tommyp2
Treść opublikowana przez tommyp2
W moich okolicach głównie WAVIN ??? Rury za 1,50 zł w ogóle nie brałem pod uwagę ... Czy WAVIN może być ???
Witam wszystkich po dłuższej przerwie - niestety montaż instalacji trochę się przeciągnął :( Proszę jeszcze o poradę: - jaki zakupić pex do podłogówki, różne oznaczenia (tyle tego, że zgłupiałem) - z czego zrobić zasilanie rozdzielaczy miedź czy pex 28? Pex'em byłoby szybciej... Pozdrawiam
Wiem, że tutaj są dwa zasilania osobno do grzejników osobno do podłogówki i co w tym jest źle? Czyli lepsze jest jedno zasilanie?
Dziękuje za zainteresowanie moim tematem :mellow: Jednak kolego Sambor może nie tak nerwowo w odpowiedziach ;) Obserwując to forum zauważyłem, że należysz do grona ekspertów, których odpowiedzi (przynajmniej te które czytałem) są bardzo rzeczowe i widać twoją dużą wiedzę na temat. Dlatego cenię sobie twoje odpowiedzi... Ja niestety błądzę, ale postanowiłem choć z grubsza poznać temat bo patrząc na to co wyprawiają "fachowcy" to nie ma sensu zlecać im roboty. Ogrzewanie jest dość ważnym elementem budowy i niestety późniejsze przeróbki nie są już za bardzo możliwe. Moja wiedza jest żadna w porównaniu z kolegą Samborem, ale mimo to jeżeli mógłbyś rozwinąć temat dlaczego post #7. To tylko ciekawość, ale byłbym wdzięczna za krótkie słowo wytłumaczenia. Niestety większość piszących tu osób to totalni laicy, którzy maja coś skopane lub próbują coś zrobić samemu, dlatego pytania są jakie są. Osobiście jeszcze poczytam i zadam pewnie jeszcze dużo "głupich" pytań, ale kto pyta nie błądzi... :) A więc nie nerwowo i jeżeli ktoś może to niech pomoże :)
Panowie nikt nic nie ma do dodania ?
Witam panowie, drugie podejście do instalacji, bo montaż zbliża się DUŻYMI krokami :) Wymyśliłem dwa zasilania z kotła : osobno dla podłogówki i grzejników. Wydaje mi się, że naczynie wzbiorcze będzie otwarte tylko nie wiem jak spiąć ze sobą dwa piony? Proszę o opinie bo może błądzę ;) schemat co 2.pdf
Panowie poradźcie coś ...
Chyba przesadzam: -uprościmy, sterownik steruje pompą kotłową bez zaworu 4D woda idzie na grzejniki i tyle, pompą do grzejników steruje sterownik z pieca i tyle. Prostsze rozwiązanie- tak mi się wydaje. Proszę o opinie :)
Wpadło mi jeszcze do głowy takie rozwiązanie... Sterownik z pieca będzie sterował pompa kotłową - ochrona powrotu, a za nim zawór 4D z siłownikiem steruje temp. grzejników i w domu - co sądzicie o takim rozwiązaniu?
Ok, jeżeli chodzi o ochronę powrotu to może pompa kotłowa bo do tego ma sterownik (ecoal). Czy to lepsze rozwiązanie? Tylko czy wtedy naczynie otwarte ?
Dzięki wielkie za wszystkie porady :) mam jeszcze pytanko, jakie polecasz grzejniki do takiej instalacji: aluminium czy stalowe?
Dzięki za radę , mam jeszcze jedno pytanie: - czy można początek instalacji od kotła zrobić w miedzi (tam gdzie pompy i zawory), a potem dalej polecieć w PEX'ie - do rozdzielaczy?
Nie, jeszcze nie to dopiero projekt. Jeżeli dam pompy w kotłowni to jak zrobić bypass w rozdzielaczach? Chyba, że w taki układzie nie są potrzebne? Czy możesz mi podpowiedzieć rodzaj rozdzielaczy?
Sorki z słabe rysowanie ale ekspertem nie jestem :) Ogólnie plan był taki, że pompy będą w rozdzielaczach podłogówki oraz jedna przed rozdzielaczem górnych grzejników. Czyli z tek przed grzejnikami (Alpha) można zrezygnować, a co z pompami w mieszaczach?
Wydaje mi się, że 28 chyba będzie oki?
OKi, dzięki za pomoc... Dodam jeszcze tylko, że w rozdzielaczach podłogówki są już pompy mieszające i czy to coś zmienia?
Oki, dzięki za radę :) Tak sobie wymyśliłem, że wodzie będzie trudniej tam dopłynąć bo jest to na piętrze, a Alpha sama dopompuje jeżeli będzie za mały przepływ. Ale to tylko moje zdanie, nie znam się na tym i DZIĘKI za rady :D Czy jeszcze macie jakieś pomysły, czy po poprawkach ogólnie może być? Czy pompy powinny mieć jakieś szczególne parametry, czy możecie napisać jakie?
Czyli bez zaworów term. i siłowników (bo takich nie planuję) nie musi być pompa z auto adapt? A poza tym wszystko jest oki?
aby moja ciekawość została zaspokojona ;) : termostatyczny czy ze stałym przepływem?, bez siłownika ?
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc i komentarze :D Wstawiam poprawiony schemat - jest trochę nieczytelny ale powinien działać według waszych wskazówek. Aha... jeszcze pytanie jaki zawór 4d, czy może zawory zwrotne? jeżeli możecie podpowiedzieć
Sorki patrzyłem na Alledrogo i dlatego ;) czy możecie polecić mi jeszcze jakieś rozdzielacze. Większość ma już pompy, może jakaś konkretna firma i model? z góry dzieki
tez nie widzę może vta 572
Sorki ale nie mogę znaleźć takiego zaworu są podobne ale tego modelu nie ma może VTA 332 ?
Dzięki za poprawki :D Jakieś rady co do pomp c.o. i podłogówki ? zawór 3d z siłownikiem czy może jakiś standardowy?
