mariusz0776
Treść opublikowana przez mariusz0776
  1. Matko , ale macie ból doopy jakby facet wam córkę skrzywdził albo żonę podebrał. Przecież nikt wam nie każe stad odchodzić.
  2. Przeczytaj post wyżej , kolegi któremu wypchnęło żar i gdzie miał czujnik bo wychodzę z założenia że jesteś z tych co nie mieli okazji doświadczyć takiego wypychania żaru a masz dużo do powiedzenia w tym temacie ;-)
  3. Czujnik ma być tam gdzie jego przeznaczenie i basta. Jeżeli jego zadaniem jest nie doprowadzić do powstania żaru w koszu to powinien być w obrębie kosza. Jak ktoś woli może dać bliżej palnika ale po co ? Tylko po to żeby sie zamartwiać bo jest tam 50 stopni gdzie przy żeliwnych palnikach takie temperatury są możliwe a już przy samym koszu jest bezpieczne np 30. Jaka to dla ciebie ta wysoka temp podajnika ? Napisałem wyżej , 20cm od kosza mam 45stopni , przy koszu 20 i to ta druga temp mnie interesuje bo jak wzrośnie ta pierwsza to druga również. Chce wiedzieć jaką mam temp przy koszu.
  4. Ale przecież ja go cały czas mam umieszczonego na rurze podajnika , tam gdzie jego przeznaczenie a nie na reduktorze :-) ale jak kogoś interesuje jaka jest temp bliżej palnika niż kosza to jego sprawa. Z założenia czujnik ma pilnować temp bliżej kosza niż palnika ;-)
  5. Gratuluje kreatywności :-) Jak to mówią , każdy ma prawo do bycia kretynem ale po co się z tym obnosić.... ;-)
  6. Zamontowałem go tam gdzie jest jego przeznaczenie ;-) Średnio mnie interesuje temperatura jaka jest w połowie długości podajnika. Analogicznie gdy wzrośnie mi temperatura przy koszu to siłą rzeczy musi tez i w połowie podajnika. Dla Ciebie może ważna jest temperatura w połowie podajnika a dla mnie przy koszu. Czujnik temp spalin mam w czopuchu a nie w samym kotle ;-)
  7. Uświadomię cie , oprócz samego alarmu na wyswietlaczu, podajnik dość długo wypycha żar. Zrób test bo nawet nie wiesz o czym mówisz a wtedy Twój sen już będzie spokojny ;-)
  8. Nie zupełnie. A jaka dla Ciebie jest to ta wysoka temperatura i której części podajnika ma dotyczyć? U mnie czujnik jest na rurze podajnika przy samym koszu, temperatura 20 stopni ale gdy dam 20cm bliżej palnika to już mam 45 i więcej. Czy to ma oznaczać że nieprawidłowy mam proces spalania ?
  9. To ja już zgłupiałem i nie wiem do czego służy ten czujnik. Czy ma zabezpieczać ślimak żeby się nie zjarał, czy czuwać nad tym aby nie była zbyt wysoka temp przy koszu.....
  10. Proponuje abyś zrobił kontrolowany test z tym wypychaniem żaru i wtedy może merytoryczna będzie z Tobą dyskusja. A jak nie chcesz to daj ten czujnik jak najbliżej palnika , zawsze to lepiej dmuchać na zimne ;-)
  11. Jaka jest temp przy której węgiel zostaje wypychany z rury podajnika , 70-80 stopni , pewnie jakoś tak. Ile wynosi temp zapłonu węgla, raczej więcej niż 80. Znajomy ma czujnik zamontowany przy samym koszu i raz miał sytuacje kiedy doszło do wypychania żaru. Sterownik na tyle długo wypycha węgiel że nie ma prawa nic się w koszu zapalić , gdy bedzie taka potrzeba to wypchnie całą zawartość kosza wiec o jakim pożarze w koszu mówimy... ;-)
  12. Mega adekwatny przykład podałeś.... Czujnik temp CWU dajesz na zbiorniku CWU czy na rurze zasilającej go ....? Pytanie retoryczne , nie musisz odpowiadać. Nas interesuje temp jaka jest przy samym zejściu węgla z kosza do rury podajnika a nie w połowie tej rury.
  13. Daj ten czujnik przy samym koszu i po temacie. On ma pilnować temperatury przy samym koszu jak jego nazwa wskazuje a nie w połowie rury podajnika.
  14. Tak , masz racje. Dziś podłączyłem moduł internetowy i widocznie ustawiło się na nieaktywne. A tak przy okazji , nie dało się szefie tego wtyku do kabelka dać z tylu tego panela pokojowego co wam wysłałem ? :-)
  15. Ok , był wylaczony ale to dziwne bo nikt poza mną nie dotyka sterownika a jeszcze kilka godzin temu było wszystko ok
  16. Jest aktywny i nic nie zmieniałem w ustawieniach.
  17. Wyjaśni ktoś dlaczego nie mam podświetlonego mieszacza? Temperaturą na grzejniki steruje mieszacz i wczoraj wszystko było ok.
  18. Co jest dla ciebie śmieszne , to że za temperaturę w domu odpowiada pogodówka? Ale widzę po twoim toku myślenia że ty byś właśnie musiał mieć w każdym pokoju termometr i okna otwierał nie mając termostatów.
  19. Nie. Mam każdy grzejnik skryzowany zaworem kulowym tak aby była w pomieszczeniu odpowiadająca mi temperatura.
  20. Ja tez mam różną i nie potrzeba mi do tego termostatów które tylko zabużają stabilną prace kotła
  21. Czy oby napewno moc kotła ...? Jest napisane jasno „PALNIK moc znamionowa” a nie moc znamionowa kotła.....
  22. Wskazanie położenia w % na wyswietlaczu zmienia się o 1% co każde 3 skoki siłownika.
