krzyhar
Odpowiedzi opublikowane przez krzyhar
17 godzin temu, cezar76 napisał:
Jeśli chcesz mieć jak największy komfort możesz sobie sprawić Tech WIFI 8S. Sterownik ten obsługuje 8 stref, czyli np pomieszczeń, a do każdej strefy można podłączyć do 6 siłowników na grzejniki. Komfort automatyki będzie duży, ale tanio nie będzie...
To jest na pewno fajne rozwiązanie, tylko w moim przypadku to się nie sprawdzi. Krótki obieg, brak korytarza, grzejniki są prawie obok siebie..... Doszedłem do wniosku że najlepiej na początek zamontuję głowice termostatyczne na grzejniki i będę obserwował jak to się będzie zachowywało.
robin60 piszesz:
"Termostat pokojowy dał tam gdzie grzejniki w najchłodniejszym miejscu, i tu zrobił wyłączenie pompy od termostatu ."
Czy nie będzie tak że najchłodniejszy pokój będzie nagrzany do zadanej temp na termostacie , a inne cieplejsze będą przegrzane z wyższą temp. niż zadana?
margor, ja chyba bym się tak nie bawił. Mieszkasz na 80m2, rozumiem że to Twój domek?
Palnik swoje kosztuje - lepiej moim zdaniem dołożyć kasy i w Twoim przypadku zmienić na kocioł pelletowy.
Dzięki za podpowiedzi.
Nie jest to dokładnie mój kocioł, ale prawie to samo. W tej chwili zamontowany jest palnik nad rusztem. Czy warto przenieść go pod ruszt?
Spróbuje znaleźć przekrój kotła. Jaka powinna być wysokość rusztu nad palnikiem?
Co możecie powiedzieć co do montażu palnika - nad rusztem wodnym czy lepiej jednak w popielniku?
hmm reasumując, najlepiej jak zainwestuję w termostat pokojowy. Poszukam i poczytam i zapewne i tak stanie na tym Plum-ie ;]
Dzięki za wszelkie wcześniejsze odpowiedzi.
Wszystkiego dobrego w nadchodzącym Nowym Roku 2020.
Myślę że bardzo małe - od października do teraz, do spalenia pełnej tony zostało mi jeszcze około 15 worków pelletu.
Jaką masz histerezę kotła? Jaka temperatura zadana? Histereza 10 stopni / Temp. zadana 55 stopni - dochodzi do 60 stopni.
Podłogówka jak jest zrealizowana? Podłogówka z powrotu grzejnika.
Czujnik temperatury pogodowej masz? Brak czujnika.
Aktualnie od października mam 288 rozpaleń.
Tak, w opisanej metodzie pompa chodzi cały czas - wyciąga ciepłą wodę z kotła. Zastanawiam się aby włączyć nadzór, aby grzałka właśnie tak często się nie włączała. Aktualnie postój trwa jakieś max 1,5 godziny.
cezar76, szukam rozwiązania taniego. Nie chcę za dużo inwestować, gdyż maksymalnie będę mieszkał w tym miejscu 2 lata.
Aktualnie jak się pali, to temperatura na kotle dochodzi do zadanej, palnik się wygasza i po zadanej histerezie znowu się odpala, więc woda ciepła w zasadzie jest cały czas w obiegu.
Mając econet podłączę każdy termostat pokojowy? Czy tylko z Pluma dedykowany do Kipi?
Myślę właśnie nad tym rozwiązaniem, ewentualnie nad głowicami termostatycznymi do grzejników. Nie wiem co by było lepsze?
Temp. na grzejniki max 40 stopni, więc na podłogę z powrotu jest mniejsza.
Dzień dobry Panowie!
Przeczytałem większość postów-fajna kopalnia wiedzy. Palnik użytkuję od początku października na 50 m2. Sprawdza się w 100% - jestem bardzo zadowolony, porównując wcześniejsze palenie węglem.
Mam dwa pytania, co do mojej instalacji. W tej chwili wszystko chodzi na econet. Włączam kiedy czuje że jest zimno w domu. Jeśli palnik chodzi cały czas to jest za gorąco. Co proponujecie zrobić, aby nie pilnować kotła cały czas-aby pracował automatycznie.
Drugie pytanie dotyczy montażu palnika. Zamontowałem go nad rusztem wodnym. Zastanawiam się czy jednak nie było by lepiej jak by był zamontowany pod rusztem, w popielniku? W popielniku nie ma wymiennika - palnik ogrzewał by tylko ruszt.
Proszę o sugestie i z góry dziękuje za odpowiedzi.
Witam forumowiczów ;]
w Kotły pelletowe
Przeniosłem palnik pod ruszt wodny jakiś czas temu. Nie zauważyłem jakiejś znaczącej poprawy w szybkości dochodzenia do temp. zadanej. Natomiast mam inny problem.
Wcześniej miałem szary nalot na ściankach kotła, aktualnie jest czarny, tak jak by smolisty?
Jaki parametr należy zmienić? Czego to może być wina?
