Stan13
Treść opublikowana przez Stan13
Asiamak -no i opowiadaj,jak Ci idzie palenie a w szczegolnosci usprawnienia w paleniu.Zamontowalas miarkownik,jesli tak,to jaki i jakie masz wrazenia po jego zastosowaniu?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ja akurat mam instalacje dzialajaca grawitacyjnie a do tego pompe,zawor 4-ro drogowy i zawor roznicowy.Miarkownik jeszcze mnie nie zawiodl.W przypadu braku pradu kociol osiagnie zadana temperature i zamknie klapke powietrza pierwotnego.Inna kwestia,ze posiadam w zabezpieczeniu inwerter wspolpracujacy z panelami fotowoltaicznymi i dluzsze przerwy pradu nie sa mi straszne.
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ja juz czwarty sezon jade na mechanicznym Honeywell-u i nie narzekam.Elektroniczny z panelem sterujacym to faktycznie wygoda,bo z mieszkania mozna sterowac praca kotla.Minusem jest cena i problem w przypadku braku energii elektrycznej.Wybor nalezy do wlasciciela.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
@asiamak -pytac zawsze mozesz,inna sprawa jest to,ze niektorym osobom wydaje sie,ze urodzili sie geniuszami i zjedli wszystkie rozumy.Mysle,ze mozesz zainwestowac okolo 100 zlotych na miarkownik mechaniczny przy czym aby byl z gwintem 1cal,bo taki jest w piecu.Do zamontowania miarkownika wskazanym jest spuszczenie wody z ukladu,niektorzy robia z woda ale trzeba sie liczyc z wyplywem wody na pomieszczenie kotlowni.Po zamontowaniu miarkownika palisz w kociolku i po osiagnieciu temperatury wody 60 stopni C podlaczasz klapke powietrza pierwotnego /w dolnych drzwiczkach/ ,ustawiasz miarkownik na 60 stopni I podlaczasz lancuszek.Klapka ma byc zamknieta a lancuszek napiety.Pozniej,to juz sama przyjemnosc palenia w kotle,w zasadzie po rozpaleniu nastepne wejscie do kotlowni to do rozpalenia.Powodzenia!
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
@igorek44- no i opowiadaj,jakie wrazenia z palenia w Camino? Jesli masz jakies problemy to pytaj,po to jest forum aby wymieniac doswiadczenia.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
@asiamak-po ingerencji w rejonie pompy lub filtra normalna sprawa jest glosna praca gdyz w pompie jest powietrze.Trzeba dac pompie najwyzsze obroty i odkrecic srobe odpowietrzajaca az przez otwor bedzie sie wydobywac woda bez powietrza.Warto czynnosc ta powtorzyc nawet kilka razy o ile pompa bedzie glosno pracowac.Jesli chodzi o czopuch,to musi on byc szczelny a jesli jest popekany to sam silikon moze na dluzsza mete nie zdac egzaminu.Byc moze bedziesz musiala zainwestowac i wymienic czopuch na nowy albo na uzywany ale caly.Co sie zas tyczy miarkownika,to panowie fachowcy chyba nie maja pojecia o paleniu od gory.Jak najbardziej zdaje egzamin pod warunkiem,ze elementy kotla,takie,jak drzwiczki gorne i dolne,dekiel wyczystki,ten nad drzwiczkami gornymi a takze czopuch sa szczelne.Szczelne winno byc takze polaczenie czopucha,rury dymowej z kominem.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
@szwiesiek-mial uzupelnia wolna przestrzen miedzy kawalkami wegla i tym samym zmniejsza sie predkosc przeplywu powietrza przez co, zmniejsza predkosc spalania sie opalu.Zapewne uzyskana w tym czasie temperatura w domu byla nieco nizsza,niz przy paleniu samym weglem.Taka metoda palenia zdaje egzamin szczegolnie,kiedy jest silny wiatr a tym samym duzy ciag,o ile nie ma ktos zamontowanego regulatora ciagu kominowego,ktory zmniejsza nadmierny ciag.Druga kwestia palenia z udzialem mialu,to jest to,ze musi byc podany do pieca w wilgotnej formie a tutaj dochodza straty w uzyskiwanej energii na odparowanie wody.Nastepny aspect,to kwestia smolowania pieca i komina.Cos,za cos,kombinuj a zobaczysz,jakie w swoim przypadku bedziesz mial plusy i minusy.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
No Caminowcy-zima bierze sie za nas solidnie,wreszcie kociolki wygrzeja sie na cacy!
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
@radik81- dzieki za info,raczej w Camino dobranego dobrze do budynku ten Twoj wynalazek jest zbedny.Pozdrawiam.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
@radik81-jesli mozesz,to napisz jakim kociolkiem ogrzewasz i jesli jest to Camino,to pochwal sie,co wymysliles,ze usprawniles spalanie.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
@witek1234-widzisz,to jest zawsze cos za cos.Jak wiecej kamienia i siarki to i kalorycznosc i cena inna.Trzeba wybrac mniejsze zlo.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
@szwiesiek-proste,przy paleniu od gory,spalaja sie nie tylko gazy ale takze wszystkie smoliste i pozostaja tylko niewielkie ilosci sadzy i do tego sadzy jak ja nazywam " mniej brudnej".
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
@Witek1234 - osobiscie nie szlifowalem scianek kociolka,bo doszedlem do wniosku,ze moge je oslabic , przyszlifowalem boczne krawedzie rusztu.Mysle,ze ta nadmierna rozszezalnosc pojawia sie stad,ze zaslaniajac blacha wlot powietrza zmniejszamy mozliwosc chlodzenia rusztu. @PunckRock - no i zmobilizowales sie i teraz kociolek wyglada o niebo lepiej -gratulacje.Poszukaj jeszcze sruby z nakretka z tworzywa odpornego na temperature i bedzie jak nowka ale przede wszystkim wygodnie. Pozdrawiam wszystkich palacych od gory.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Kazdy kociol i kazdy komin,to indywidualne sprawy a do tego jeszcze przyzwyczajenia palacza.Widocznie PunkRock1986 masz inne warunki niz ja i ta metoda nie zdaje egzaminu.Kombinuj aby uzyskac zadawalajace Cie rozwiazanie.A moze ma znaczenie takze spalany wegiel,ja aktualne pale Ziemowitem /podobno/.Drzwiczki mozesz smialo wiercic I gwintowac,nawet otwor wiekszy niz fi 6.Rozgladnij sie po sklepach tzw.zelaznych,gdzie mozna kupic sruby z szesciokatnymi lbami z tworzywa odpornego na temperature,takie jak oryginalne.Kosztuja doslownie grosze a jest wygoda I komfort,bo I sprzet wyglada inaczej. Witek1234 - mam dorobiona taka blache miedzy drzwiczki a ruszt pionowy I ostatnio ruszt ten tak mocno sie rozszerzyl,ze zablokowal sie o scianki kotla I wyobraz sobie,ze doszlo do pekniecia na szwach czyli na polowce kotla po obu stronach.Oczywiscie woda zaczela sie saczyc ale udalo mi sie uszczelnic tak na szybko i jest OK.Nauczka na przyszlosc dla wszystkich:dbac,aby szczelina miedzy rusztem pionowym a sciankami przy zimnym kotle byla okolo conajmniej po 2 mm pod obu stronach.Jesli jest mniejsza,to szlifierka i ogien!
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Tak,jak to zauwazyl @szwiesiek,lancuszek od miarkownika podlacza sie do klapki powietrza pierwotnego znajdujacej sie w drzwiczkach popielnikowych/dolnych/.Klapka ta po osiagnieciu zadanej przez miarkownik temperatury ma byc calkowicie zamknieta,bo jesli bedzie szczelina to zacznie rosnac temeratura i wtedy nalezy zadac pytanie:po co stosowac miarkownik?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
PunkRock1986-sledzac Twoje posty przypuszczam,ze czesc energii tracisz bezpowrotnie.Zbyt dlugo otwarta klapka powietrza wtornego powoduje niepotrzebne wietrzenie kociolka a tym samym straty.Ja wypraktykowalem tak,ze kociolek zapelniam weglem do wysokosci dolnego poziomu drzwiczek zasypowych,klade drobne listewki z tartaku a nastepnie papier I kartony oraz listewki pod sam sufit.Podpalam,przy czym miarkownik ustawiam na 40stopni a klapke powietrza wtornego na full.Oczywiscie mam zamontowana kierownice powietrza wtornego,podobna do wykonanej przez Ciebie.Po 10-15 minutach po rozpaleniu zamykam klapke powietrza wtornego i w sumie to jest wszystko,na okolo 16 godzin.Sprobuj tego sposobu,kiedy bedziesz conajmniej kilka godzin w domu.Zycze powodzenia.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Poprostu kierownica powietrza wtornego skuteczniej dziala,jesli jest w formie lejka,zwezeniem wewnatrz pieca.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Koncowka profila znajdujacego sie wewnatrz pieca winna byc mniejsza,niz przy otworze w drzwiczkach zasypowych,bo wtedy powstaje wieksze zassanie powietrza wtornego,choc w tym stanie tez bedzie dzialac poprawnie.Mozesz takze koncowke naciac szlifierka na wszystkich czterech scianach,zaklepac i zaspawac.Sorry,ale w urzadzeniu nie mam Polskich znakow.Pozdrawiam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Magep,dziękuję za odpowiedź,stworzylem zawirowacze wg.Twego opisu i działają.Ale poczytalem Twoje poprzednie posty i podpalilem się na budowę palnika,jedyny problem to długość komory paleniskowej,której nie chciałbym skracać.Myślę nad wykonaniem taborecika składanego wewnątrz a wykonanego z katownika a na wierzch blacha kotlowa.Z Twoich postow wynika,że mieszkasz w Małopolsce a ja w Jaśle a więc być może,ze mieszkamy niezbyt daleko od siebie.Gdybyś się chciał podzielić swoimi pomysłami to chętnie bym je naocznie poogladal.Szczęśliwego Nowego Roku dla Ciebie oraz Rodziny a także dla Wszystkich caminowcow.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Nie ma zasady co do okresu przydatności sznura.Musisz obserwować,czy drzwiczki są szczelne,jeśli tak,to nie ma co wymieniać.Z mojego doświadczenia mogę podać,że po trzech,czterech sezonach trzeba wymienić,bo wypali się obrzeze szczególnie w drzwiczkach górny i nie będą już do uratowania.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Nagep- możesz napisać coś bliżej na temat konstrukcji i wymiarów tego palnika,który zainstalowales u siebie?PS.Niestety ale na fotke zawirowaczy nie doczekalem się.Pozdrawiam.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Do PunkRock 1986 - z Twoich wpisów wywnioskowłem,że po rozpaleniu przez cały czas masz uchyloną KPW.W moim przypadku,otwarcie powoduje zbytnie wietrzenie pieca a tym samym gorsze osiągi w stalopalnosci i uzyskanej temperaturze na piecu.Klapka ta otwarta jest przezemnie tylko na czas rozpalania,to jest Ok.15 minut a następnie ją zamykam a sterowaniem dopływu powietrza zajmuje się umiarkownik poprzez uchylanie i zamykanie KPP.Spróbuj w ten sposób,bo szkoda opału.Ja uzyskuje przy takim paleniu stalopalnosc w okolicy 14-16 godzin.Muszę dodać,że w przewód kominowy zamontowalem regulator ciągu kominowego,gdyż u mnie ciągle wieje jak w Kielcach na Rynku.Działa i powiem,że warto zainwestować kilkadziesiąt złotych na proste urządzenie.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
magep-mógłbyś dac foto lub rysunek z zawirowaczami,bo kombinuje a nie wiem jakie będą lepsze.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
