kwinto30
Treść opublikowana przez kwinto30
  1. sorki zze tak późno pisze jak włączę zawór wbudowany to po chwili piszczy ze brak czujnika , wrzucę linka z filmem z kotłowni to zobaczysz jak to u mnie wygląda (właśnie sie wgrywa na YT)
  2. Kurde chory jestem w lozku leżę jjak mi sie uda zrobię na jutro
  3. Hey piec to defro duo uni20 kw a stetowni k1 v2 taki mam zawór jak na zdjęciu
  4. Witam mam pytanie dlaczego w moim piecu brak jest czujnika spalin i czy on jest wymagany oraz nie wyświetla mi temperatury zaworu wbudowanego czy to są opcje czy instalator mi nie zamontował ? i jaka powinna być temperatura zaworu wbudowanego i co on daje . oraz w jakiej pozycji powinien być zawór 4 drogowy mam taki (wita )
  5. Juz sobie odpuściłem taki interes tak czy siak chciało by się własny biznes :)
  6. Defro duo uni 2o kw , jeszcze zmienię węgiel bo doszły mnie słuchy ze tam gdzie kupuje to większość z czech a sprzedają jako polski a to chyba tez ma kolosalną różnice co do spalania
  7. Defro duo uni 2o kw , jeszcze zmienię węgiel bo doszły mnie słuchy ze tam gdzie kupuje to większość z czech a sprzedają jako polski a to chyba tez ma kolosalną różnice co do spalania
  8. A ja już mam dość tego pieca 3 dni siedzę w tej kotłowni i za cholerę nie umiem ustawić aby ładnie się spalał węgiel i trzymał się zadanej temperatury a w dodatku chyba mam zapowietrzony układ wszystkie grzejniki ok a w jednym pokoju i garażu słabiutko i odpowietrzałem je i lipa
  9. Jutro sprawdzę nie pamiętam a nie mieszkam jeszcze w domu , ale już mam dość podłogówka grzeje kaloryfery zimne letnie jak jest na monitorze info o zaworze wbudowanym to pisze ze jest zamknięty coś takiego jak go ręcznie chce włączyć to wyskakuje info ze czujnik jest zepsuty i zaczyna pikac
  10. Mam pytanie czy ja mam uszkodzony czujnik czy go wogołe nie mam , wyskakuje mi taki komunikat "uszkodzony czujnik wbudowanego zaworu : na głównym monitorze wyświetla ze zawór jest wyłączony i otwarty na 100 % czy tak ma by c?
  11. Ja juz mam dość tego pieca zadana temperatura 60 kurde tak długo trzeba czekać a jak w końcu osiągnie to może z 10 minut cisza potem dalej wiatrak chodzi jak wariat , i do tego żeby było mało to kaloryfery prawie zimne a są odpowietrzone
  12. Chciałbym otworzyć skład węgla , w sieci napotkałem się na franczyzę zna ktoś temat czy wo gole warto ? http://www.opalworkowany.pl/oferta.html
  13. walcze walcze jest coraz lepiej jeszce małe korekty i powinno być ok
  14. o i to jest odp a nie niemądrzenie się .instrukcja instrukcja a w życiu zawsze inaczej , wole odpowiedzi doświadczonych użytkowników tego pieca , duo uni 20 kw sterownik kp1 v2
  15. strasznie pomocny jesteś jeśli nie potrafisz odp. na pytanie po co wdajesz się w dyskusje ...... wiem do czego jest instrukcja ale najwyraźniej ty nie wiem poco jest forum na którym jest ta głupia dyskusja
  16. Witam mam pytanie kupiłem defro duo uni 20 kw , trochę magia dla mnie , jak go rozpalić na pracy ręcznej ? np mam ustawioną zadaną temperaturę 60 stopni i na trybie ręcznym musi się palić a jak osiągnie 60 stopni sam się przełączy w automat ? drugie pytanie ma ktoś konkretne ustawienia do tego pieca? czy trzeba tak długo siedzieć bawić się aż coś się ustawi sensownego ? http://www.palapala.mojabudowa.pl/
  17. witam co myślicie o piecu ziębiec merkury 9 na dom 150 m w wbudowanym garażu, dom nowy pustak 25 styropian 15 , może cos innego polecacie ?
