale w kotłowni mam wentylator wyciągający powietrze. A dodam, czyszcząc piec na czopuchu, na tym kawałku metalu co się reguluje jest zawsze pełno suchej sadzy. Nie mam wyczystki, dopiero w kolanie jest i czyszczę to szczotką popychając do pieca i poprostu wybieram, od strony pieca też nie dojdę bo między przegrody mi dłoń wogóle nie wchodzi, a dojście jest tragiczne. Piec muszę czyścić co 2 tygodnie, tzn. zawsze to jedno miejsce. Może w tym kierunku szukać przyczyny.
  3. kotłownia w mieszkaniu, powietrze z korytarza kotłownia ma około 6m2 wys. na 2,8 m piec ma skąd zasysać.
  4. pisałem ze zamykam wszystko jak dokładam. a czopuch oczywiscie otwarty przy paleniu nie tłumię przez komin. Wtedy wsad przygasa, po otwarciu drzwi chwile jest okey, ale jak tylko złapie powietrza to kopci. Naprawde nie wiem co jest za każdym razem muszę wypalać cały wsad.
  5. to nic nie daje, jak tylko wrzucę porcje drzewa zaczyna się dymić, a zamykanie drzwiczek co porcja drewna powoduje jeszcze gorsze dymienie.
  6. Witam, posiadam taki oto kociołek https://www.arpomp.com.pl/kociol-kotek-ds-12-kw.html Mam z nim problem bo przy dokładaniu, otwieraniu drzwiczek załadunkowych dym zamiast w komin ucieka otwartymi drzwiami. Kocioł stoi około pół metra od komina, połączony kolanem jest. Piec czysty, komin też ciąg jest tak silny że drzwiczki popielnika zamykam ale nie zaciskam a temp. na piecu dochodzi bez problemu do 85 stopni. Znowu jak zamknę wszystkie drzwi to piec tak szczelny że momentalnie gaśnie. Dokładam przy zamkniętych drzwiach, próbowałem różnych kombinacji najlepiej jak wsad wypala mi się całkowicie, dokładam wtedy do pełna z tym że nie zdążam go porządnie załadować bo zaczyna uciekać dym. Palę drewnem, suche sezonowane. Może ktoś ma jakieś wskazówki, aha palę od dołu.
  7. mam zawór z głowica comap, konkretnie to cudo. http://allegro.pl/zestaw-termostatyczny-comap-zawory-glowica-prosty-i6361186082.html Po zdjęciu głowicy okazało się że brak regulacji. Zauważyłem że jak zdejmę głowicę to grzejnik działa okey. Mogę dokupić samą głowicę czy lepiej komplet wymienić?? Mam też pytanie, czy da się wymienić ten zawór bez spuszczania wody z instalacji?
  8. ok. a może mi ktoś tylko jeszcze podpowiedzieć jak sprawdzić działanie termostatu i jak go wyregulować?? bo nie widzę innej przyczyny, jak już wspomniałem przedostatni grzejnik jest gorący a ostatni ledwo ciepły, a są w odległości 2m od siebie, wogóle cała instalacja w jakby lini prostej ma może 25 m w jedną stronę I co z tym wyciekiem, czy to możliwe że między 5 a 6 grzejnikiem jest jakiś wyciek??? To ważne bo mam rury w ścianie i nie chcę zalać mieszkania, jeśli jest choćby cień podejrzenia że to wina wycieku muszę szybko wezwać hydraulika na gwarancję
  9. uklad otwarty. Ok, regulacja byla wykonana po instalacji przy 1 rozpaleniu, przez 3 miesiące działało ok.
  10. ale jak na 5 grzejnikach przykrecilem zawory na zero, to po godzinie ten ostatni grzejnik i tak nie grzal tak jak pozostale.
  11. Witam, 3 miesiące firma hydrauliczna skończyła w moim mieszkaniu instalację c.o, od zera. Instalacja działa na wymuszonym obiegu, nie było możliwości zrobić tego na grawitacji, gdyż grzejniki i kocioł są na tym samym poziomie. Sześć grzejników podłączone jeden za drugim, bez rozdzielni żadnej. Przez te 3 miesiące nie miałem żadnych problemów. Od 3 dni ostatni grzejnik dziwnie się zachowuje: Gdy grzeją wszystkie grzejniki na full to ostatni grzeje bardzo słabo i tylko u góry, dół ledwo letni. Jak wyłączam wszystkie inne to ten ostatni grzeje lepiej ale nadal słabiej niż pozostałe. Bieg pompy nie pomaga. Reszta grzejników grzeje równomiernie, między 5 a 6 jest może 2 m odległości, 5 dotknąć nie można a ten 6 żeby poczuć ciepło to trzeba dłoń przytrzymać na nim. Myślałem że to ubytek wody, dzisiaj przed rozpaleniem uzupełniłem, niby trochę weszło, ale to nie pomogło. Próbowałem go odpowietrzyć to dziwne bo nie słyszę powietrza a woda tylko kapie, wcześniej leciała ciurkiem. Co może być przyczyną?? Mogę do takiej usterki wezwać tą ekipę w ramach gwarancji??Mam rok. I najważniejsze czy możliwe że między 5 a 6 grzejnikiem gdzieś woda ucieka?? Jak to poznać bo rury mam w ścianach i nie chcę za późno tego odkryć. p.s nie ma ciśnieniomierza w instalacji.
  12. ok. polecałeś mi tadeusza, chyba zdecyduje się na niego. Facet od xx lat je sprzedaje ale nic nie mogę w sieci na ich temat znaleść, przez tel twierdzi że ludzie je chwala.
  13. mowiac o defro chodzi ci o piecokuchnie asia? Da radę w niej miarkownik zamontować??
  14. a co powiesz o tej kuchni?? http://allegro.pl/piecokuchnia-tadeusz-kuchnia-weglowa-piecokuchnie-i6421311042.html#thumb/8
  15. ok. to doszedłem do wniosku że zostały tak naprawdę dwa do wyboru: http://allegro.pl/piecokuchnia-tadeusz-kuchnia-weglowa-piecokuchnie-i6421311042.html#thumb/8 http://piecepolska.pl/moravia-kociol-kuchenny-9106-k-z-plaszczem-wodnym-o_l_269.html Plusem piecokuchni tadeusz jest gwarancja i już zamontowany miarownik. Co do moravi, wygląda estetycznie. Niech ktoś wypowie się odnośnie samego palenia, spalania w tych piecach są tam fotki, ja się nie znam.
  16. w necie o tej kuchni nic nie ma. jesli ma komorę załadunkową min. 30 l to wezmę, 9kw powinna byc ok.
  17. no ale ty chciałbyś całą ścianę zająć grzejnikiem?? Sugerowanie zmiany mieszkania też zbyt grzeczne nie było.
  18. no mniejsza o grzejniki hydraulik mi dobierze, co z tym kotlem? ten kalvis niby na ruszcie letnim ma mniejsza moc ale czy też na c.o czy tylko płytę grzeje ciekawe.
  19. chłopie jak mam ścianę pod oknem lekko ponad 2 m, nie dam tam grzejnika 180 cm. chcę to upchnąć pod parapet.
  20. to co z tym kotlem?? ten temmy ma 9kw dla c.o bylby idealny ale ten ruszt. a gdybym wziął tego kalvisa a w instalacje dał wymiennik ciepla??
  21. nie bardzo mi pasuja takie moce, konkretnie ten 2000 bo przy wysokosci 30 cm, to wyjdzie od 160 cm do 200 cm, max 120 cm bo takie mam parapety.
  22. to może zacznę. Pokój 1 i pokój 2 po jednym grzejniku panelowym c22 300x1200 Pokój 3 albo dwa jak wyżej, w razie co przykręcony kurek, lub 2 grzejniki c21s o tych samych wymiarach. kuchnia 1 grzejnik c21s 400x1000, awaryjny pewnie nie będzie grzał wogóle bo piecokuchnia będzie. W łazience jakiś max 900w. Co do firmy to podpowiedzcie coś?? Myślałem o diamont, może purmo z promocji.
  23. ok. cenowo w budżecie, ale nie za mocny? A ten kalvis 4cn? Trochę tańszy ale jak dojdzie miarkownik montować będzie to samo. Wziąłbym tego kalvisa, tylko boję się że jest za mocny, przy paleniu w kuchni będzie ukrop. Pomożecie dobrać grzejniki??
  24. no temmy ma miarkownik. a skad mam wiedzieć do której miarkownik mogę zamontować?? a czy ten ruszt wodny przy paleniu od dołu drzewem aż tak przeszkadza?? A może go nie napełniać wodą??
  25. Mam zgodę kominiarza oraz administracji, pal to licho papiery są, gdyby w przyszłości ktoś się przyczepił. Okazało się że mam w kuchni tzw. trzon kuchenny. Okey teraz tylko która piecokuchnia?? Powtórzę mieszkanie ok. 65m2 wysokość 3m. Okna plastiki 3 komorowe. Z dołu piwnica, ale dwa mniejsze pokoje od dołu mają mieszkanie, od góry mieszkania. Blok to gruba cegła, poduszka powietrzna i znowu cegła, nie ocieplony. Pokój 1 12.5 m2, dwie ściany zewnętrzne 1 okno. Pokój 2 12.5 m2 jedna zewnętrzna z oknem Pokój 3 25 m2 jedna zewnętrzna 2 okna Kuchnia 8m2 brak zewnętrznych ścian oraz okna. Łazienka 4m2 jedna zewnętrzna 1 okno Dobierze ktoś moc kociołka oraz grzejników do pomieszczeń, dodam tylko że mam pod parapetami max 55 cm, więc grzejniki o wysokości 35cm max. Jeśli o mnie chodzi to czy któraś z tych będzie okey?? http://domowecieplo.sklep.pl/temy12-kuchnia-weglowa-do-centralnego-ogrzewania-p-12.html http://www.kalvis.pl/?akcja=strony&s=57 http://www.defro.pl/p,110,piecokuchnia-asia.html w kolejności jak linki tak bym wybrał raczej. Aha c.w.u dam 100l.
