Treść opublikowana przez bossi11
Mały Obieg
Witam kolegów,mam problem ponieważ wydaje mi się że w momencie załączenia pompy CO idzie ona małym obiegiem, czyli przez zbiornik CWU jak na zdjęciu bo tak na chłopski rozum ma lżej niż pchać z 8 metrów w górę.Czy mogę zdławić zawór przed lub za zbiornikiem ? czy nie wpłynie to na słabsze grzanie wody CWU ? Nowy obraz mapy bitowej.bmp
Wkład Kominowy Rozmiar
Witam mam pytanie czy mając kocioł defro optima 20kw zalecenie producenta średnicą komina 160mm włożyć do komina wkład owalny 120x220 czy będzie ok, dodam że komin ma 13m wysokości,palę przeważnie węglem i drzewem.
- Zarastanie Kotła
Wkład Kominowy
Koledzy czy ktoś miał do czynienia z wkładami tej firmy http://www.kominowewklady.pl bo zamierzam zakupić u nich a nie wiem czy nie trafię na jakąś chińszczyznę marketową
Wkład Kominowy
No z tymi kominami niestety mój już nie odratuje, tylko wkład mi zostaje palenie od góry nic nie da jak już wylazło jedynie powstrzyma na chwile wyłażenie plam,nie pale sam także nie jestem w stanie cały czas palić od góry teściu nie popiera i wali od dołu komin prawie do parteru w plamach porażka w tym roku wkład obowiązkowo zrobiłem jesienią drzwiczki PW i to załatwiło mi komin do końca (palenie od dołu) wychładzało dodatkowo spaliny już i tak chłodne bo były około 80 stopni na czopuchu a komin wysoko i kicha plamy smród porażka pale na miarkowniku i maksymalnie mam około 300st tylko przy rozpalaniu więc jak myślicie jaka rura chyba stal typu 1.4404 będzie odpowiednia bo inne zeżre co myślicie ?
- Powietrze Wtórne Furkanie
Zbiornik Cwu Sprawdzenie
Witam kolegów mam taki problem a mianowicie nie chce mi grzać CWU grawitacyjnie tylko wymuszony na pompce lecz wtedy słyszę jakby woda była przelewana a jak pompę wyłącze to aż zabulgota.Zerknijcie i zobaczcie co mogę mieć żle dodam instalacja otwarta pracuje na grawitacjii rura z kotła 1/5'' wchodzi w pion 3'',z rury z kotła wychodzi zasilanie zbiornika 1'' powrót również 1''na rurze zasilającem mam założony odpowietrznik wkręcany i jak odkręce to leje się woda to czemu przelewa i co z tym grzaniem na grawitacjii.
- Otulina Na Pex Na Zewnatrz
- Zawór Klapowy Do Cwu
- Rura Wzbiorcza
założyłem klapowy na powrocie z zbiornika CWU i niestety działa tylko z pompą grawitacyjnie nie daje rady dodatkowo problem z odpowietrzeniem jak pompa chodzi to jakby ktoś z kranu wodę lał taki hałas teraz nie wiem czy dać klapowy na zasilaniu zbiornika czy da rade grawitacyjnie jest tam spore przewężenie może to jest problemem czy po prostu nie montować go i po nagrzaniu wody zamknąć zawór ręczny na rurze
- Rura Wzbiorcza
Rura Wzbiorcza
Koledzy jeszcze pytanie bo po dwóch dniach walki z przeróbką na cwu czytam nowy post i okazuje się że trójnik na rurę wzbiorczą mam nad pompą a podobno ma być przed pompą ale technicznie nie dam rady przed zamontować więc czy tak nie może zostać do wyrównawczego mam jakieś 9m jestem załamany co teraz czy tak może zostać czy muszę kombinować
- Rura Wzbiorcza
- Rura Wzbiorcza
Wkład Kominowy
Komin mam prostokąt o ile dobrze pamiętam to 27x15 co około tego a wkład bo mam wykwity na kominie od 1 piętra przez poddasze i wyżej tynk skułem położyłem nowy zabezpieczyłem folia w płynie plus aluminiowa ociepliłem komin na strychu. a czemu to pierwszy wątek.
- Rura Wzbiorcza
- Ciepła Woda Latem Przeróbka
No tak ale mam powrót z dwóch stron rurą około 3-4 cale taki zawór trochę ciężko a dodatkowo mało miejsca mam, jedynie założyć z redukcji na 1,1/2 cala wchodzącego do pieca ale wtedy musiał bym musiał powrót z wymiennika ciągnąć do pieca bo aktualnie wchodzi do powrotu z grzejników. A ten zawór dałby efekt? nie grzało by grzejników?
Witam kolegów mam pytanie chcę przerobić podczas zakładania zbiornika na CWU starą instalację a dokładnie założyć zawór odcinający grzejniki nad kotłem i położenie nowej rury do zbiornika wyrównawczego,chcę palić latem żeby mieć ciepłą wodę ,stary układ po założeniu zaworu byłby chyba zbyt niebezpieczny tak myślę ?,proszę o Waszą opinię załączam dwa zdjęcia przed i po zobaczcie czy dobrze kombinuję.Instalacja jest otwarta grawitacyjna.
