U571
Treść opublikowana przez U571
  1. Kupiłem samochód osobowy, bo lubię małą ilość wody w instalacji. Ja ktoś lubi dużą ilość wody to zamiast samochodu osobowego niech sobie kupi autobus.
  2. Do wyrównania przepływów (nastawą wstępną zaworu) wody przez grzejniki.
  3. Przy wszystkich grzejnikach należy zamontować zawory termostatyczne. Ale nie na wszystkich zaworach termostatycznych montuje się głowice termostatyczne.
  4. Knauf Ecose o grubości 15 cm leży na moim strychu nieużytkowym prawie od 3 lat i nic się z nią nie dzieje. Po rozwinięciu wełny z rolki trzeba ją chwycić z jednego końca i kilka razy strzepnąć aby "nabrała" swojej właściwej grubości.
  5. Wymiary 18x18 cm to jak komin był nowy. Obecnie prześwit się zmniejszył i stąd dym z kotła. Musisz czyścić komin i to różnymi średnicami szczotek. Na początek średnica 16 cm na koniec 20 cm. Szczotki kwadratowej 18x18 cm raczej nie kupisz.
  6. Sam podałeś dwie przyczyny zwiększonego zużycia gazu. Po wychłodzeniu domu do 17 stopni, dom musiał się ponownie nagrzać
  7. Kupiło się tanio działkę na pustyni to teraz są problemy. Ja nie mieszkam na pustyni, czyli jest prąd, woda, gaz, telefon, kanalizacje burzowa i sanitarna. Brak tylko TV kablowej. Od momentu złożenia wniosku do wykonania przyłącza 3-y fazowego przez zakład energetyczny minęło mniej jak 10 dni roboczych. 10 dni to bardzo długo bo to był czerwiec, a nie styczeń. Ekipa zakładu w około 3 godzin zrobiła nowe przyłącze oraz zlikwidowała stare 1-o fazowe przyłącze biegnące do domu z innego słupa.
  8. Wymienniki przeciwprądowe umożliwiają lepsze wykorzystanie energii czynnika grzewczego. Przy tych samych różnicach temperatur między czynnikami na wlocie i wylocie z wymiennika zawsze powierzchnia wymiany ciepła jest mniejsza dla przepływu przeciwprądowego niż dla przepływy współprądowego obu czynników, czyli kocioł domowy może być mniejszy albo mieć takie same wymiary czyli lepszy odzysk ciepła ze spalin. Zaletą przepływów współprądowych jest to, iż temperatura jest w przybliżeniu jednakowa wzdłuż całej długości wymiennika ciepła, jak ktoś wierzy w korozję niskotemperaturową jest to duża zaleta. Jeśli temperatura jednego z czynników jest stała to jest rzeczą obojętną, czy przepływ obu czynników odbywa się we współprądzie, czy przeciwprądzie, ale w kotle domowym raczej trudno aby jeden z czynników miał stałą temperaturę. W HEF-ie i podobnych kotłach najpierw jest przeciwprąd a później współprąd
  9. Bez konkretnych argumentów to twoje informacje tez nie mają żadnego znaczenia.
  10. Jakie masz wymiary komina do którego jest podłączony kocioł?
