luknor
Treść opublikowana przez luknor
  1. Z mojej dtr dla Defro eko uni 19 liczyłem że jest to 13,3kg/h. Chyba powinno być podobnie dla Ddu25 bo palnik jest raczej ten sam, chyba że motoreduktor jest inny.
  2. Już kolejny raz piszę że ruszt wodny nie jest takim problemem tego kotła jak palnik rynnowy. Nie mam rusztu wodnego, mam żeliwny demontowany (teraz wisi tylko deflektor na dwóch sztabkach) i syf w kotle. Ponieważ mam wymiennik pionowy on się mniej brudzi ale i tak w komorze paleniska na ścianach osadza się sadza, a nad samym palnikiem smoła.
  3. Pisałem już wcześniej, nie mam rusztu wodnego ale i tak palnik rynnowy smoli ściankę kotła na której jest. Poza tym mam wymiennik pionowy a ten się mniej brudzi. Gdybym kupował kocioł jeszcze raz to może nawet Defro ale na pewno nie Unii.
  4. Przy ustawieniu kotła żeby pracował jak najczęściej i krótko stał w podtrzymaniu spalanie wzrosło do 28kg/dobę. Było to ustawienie 5sek/50. Teraz mam 10/60 i spalanie ok 18kg. Aczkolwiek trochę częściej w kotle było.
  5. Z moich obserwacji wynika że bez rogów było najgorzej. Krótkie rogi skierowane równolegle do palnika niewiele dawały choć było mniej brudno w kotle, może przez to że rozdmuchiwały płomień na ścianki paleniska. Teraz mam założone te mocno wygięte i widzę że opał dopala się w całości. Przedtem czasem zdarzało się że jakiś węgielek się nie dopalił. Z tego co wyczytałem w necie to rogi jednak mają funkcję. Mają doprowadzić powietrze do miejsc gdzie powinny dopalić się spaliny. Nawet w palniku rynnowym Witkowskiego są dysze powietrza wtórnego ale stałe, nad złożem żaru.
  6. W eko uni 19 przy mocy nominalnej jest to 201,4-223,4 st C
  7. Co do rogów to mój kocioł wyposażony był w te ucięte. Dziś założyłem te długie skierowane na palnik i zobaczymy jaka będzie różnica
  8. Ja też mam te krótkie rogi, jak ich nie ustawię jest tak samo. Raz je zdjąłem i zaślepiłem otwory ale kocioł bardziej się brudził. Zamówiłem te długie wygięte w Defro i zobaczę czy z nimi nie będzie lepiej bo teraz czasem nie dopala grochu z wierzchu.
  9. Gdyby nie duża różnica to bym to olał, że tak na być. Ale dlaczego płacąc 9tys za kocioł (a można kupić tańsze i wcale nie gorsze) muszę się godzić na tak wiele niedociągnięć ze strony Defro.
  10. Tak mam, w sobotę byłem u kumpla i jego dmuchawa chodzi głośniej niż podajnik. A u mnie to w całym domu słychać. Problem w tym że sypialnia ma być docelowo nad kotłownią i wtedy to już będzie kompletnie do bani.
  11. Defro ma gdzieś użytkowników. Teraz z nimi walczę bo mój silnik podajnika buczy, to serwisant poradził mi wygłuszyć kotłownię.
  12. Czujnik temperatury zewnętrznej jest podłączony do Defro MZ. Sterownik nie wyłącza pompki ale przymyka zawór. Jeśli na daną chwilę temperatura za zaworem (tam też jest czujnik) jest za niska w stosunku do wyznaczonej wg krzywej to zawór się otworzy o ustawiony skok. Jeśli za wysoka - odwrotnie, zawór się przymknie. Dzięki temu na grzejniki niezależnie od temp na kotle, idzie zawsze woda o określonej przez krzywą grzewczą temperaturze. Czyli im zimniej na dworze tym cieplejsza woda idzie na grzejniki
  13. Podłogówki mam bardzo mało, tylko kuchnia na tę chwilę i tam temp ustawiona jest ręcznie. Cała reszta jest ogrzewana grzejnikami i nimi steruje zawór 4d z pogodówką. W zeszłym roku jeszcze było inaczej tj. zawór 3d i ręcznie ustawiona temp i po zmianie na obecne rozwiązanie widzę oszczędność na opale bo w dzień jak jest cieplej to zawór sam się przymyka i kocioł mniej wody oddaje na obieg grzejników.
  14. Jest to jedna krzywa którą ustawia się wg 4 punktów temp zewnętrznej, dla -20, -10, 0 i 10 st. Punkty pośrednie sterownik wyznacza sam.
  15. Tak, ponieważ w innych pokojach mam lekko przewymiarowane grzejniki
  16. Tak jak pisałem wcześniej, nie mam regulatora pokojowego. W salonie zawsze miałem najzimniej więc krzywą grzewczą ustawiłem wg temp w salonie i tej na dworze. Inne pokoje mam dość ciepłe i tam grzejniki idą słabiej wg ustawienia głowic termostatycznych. A moja instalacja składa się z 3 obiegow: grzejnikowego z zaworem 4d i siłownikiem, podłogowego z zaworem 3d i głowicą termostatyczną z kapilarą oraz CWU. Każdy obieg ma osobną pompę i wszystkie te obiegi schodzą się na rozdzielaczu podłączonym do kotła.
  17. Przy podłogówce prędzej, przy grzejnikach ja uważam że to źle. Może ktoś inny ma odmienne od mojego doświadczenie ale mi szybko przeszło z regulatorem pokojowym. Gdyby to jeszcze były jakieś grosze ale jakoś pieniądz to już kosztuje, szczegolnie dedykowane do Defro. A tak w ogóle to możesz wygasic kocioł, zaoszczędzisz i prąd i ekogroszek ;)
  18. Dlatego uważam że reg pokojowy to tylko bajer. Np w naszym biurze mamy takowy i jest on nastawiony na 30st bo jeśli ustawi się na np 22 to przy takiej temp wyłączy pompę. Wtedy w tym jednym biurze jest 22 a w innych może być nawet 18.
  19. Bo też będzie sprawdzał temp w pokoju w którym jest. W innych trzeba wtedy regulować glowicami
  20. To regulator pokojowy też nie pomoże. Ja mam ustawioną temperaturę w największym i najzimniejszym pokoju, w salonie. W innych reguluje termostatami na grzejnikach.
  21. Ja mam zawór 4d z siłownikiem, sterownikiem zaworu Defro MZ i czujnikiem pogodowym. Ustawioną mam krzywą grzewczą i w zależności od temp zewnętrznej zawór puszcza na dom odpowiednio ciepłą wodę. Są oszczędności a temp w domu cały czas utrzymuje się na takim samym poziomie 21.5-22st. Dlatego z regulatorem pokojowym dałem sobie spokój.
  22. Pociesze Was. Ja mam ruszt żeliwny i też się smoli w kotle, najbardziej nad samą rynną ale przez to że gdy kocioł przechodzi w podtrzymanie to właśnie tam się kopci najbardziej. W zwykłej retorcie kopci się też ale na deflektor więc w trybie pracy może się to wypalić. Przy rynnie nie ma szans.
  23. W Eko Uni mam wymiennik pionowy i on się tak nie brudzi. Raz w miesiącu go czyszczę ale i tak nie ma co wybierać z wyczystki. Jedynie ten nieszczęsny palnik rynnowy to do ekogroszku pomyłka. Może gdy ktoś faktycznie chce opalać pelletem albo owsem ale do ekogroszku to lepiej brać zwykłą retortę.
  24. Witam Przebrnąłem przez cały temat. Uff. Posiadam kocioł Defro Eko Uni 19. Dom poniemiecki z lat 30-tych, 200 mkw, ogrzewane na razie 100, docelowo 160, bo sama kotłownia ma 40 m. Instalacja nowa, podłogówka 13 m na razie, zawór 4d na grzejniki sterowany przez Defro MZ z pogodówką i 3d na podłogowe, zasobnik CWU 160l. Trochę Was pocieszę, nie mam rusztu wodnego a kocioł i tak się syfi w środku. Całą zimę się bawiłem ustawieniami i bez zmian. Chyba że się bardzo skromnie ustawi moc to wtedy jest czyściej ale i tak smoli od strony rynny. Spalanie duże ale to raczej przez to, że w salonie podłoga ba gruncie na legarach, brak jeszcze drzwi od wiatrołapu, i połowa dachu (tam gdzie będzie wykańczany strych) jeszcze nie ocieplona. Ściany 3-warstwowe, cegła-pustka-cegła. W zasadzie to teraz żałuję że nie wziąłem zwykłej retorty albo innego kotła np eko-ogniwo. No ale kocioł jest i trzeba z tym żyć. Pozdrawiam
