pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
pospisz odpowiedział(a) na tomaszzakopane temat w Instalacje CO i CWU
Czyli praca cykliczna pomp w obiegach CO , będę miał z tym problem przy SPP v2 i dodatkowych panelach trzeba będzie dokupić sterowniki do pomp cyrkulacyjnych , obiegi CO są sterowane raczej start stop . -
Głowice mam , zawór 4D miałem został wyrzucony , jest obieg kotłowy z pompą , planuje założyć 3d z siłownikiem do regulacji pogodowej za sprzęgłem tak jak w schemacie Sambora pytanie brzmi lepsze sprzęgło czy mały bufor . Po zatrzymaniu pomp i dłuższym postoju kocioł a w tym przypadku sprzęgło bezpośrednio zostanie zalane zładem wychłodzonej wody powodując grzanie przez 2-3 h na 100% mocy tego zładu nie generując oszczędności w spalaniu kotła z podajnikiem . -
Trochę wtrącę się w temat bo też jestem zainteresowany przerobieniem instalacji w taki sposób ze sprzęgłem hydraulicznym jednak chcę mieć osobne piony jakby 1 i 2 piętro osobno z założonym regulatorami pokojowymi , instalacja tylko grzejnikowa za to mocno przewymiarowana i mam obawy że po zatrzymaniu pomp przez regulator i dużym zładzie wody sprzęgło zostanie zalane ogromną ilością zimnej wody . Czy w moim przypadku nie lepsze by było założenie małego bufora 200-300 litrów w funkcji sprzęgła . -
Włączyć pompę cwu na stałe .
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
pospisz odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=376.0- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Walek zastanów się co Ty piszesz "komin domuruje bo kocioł dymi " do nieba trochę daleko . Sorry to wcale nie jest złośliwe tylko zastanów się jeszcze raz .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zamiast drzwiczek na wysokości palnika wklejona albo ściskami założona szyba żeby było widać przy jakich obrotach palnik dymi .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
W pierwszym przypadku przebije do 70* i dlatego dłużej będzie stał w podtrzymaniu , w drugim dojdzie do 55* stąd powstaje różnica , Jak stoi w podtrzymaniu to też trzeba utrzymywać żar na palniku dlatego z zapalarką mamy to w d...., w drugim przypadku żar cały czas będzie i się sam rozpali .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ile peletu musi spalić żeby dogrzać z 40* do 50* , a ile z 48* do 50* ?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Przy pelecie z zapalarką odstawianie chyba nie ma znaczenia ?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Dłużej ale może równiej mniejsze wahania temperatury zadanej to mniejsze spalanie.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Obniż nadmuch a zobaczysz że tu nie chodzi o temperaturę spalin a możliwość szybkiej zmiany wartości spalin . Temperatura spalin powstaje z dwóch czynników albo wielkości nadmuchu albo ilości opału na palniku . Jeżeli nie chcesz zmniejszać nadmuchu to delikatnie wydłuż przerwę i zobaczysz że spaliny i tak spadną a zadana zostanie osiągnięta. Cel osiągniętą zadana a nie wysoka temperatura spalin. PS. Masz 160-200 przy +10 na zewnątrz to ile będziesz miał przy -20 , 500 stopni.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Czopuch to lepiej mieć otwarty szybsze spaliny lepiej ogrzewają muskają wymiennik , po drugie nie mogąc się wydostać dogaszają palnik i temperatura spalania de facto jest niższa.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Wniosek z tego taki że nadmuch musi być niewielki żeby wolno unoszone części lotne zdążyły się dopalić przed dojściem do deflektora (rusztu wodnego) w pierwszej części kotła , komorze spalania i nie osiadały na pozostałych wymiennikach ciepła. Czyli chyba miałem rację uzyskana zadana przy jak najniższej temperaturze spalin.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Szukając rozwiązania dla kolegi Walek przy okazji sam czegoś się uczę i wyciągam wnioski , może nie zawsze słuszne ale zawsze w słusznej sprawie .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Błądzenie też jest drogą do celu . Nie było by przerwy w dostawach prądu .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
A może stworzenie dwóch kanałów jest najrozsądniejszym rozwiązaniem.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Panie Andrzeju od momentu jak zmieniłem system na jabłko zapomniałem jak takie rzeczy wyglądają , proste pytanie warto to robić czy nie.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Drugi wentylator będzie spełniał rolę zawirowywacza , wzrośnie ciśnienie dobrym tropem idę ?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Pracujący non stop nie pozwoli na ucieczkę powietrza z tego głównego ? Ps. Żadnych wybuchów mam nadzieję że nie będzie bo zmieni to cały proces spalania.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Szczerze powiem nie mam zielonego pojęcia trzeba by przeprowadzić eksperyment , może szanowny kolega nam rozjaśni sytuację , szukamy w końcu rozwiązania problemu sadzy w kotle z podajnikiem rynnowym ?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Faktycznie chyba nie przemyślałem tego do końca oprócz dmuchania musiałby się zamykać przeciwległy wentylator , więcej by uciekło niż dmuchało .Dziękuję za czujność .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Działające na zmianę praca , podtrzymanie tylko skąd wziąć impuls załączenia ,tego z podtrzymania . Sterownik jest bez pida i nie dmucha w podtrzymaniu co generuje sadzę , kocioł się dusi.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
W kotle przy podajniku nie ma dwóch podejść na wentylatory z lewej i prawej bo może by zrobić drugi wentylator który by się załączaj jeżeli kocioł przechodzi w podtrzymanie na minimalnych obrotach . Na próbę tak na razie prosto do gniazdka ledwo żeby się kręcił to parę watt pobierze.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jaka temperatura jest w podajniku podczas pracy kotła , a jaka w podtrzymaniu ?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
