Treść opublikowana przez adik79
- Kocioł zasypowy stalopalny Buderus Logano G221
Witam. Do sprzedania kocioł zasypowy stalopalny Buderus Logano G221 wraz ze sterownikiem firmy Tech28, wentylatorem oraz pompą obiegowa. Kocioł żeliwny 25Kw sprzedaje z powodu przejścia na inny rodzaj ogrzewania domu. Odbiór osobisty w Sosnowcu. Cena 3000 do negocjacji. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 603255582. Pozdrawiam Adrian
Ocieplenia Garażu Od Wewnątrz
Wydaje mi się że można by kosztem paru cm w środku przykręcić przed pianowaniem kantówki wmiędzy nie piana a póżniej w/g uznania dać osb karton gips itd. Raczej bezpośrednio na pianę nic nie da się dać ale niech się wypowiedzą specjaliści od pian Pozdrawiam
- Smoła Na Drzwiczkach
No to i ja się pod temat. Kocioł żeliwny paliłem miesiąc na 55 stopniach i tu nagle wczoraj dymi się temp. max 47 stopni Cala kotłownia zadymiona i co tu robić? Niedziela a ja czyszczę kocioł potem na dach i okazuje się że po 2 miesiącach od czyszczenia komina 2 wiaderka sadzy. Ok rozpaliłem po wyczyszczeniu temp.zadana 65 w jak ręką odjął zero kopcenia , podjechałem do marketu budowlanego zakupiłem sadpal i wsypałem na żar łyżkę stołową preparatu i po 2 h już widzę jak się wypala smołą w kotle. Wniosek mój taki że jak się kisi opał to potem takie problemy. Niestety ale albo jakość węgla taka albo utrzymujemy na kotle 50 stopni co by się nie udusić w domu. Wnioski pozostawiam forumowiczom.
Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
Trochę zaczynasz kombinować, sorki za określenie masz strych nieuzyrkowy będziesz chodził po nim sporadycznie więc po co wylewka? Koledzy doradzają jak najwięcej jak się da i ja też jak pisałem wcześniej najwięcej ucieka ciepła przez strop więc albo dajesz wełnę na legacy albo styropian twardy, wybór zależy OC Ciebie. Tylko nie pisz później że za dużo zużywasz na ocieplenie. Ja na Twoim miejscu nie dawał bym ocieplenia dachu tylko skupił się na stopie. Daje 30cm choć by nawet styro twardy nie obciążam stropu i jest ok. Inaczej jest jak ktoś ma użytkowe poddasze ale to inny temat. Koledzy dobrze radzą a wybór i tak pozostaje Tobie. Spokojnych i Zdrowych Świat życzę. Pozdrawiam
Jeśli to strych nieużytkowy to po co wylewka, ja sam wchodzę na strych u siebie bardzo sporadycznie.Po co pakować się w koszty daj wełny na strop 15 + 15 jak masz taką możliwość legary i ewentualnie płyty osb ja bym nie dawał nic pod dach skoro to jest nieużyteczne. Ale decyzja należy do Ciecie.
- Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
Mokra Wełna Skalna Pod Folią Paroprzepuszczalną
Jak na razie wszystko w porządku. Moja literówka wystąpiła nie folia tylko membrana paro przepuszczalna. Nic złego się nie dzieje karton gipsy suche być może była to wina ocieplenia połowy dachu i stąd ta wilgoć.
Ocieplenie Stropu Betonowego Poddasze Nieużytkowe Pomoc
Witam Jak masz możliwość to oczywiście daj ocieplenia ile masz możliwości. Tym bardziej że jest to nieużytkowe pomieszczenie
Prośba Dotycząca Podpięcia Grzejnika
Ok jeszcze raz dziękuję za odpowiedź. Jutro do poprawki.
Też mi się tak wydawało że coś jest nie tak. Ale jaki wpływ na grzejnik ma to podłączenie?
Witam wszystkich. Mam takie pytanie czy grzejnik został podpięty prawidłowo? Proszę o ewentualne poprawki. Podłączenie jeszcze do ewentualnej zmiany , rury pex na podłodze Pozdrawiam Adrian
Sprawdziłem dokładnie ta folie to firma BRAAS DIVOROLL UNIVERSAL +,a po zaglebieniu się w temat wełna może stykac się z folią. Jest nie w pomieszczeniach wilgotnych takich jak łazienka kuchnia powinno dawać się folie pod wełna i dopiero karton gips. Wydaje mi się że to co się stało czyli mokra wełna ale tylko na tych 20bcm jest spowodowane poprzez jeszcze brak wentylacji w pokoju ale dzisiaj będzie już to zrobione. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dziękuję za sugestie a temat uważam za zamknięty
Czytałem że mając pełne deskowanie powinna być przerwa 3-4cm a ja nie posiadam, więc może nawet bezpośrednio się stykać.
Tak jak napisałem wcześniej folia Brass,zielona. Krokwie mam 16 a wełnę dawałem 15cm między nie a potem jeszcze druga warstwa na zakładkę 15cm
Firma Brass czyli z tego co się orientuję nie jakieś dziadostwo, mam nadzieję że po wykonaniu ocieplenia 2 połowy dachu wszystko będzie ok.
Tak jest szczelina
Witam wszystkich forumowiczów. Mam nadzieję mały problem który opiszę poniżej. Buduję dodatkowy pokój nag garażem 36m2. Na tą chwilę stan zamknięty ściana 24cm z bloczka komórkowego ocieplony styro 15cm, na dachu blacho dachówka ale jest na krokwiach folia paro-przepuszczalna potem łaty i murłaty. Ociepliłem połowę dachu od wewnątrz wełna 2x15cm plus stelaż i karton gipsy a druga połowa ma być wykonana przez weekend. Ale zmartwiło mnie to iż wsuwając rękę dzisiaj miedzy wełną a folią jest mokro tak na ok 20cm w głąb. Pytanie co może być przyczyną? Czy powodem jest brak ocieplenia całości dachu i różnica temp.między zewn a wewn pomieszczenia? Folia paro-przepuszczalna nie przepuszczała wody do środka jak były opady deszczu a nie było jeszcze blacho-dachówki. Proszę o opinie czy mam się bardzo martwić czy jest to naturalne zjawisko w okresie zimowym.
- Podważenie Palenia Od Góry
Jak w temacie Proszę o opinie ponieważ sam tak palę i jest dobrze, ale czy badania przeprowadzone na stronie http://smoglab.pl/palenie-od-gory-nie-jest-czystym-ogrzewaniem-pylu-bywa-mniej-rakotworczego-benzoapirenu-wiecej-a-kociol-grozi-wybuchem/ bedą zalążkiem do zmian kotłów na 5 klasę lub całkowitego przejścia na gaz , pellet itd
