PioKar
    46
  • Płeć
2100 wyświetleń profilu
Osiągnięcia PioKar
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
2
  1. Ja Ciebie strasznie polubiłem za tą dokumentację. Niby nie mam problemu z eko paleniem. Ale jestem pewnie tak jak wielu forumowiczów " wzrokowcem". Tona pisania nijak ma się do grama zdjęcia. Powodzenia.
  2. Szczelina fajna sprawa. Nie mam jak zrobić na stałe bo w pereko przerobionym na dolniaka mam ruszt ruchomy i chcę go zostawić. Palnik własnej roboty z odlewu ma się dobrze kilka sezonów. W środku ścięta cegła tak że próg w palniku ma 3 cm. I tak kombinowałem z tą Twoją szczeliną. Podczas rozpalania świetnie się spisuje kwadratowa listew położona przed progiem w palniku. Szczelinę zostawiam tak z 5 mm. Rozpala się bez jakiego kolwiek dymu. A potem jak jest już jest żar z węgla to i listew nie jest u mnie już potrzebna. Środek zastępczy i tymczasowy ale fajnie zdaje egzamin.
  3. PioKar
    Kocioł DS MPM
    Ale ja całkiem pozytywnie oceniam Twój wpis. Jak potrzebowałem wiedzy sześć lat temu to czytałem. Dziś tylko obserwuję a i tak się uczę.
  4. PioKar
    Kocioł DS MPM
    Niewiele widac-ot dziura ;-) I wszystko w temacie,
  5. PioKar
    Kocioł DS MPM
    Jedno zdjęcie a widać kilka modyfikacji fabrycznej wersji. Aż się prosi o "szczelinę" i relację po testach. Wracam do bieżącego wątku bo szkoda go. Ja z braku możliwości podawania PW obok zawsze podawałem z popielnika.
  6. PioKar
    Kocioł DS MPM
    Nie no aż mnie ruszyło. Kilka odlewów do pieca mam zaliczone. Kolego, by to wytrzymało to na stole wibracyjnym prawie suchą zaprawę ...
  7. Efekt daje wycięcie w daszku otworu. Mi do wkładu kwasowego 240x120dali w komplecie daszek kopertowy. Ciąg nie był rewelacyjny. Szlifierką odciąłem samą górę tak z 10 cm. Mam i trochę daszku i ciąg. RCK ustawione na 18 i jak się pali to go otwiera. Zresztą jak jest ustawiony na 25 i w piecu się rozpala to też RCK się otwiera.
  8. PioKar
    Kocioł DS MPM
    Długo się wahałem czy pisać w waszym temacie. Mam górniaka zrobionego na DS-a i dla tego uważam że rozmowy są podobne. Odlewam beton i robię różne wariacje od jakiegoś czasu. Cegła 12x6 ścięta pod kątem a na tym podwójne wirowanie ala_MPM wiruje świetnie. Widzę to jak pod koniec palenia otwieram drzwiczki popielnika i zaglądam do palnika. Piszę to bo właśnie podniesienie na tej cegle uniemożliwia zapychanie palnika i pali się świetnie. Patrząc w palnik cegła ma skos od wysokości 3 cm a pod spodem wycięcia dla PW wzdłuż rusztu a na tym stoi element zawirowyjwuący. Ja mam tak bo inaczej nie mam jak zrobić.
  9. PioKar
    Kocioł DS MPM
    Dobrze pytasz :) Ja kilka lat korzystam z MCI od Boleckiego. Czytam tematy i widzę że "Bolec" nie widzi potencjału w produkcji. Biznes jest biznes ale to jest moje prywatne zdanie. Szkoda bo już samo MCI robi kapitalną robotę. A ta przysłona którą obiecał mogła by być jeszcze fajniejsza.
  10. PioKar
    Kocioł DS MPM
    Wiesz co, niedziela jest. Z tym tematem to już do KACZKI trzeba uderzyć. Na moim składzie każdy węgiel o który pytam jest dedykowany do ds-a. I dlatego kupuję mokry gnój z brickomana. Ten przynajmniej po wysuszeniu się pali normalnie.
  11. PioKar
    Kocioł DS MPM
    Niestety tak to wygląda. Do diesla lejesz ropę. Do benzyniaka P.B 95. A do starego polskiego fiata 125 lejesz benzynę z dodatkiem ołowiu. W kotłach też trzeba paliwo dobierać.
  12. PioKar
    Kocioł DS MPM
    Pomaga. Tylko trzeba tak palić by w piecu nie było wybuchów. A kiedy ich nie ma to ja już nie wiem. Kiedyś były teraz nie ma. I dla tego o pw z drzwi w ds już nawet nie piszę.
  13. PioKar
    Kocioł DS MPM
    Ci co mają kotły na gwaranci maja problem. Ja miałem tak samo w swoim pereko przerobionym na ds. Ta smoła zalepiała drzwi tak że łomem trzeba było otwierać. Więc kupiłem u panna z alledrogo drzwi z ramką pod wymiar mojego kotła. Szlifierką zrobiłem skos tak że drzwiczki mam teraz pod kątem otwierane. Smoła sobie spływa do kotła i jest w końcu normalnie. I dodatkowo stwierdziłem że w ds drzwiczki nie powinny być jakoś specjalnie żaroodporne. Jak sie nagrzewają to ta smoła lepiej spływa.
