Treść opublikowana przez krzymig
krzymig odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
To zależy jaki motoreduktor ? Jest starsza wersja i nowsza a każda ma inne przełożenie -
Tak ale jak montowałem to sprawdzałem na ręcznych ustawieniach i na tym 2im to parę procent zeszłem niżej na wentylatorze zanim się przepływomierz zatrzymał więc stwierdziłem że tak będzie jeszcze dokładniej mierzył -
Ja u siebie zamontowałem jak na 2im napewno lepsza jest kontrola przepływu powietrza i ciągu kominowego w taką pogodę jak dziś trochę wieje to nawet jak wentylator mam wyłączony to turbina się kręci pamiętaj tylko o dobrym wysrodkowaniu turbiny i uszczelnienia połączenia silikonem -
Z tą aktualizacją to w defro porażka w k1p jest soft min 2.4.3 a u nich 2.4.1 w spk lux jest min 5.2.1 a u nich 4.6.0 tak że defro nie zależy na aktualizacji bo po co robić zamieszanie. -
Gizmo jesteś mocno niecierpliwy robisz wielkie zamieszanie, jak mówiłem czekasz to czekasz na przesyłkę a nie robisz wielkie Halo i niepotrzebną dyskusję . -
Tak wentylator ale ni taki zwykły 1 ma mieć impulsy obrotów halotron 2 ma mieć łożyska kulkowe 3 ma rozstaw 100mm 4 łożyska mocowane na obudowie 5 trzeba wymontować korpus z uzwojeniem 6 kształt skrzydełek i ilość jest ważna 7 zasilany 12v -
Na stronie defro wchodzisz zakładka serwis a potem w zapytanie o części piszesz "zamawiam turbinkę przepływomierz rozstaw otworów montażowych 100mm. Dziękuję. I to tyle czekasz na paczkę -
A co ma perła i inne groszki do aktualizacji sterownika to nie na temat tu się pisze o sterownikach wentylatorach czujnikach itp.koledzy nie zaśmiecajcie tematu . -
wwoytek pamiętam coś pisałeś ze powiekrzyles te otwory rozwiercales na większe miało być lepiej i co nie sprawdziło się ? teraz zaślepileś daj znać pamiętam że zrobiłeś dosuszanie zasobnika i to też może mieć wpływ na spalanie lub temperature w zależności od dopływu powietrza do zasobnika prubowales zdławić przepływ powietrza do zasobnika ? -
Snoopi 21898 to jest wzorowo zrobiona instalacja i optymalne temperatury tak trzymaj -
Jak temp powrotu spada 30 stopni to dużo powstają odkształcenia i naprężenia blachy w instrukcji kotła pisze żeby nie dopuszczać zimnej wody czyli nie schładzać bo może to spowodować uszkodzenie kotla ale każdy ma inny układ kotłowy jeden poprawny drugi troszkę mniej -
Coś mi się wydaje ze te zawory 4 drogowe nie są takie dobre nie potrafią tak szybko wyregulować tak chwilowego dużego zapotrzebowania, tu można by jeszcze zmienić czas pomiaru temperatury przez czujnik ,osobiście posiadam 3 drogowy zawór który steruje temperatura na ogrzewanie podłogowe ,a ochrone powrotu mam za pomocą pompy i przy załączeniu cwu 140l płaszczowy spadek ok 5-8 st czasem 10 w duże mrozy i naglym spadkiem temperatury na zewnątrz (czujnik temperatury i krzywa grzwecza )zależy jakie jest zasilanie ogrzewania podłogowego pale z pid -
Nie masz innych problemów że kupujesz duo na siłę chcesz sobie utrudnić źycie -
Po co inwestować w wentylator z przepływomierzem jak taniej jest sam przepływomierz sterownik i tak wysteruje dmuchawe tak jak mu wskaże przepływomierz dokupić turbina wgrać soft i cieszyć się z pracy kociolka -
Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
krzymig odpowiedział(a) na pawkaras temat w Kotły z podajnikiem
4500-4300 sprawdzone -
4500-4800 sprawdzone -
Ciekawe ilu klepie co innego u mnie to Menu - Widok Ekranu - Ekran Producenta -
4800-5000 sprawdzone -
8500-9000 sprawdzone -
8000-8500 sprawdzone następne 8500-9000 -
6000-7000-8000 sprawdzone -
To teraz wiemy ze pracujesz zawsze proszę podawać jakie numery będą sprawdzane 5000-6000 juz sprawdzone następne 6000-7000 będę sprawdzał proszę o autora wątku o stworzenie małego zestawienia jakie numery zostały sprawdzone i edytowanie jak sprawdzimy nowe żeby się nie powtarzac przy sprawdzaniu mi 1000 kodów w dwa wieczorki się udało ,trzeba tylko chcieć a nie czekać na darmoche -
Kucharz214 ile numerów sprawdziłes -
Kody 5000-5600 sprawdzone jutro sprawdzę 5600-6000 -
Jak by wszyscy myśleli jak gizmo to by nik nic nie robił ,a tak na poważnie to przynajmniej będziemy wiedzieli co tam siedzi i czy jest przydatne
