Treść opublikowana przez jarsi102
Dzięki kupfer za wskazanie mojej instalacji jako przykład możliwego rozwiązania ;) . Kolego jarekr na powrocie jest ok 50st od momentu załączenia pompy obiegowej, dodatkowo powrót ogrzewa obieg CWU, wcześniej bufor grzeje się grawitacyjnie, efektu kondensacji w wymienniku nie ma ze względu na mały przepływów wody na grawitacji.
Czy Prawidłowy Dobór Kotła Przez Hydraulika?
jarsi102 odpowiedział(a) na Łukasz74 temat w Kotły zasypowe
Jeżeli paliwem ma być drewno to proponuję przeczytać http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/jak-palic-drewnem/ -
Bufor Na Grawitacji A Ochrona Powrotu
jarsi102 odpowiedział(a) na marcin16k temat w Instalacje CO i CWU
kupfer między innymi dzięki Tobie wojnę w okopach przeżyłem. W tamtym sezonie paliłem okazjonalnie bo nie mieszkałem, od sierpnia mieszkam i palę. Powiem tak dobrze, że chociaż mini bufor wstawiłem 300l, to i tak dużo daje przy paleniu drewnem. Te 80 stopni to ograniczenie mojego sterownika pompy. Nie muszę się bardzo bać zaniku zasilania bo bufor odbierze ciepło z kotła grawitacyjnie. -
W moim układzie pompa na powrocie z bufora do pieca włącza się dopiero powyżej 80 stopni na najmniejszym biegu jako wspomaganie cyrkulacji grawitacyjnej w celu wyciągnięcia nadmiaru ciepła z pieca do bufora. Przy spokojnym paleniu (grube kawałki drewna liściastego) lub ustawieniu miarkownika na niższą temperaturę nie włącza się wcale. Jeżeli chodzi o pompę do CWU to sterownik nastawiony na dogrzanie do 42 stopni i pompa się wyłącza, jednak zaobserwowałem mimo braku pracy pompy, że temperatura w CWU nadal rośnie i przy braku poboru wody osiąga w zależności od temperatury na piecu nawet sporo powyżej 50 stopni. -
Możesz poczytać mój temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18807-piec-na-drewnobuforcwu-czy-taki-uk%C5%82ad-zadzia%C5%82a/page-2 -
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że przy paleniu drewnem liściastym ważne jest, aby było sezonowane co najmniej 2, a lepiej nawet 3 lata.Jeżeli jest złożone na zewnątrz to przed paleniem dobrze jest znieść do kotłowni na 2-3 tygodnie i wtedy ładnie się pali i trzyma temperaturę bez otwierania drzwiczek tylko na miarkowniku. Ja palę w dolniaku od kolegi Przemka.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam. Sposób z gazetką stosuję w moim dotychczasowym dolniaku OGMET. W nowy domu mam KUS III P2AR od kolegi Przemka i dzięki klapce nr12 zero dymu przy rozpalaniu i dokladaniu. Pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Ja mam dom 100m2, ocieplony styropianem: 10cm podłoga, 15cm ściany, 20cm strop. Ogrzewanie: 8 grzejników panelowych, drabinka, 50m2 podłogówki, bojler 100l, buforek 300l - paliwo główne drewno.Po konsultacjach z kolegą Przemkiem wybrałem kocioł na drewno jego konstrukcji KUS III 12-15 kW. W tej chwili jeszcze nie mieszkam na stałe, budynek nie wygrzany pierwsza zima po budowie. Testowałem ogrzewanie paląc przez 5 dni bez przerwy i układ pracował bardzo dobrze. Wiem, że sytuacja może się zmienić po zamieszkaniu i wygrzaniu budynku, ale mam nadzieję, że mój mały buforek da radę ustabilizować pracę kotła. Do kolegi fokus86 - przy paleniu drewnem, jeżeli masz możliwości (miejsce) to wstaw bufor co najmniej 500l, co do mocy kotła ja bym pozostał przy 12-14kW (z nastawieniem na palenie tylko drewnem). U mnie w kotłowni nie było miejsca na większy bufor bo pewnie wstawiłbym 1000l.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich kolegów na forum. Od dłuższego czasu obserwuję ten temat i mam wrażenie, że wszystkie wypowiedzi mają charakter czysto teoretyczny, a teorię wszyscy zaznajomieni z tematem DS znają. Rok temu szukałem pieca na drewno i jedyny rozsądny był od kolegi Przemka. Czekałem na niego ponad pół roku i nie żałuję, gdybym miał możliwość szybkiego zakupu tego pieca w tamtym czasie to pewnie bym go kupił i sprawdził jego możliwości. Myślę, że wszyscy na tym forum czekają na praktyczną relację z użytkowania tego pieca. Przynajmniej ja na taką relacja czekam, z ciekawości na co go stać.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No niestety trudne wybory BOPICH przed tobą. Ja nie tak dawno również się zastanawiałem. Mój wybór to piec DS i bufor (właściwie buforek 300l). Ja, gdybym nie miał dostępu do taniego drewna to pewnie wybrałbym kocioł z podajnikiem. Link do mojego tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18807-piec-na-drewnobuforcwu-czy-taki-uk%C5%82ad-zadzia%C5%82a/ . Układ działa bardzo dobrze(mimo wielu zastrzeżeń odnośnie ochrony powrotu) , chociaż brak sterowania na zaworze, może kiedyś złożę.
- 52 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
- (i 4 więcej)
Piec Na Drewno+Bufor+Cwu, Czy Taki Układ Zadziała?
jarsi102 odpowiedział(a) na jarsi102 temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Koledzy układ zmontowany (zaczęty w sobotę , dokończony w poniedziałek). Pierwsze rozpalenie w poniedziałek i start od 7 st. w domu (palone po 8 godz/dzień bo jeszcze nie mieszkam w domu). Wczoraj osiągnąłem w domu temperaturę 21st. po 8 godz. od rozpalenia. Dzisiaj 21 st. po 4 godz. W załączeniu zdjęcia z realizacji projektu. Jeszcze będzie trochę poprawek, dokupiłem pompę Grundfosa Alpha na obieg, jeszcze nie przyszła i jest zastępcza używana. Moim zdaniem wszystko działa tak jak powinno, ale jeszcze muszą poobserwować :) Wszystkim dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Pozdrawiam- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Dziękuję kupfer. W końcu udało mi się jakoś ogarnąć temat :) Mam jeszcze jedno pytanie, rysunek wykonałem tak jak wygląda rozmieszczenie w kotłowni, z lewej strony bufora jest mało miejsca. Czy mogę zmodyfikować podłączenia powrotu CO tak jak na poniższym rysunku czy lepiej zostawić tak jak było?- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
No faktycznie , czytanie ze zrozumieniem chyba szfankuje ;) , albo czytałem i rozumiałem tak jak ja bym chciał. Teraz rozumiem to tak - wszystkie pompy pracują dopiero powyżej 75st. = grawitacja (co niestety u mnie nie jest możliwe ze względu na podłogówkę, pompę i zawór 3D zamontowany na zasileniu CO), albo ochrona kotła zaworem 3D na powrocie kotła z bufora (możliwość ustawienia startu poniżej 75 st,montażu pompy i 3D na zasileniu CO) = barak grawitacji. Kupfer, jeżeli nie masz już dość tego tematu to coś napisz, będę wdzięczny. Pozdrawiam- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Sterowników jeszcze nie mam, dlatego dopytuję co i jak lepiej zrobić i ustawić. Czytam i czytam i chyba zaczynam się w tym wszystkim gubić :wacko: :blink: :( Kupfer dziękuje za pomoc i pzdrawiam- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Czytałem na spokojnie kilka razy i jakoś nie mogę załapać, może dlatego, że nie palę ;) . Rozrysowałem jak to rozumiem, oczywiście wszędzie gdzie jedna linia to przewody faza i neutralny no i zabezpieczający, termostat tylko załącza i rozłącza cały obwód (jak wyłącznik). Kupfer mam nadzieję, że jeszcze nie straciłeś cierpliwości do mnie i jeszcze się wypowiesz w tym temacie ;)- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Zapomniałem napisać, że mój hydraulik też sugerował zasilenie i powrót bojlera 28mm :)- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Bufor i bojler kupiony. Bojler ze wszystkimi podłączeniami od dołu żeby maksymalnie podwiesić pod sufit, tylko odpowietrznik wkręcony u góry. Chciałem 120l bo taki jeszcze bym zmieścił, ale w tej chwili nie produkują, a na magazynach mieli tylko 100l. Rozumiem, że pompy mają się włączyć ok. 80 st. , a wyłączyć powiedzmy 70 st. Tak się jeszcze zastanawiam . czy nie zrobić oddzielnego sterowania pompy CWU na trochę niższych temperaturach np. 70 - 60 st. Kupfer czy u ciebie pompa co na grzejniki też na zakresie 80 - 70 st. ?- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Dziękuję kupfer za pomoc, czyli pompa bufora i CWU może być na jednym sterowniku ustawionym na 75 st. , a zastanawiam się jak ustawić sterowanie pompą co i podłogówki? Może ktoś ma jakieś wskazówki, pomysły lub praktyczne doświadczenia. Dzisiaj rozmawiałem z instalatorem, najpierw przedstawił mi swoją wersję - tylko bojler 200l i zawór trójdrożny na co i podłogówkę ,jak mu pokazałem swój schemat to stwierdził, że może to niezły pomysł i warto spróbować jak to zadziała.- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Witam, kupfer czy układ miałby wyglądać jak w załączniku? I drugie pytanie czy zawór różnicowy mogę zamontować w poziomie, chodzi mi o praktyczne funkcjonowanie i spostrzeżenia,bo producenci zezwalają na taki montaż.- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Wiem, że producenci zalecają ochronę kotła zaworem 3D termostatycznym np. ESBE z serii VTC lub Laddomat, podlogówka 3D termostatyczny np. ESBE seria VTA lub VRG z siłownikiem i sterowaniem, grzejniki 3D np ESBE seria VRG z siłownikiem ze sterowaniem do wyboru. Do tego 3 pompy najlepiej Grundfosa z auto adaptacją i będzie pan zadowolony :) Dziękuję za wszystkie dotychczasowe uwagi i czekam na dalsze głosy w dyskusji nad moimi przemyśleniami i schematami.- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Dziękuję mak za cenne uwagi. Czytałem wiele postów i oglądałem wiele schematów, no ale cóż człowiek lubi kombinować nie zawsze właściwe. Z zarzutem 3 się zgadzam - brak ochrony kotła po części świadomy wybór trochę zniwelowany obiegiem CWU, zarzut 4 - temperaturę zasilenia podłogówki ma obniżyć zawór 3D i zawory RTL na powrocie (faktycznie jedna pompa może nie dać rady to wszystko przepchnąć), zarzut 2 - niestety nie sprecyzowany dlaczego błędne podłączenie bufora, zarzut 1 - wydaje mi się, że pompa na powrocie do pieca będzie ładować bufor, ale to są tylko moje przemyślenia i nie upieram się, że mam rację. Założyłem temat, aby się poradzić i zaczerpnąć z wiedzy bardziej doświadczonych ludzi.- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Dziękuję kupfer za uwagi. UPS oczywiście będzie. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, masz do CWU różnicowy z pompą, czy tylko różnicowy? A zasilenie bufora masz podłączone na krzyż czy tak jak w moim ostatnim schemacie?- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
