Treść opublikowana przez adik79
- Ogrzewanie basenu przydomowego
- Stała temperatura wodu z cwu na wyjsciu
Witam Posiadam Termostat Danfoss Icon dotykowy 5-35 st. C 230V Do tego termostatu chciałbym dokupić głowicę wkręcić ją do zaworu termostatycznego takiego jak się daje do grzejników, podpiąć się pod ciepłą wodę i mieć możliwość ustawienia temperatury. Nie wiem czy dobrze kombinuję ale skoro w grzejniku jest zawór termostatyczny to po osiągnięciu zadanej temperatury zamyka go i nie ma przepływu. Ja chcę odwrotnie zrobić jeżeli z zasobnika idzie np 60 stopni to dając taki zestaw chciałbym osiągnąć na wyjściu np 30 stopni. Pytanie czy zawór termostatyczny normalnie zamknięty to ogarnie? A z tematem 2 tj. ogrzewaniem wody w basenie to nie ma nic wspólnego Pozdrawiam
Witam. Bije się z myślami odnośnie jak spiąć sterownik żebym miał stała temp. na wyjściu z cwu. Chcialbym aby na wyjściu w garażu z cwu miał 30 stopni. Posiadam sterownik 230v danfoss i do tego sterownika chciałbym podpiąć głowice danfoss też pod 230v normalnie zamknięta tak abym miał cały czas na wyjściu w/w temp. Czy jeżeli od zasobnika będzie cały czas leciała woda 55 stopni to po zastosowaniu glowicy NZ i sterownika na wyjściu będę miał cały czas podczas poboru wody te 30 stopni? Dziękuję za podpowiedzi.
Witam. Mam pytanie odnośnie ogrzania wody w basenie. Basen wkopany w ziemię 6x3.Ilosc wody do podgrzania 21m3. Mam pytanie do forumowiczów czy wejść w pompę ciepła powietrze-woda czy zakupić wymiennik ciepła - jaki żeby wpiąć się w instalacje centralnego na gaz ziemny? Chciałbym osiągnąć temperaturę 29-30 stopni. Czekam na propozycje.
Pompa ciepła zamiast wegla
WWitam Czyli ma to sens lecz z głową trzeba podejść co do wyboru. Jeśli ostatnie zimy mamy łagodne to nawet gdyby przez tydzień było w co nie wieże - 25 to zawsze można się wspomoc zwykłym grzejnikiem olejowym. Mam jeszcze pytanie ponieważ będą grzejniki i chciałbym dopytać na jakiej temperaturze najlepiej żeby chodziła pompa? Witam Czyli ci oprócz tego Panasonica polecacie Nie chce wydawać mega kasy na. Napisze tak u siebie w domu też zmieniałem kopciucha na gaz i był dylemat czy kotly na v....moze w... w końcu stanęło na immergas połowę taniej. W związku z tym że nie mam rozeznania co do pomp powietrze woda proszę o zaproponowanie alternatywy ci do Panasonica i nie pisze ze chciałbym teraz najtancze g. na rynku tylko w miarę wydajna za rozsądną cenę propozycje. Pozdrawiam
Witaj Dziękuję za odpowiedz Pewnie mnie kojarzysz z zapytaniem jaki kocioł na pellet do kamienicy u mamy dac Tak myślę że przecież pompa wyjdzie podobnie jak kocioł plus komin więc zacząłem się zastanawiać nad właśnie pompa. Wiem na pewno że grzejniki muszą być większe ponieważ chodzi to na niższych temperaturach. Ja u siebie sam obliczałem sobie moc grzejników do domu na ogrzewaniu gazowym i napisze że instalacja chodzi na 50 stopniach i mam 21 22 stopnie w zimę a do ogrzania 159m uzutkowej Poczytam jeszcze na temat pomp ale już dziękuję za wskazowki Pozdrawiam
- Pompa ciepła zamiast wegla
Wymiana pieca węglowego na gazowy
Witam W zeszłym roku też zlikwidowalem kopciucha na rzecz gazu ziemnego Od października do mają koszt ogrzewania wraz z ciepła woda wyniósł mnie 3600 brutto Zakupiłem Immergas exa do tego dołożyłem sterowanie z danfoss living i jest naprawdę rewelacyjnie. Moi znajomi którzy też posiadają immergas też są zadowoleni a po co przepłacać do innych marek v... jak ten kocioł daje rade. Oczywiście decyzję o zostawiam Tobie Pozdrawiam
- Kominek pelletowy do kamienicy
Poczytałem na temat tego kamina wydaje mi się że całkiem niezła propozycja. Jeśli rzeczywiście obsługa starszej osoby będzie wymagała tylko uzupełnienia pellet to wydaje mi się że raczej będzie to ten wybór. Jeszcze jedno pytanie czy przy uruchomieniu musi być serwisant żeby zachować gwarancję, pytam bo mieszkam w Sosnowcu więc trochę serwis miałby daleko do uruchomienia.
Sambor czyli co to nie jest tak że likwiduje piecokuchnie i stary piec kaflowy i chce być trochę eko i montuje kocioł lub kominek na pellet? Sąsiedzi mamy mają centralne na węgiel nikt się nie pytał tylko wpiął pod jeden wylot spaliny do komina i tak w jednym pionie 2x centralne 1 piecokuchnie 2x pięć kaflowy. Więc chyba coś nie tak prawda? Ja szukam rozwiązania jaki zastosować kominek ewentualnie kocioł max 12KW do centralnego na zime tylko ogrzewanie ponieważ chcę aby moja mama już prawie 80 letnia nie płakała mi znowu przez telefon że się dymi że czuć Czad itd. To jest skomplikowana sytuacja w tej kamienicy ale to nie jest forum na pisanie o takich rzeczach. Poxdrawiam
Q3Witam. Mama posiada 2 pokoje i kuchnie. Jak wcześniej napisałem ok 60m2. Sufity obniżone do 2,55 wysokości. Na podwieszanymi sufitami dałem wełnę 15cm. Do ogrzania będą te pomieszczenia a nie cała kamienica. Jestem w stanie wygospodarować wewnątrz pokoju pomieszczenie na składowanie pellet żeby nie trzymać go w komórce. Czekam na inne propozycje Pozdrawiam
Witam wszystkich użytkowników forum. Jestem na etapie remontu u mojej mamy w kamienicy. Ogólnie wszystko skure do cegły nowa instalacja elektryczna, wodna podwieszenie sufitów i ocieplenie wełna itd. Powierzchnia w zimę do ogrzania to niecale 60m2. Szukam jak w temacie jakiś kominek na pellet co by moja mama go ogarnęła czytać tylko dosypywala. Patrzyłem na Ferrori Breta 12kW czy jest to dobry wybór czy polecilibyście coś innego. W kamienicy nie ma gazu więc odpada bo wtedy na pewno bym nie myślał o pellecie. Pozdrawiam i czekam na inne możliwości.
Witam. Kolejny miesiąc za nami. Zużycie 195m3 co dało 444,60 zł Nadmienię że zużycie prądu spadło 3 krotnie brak bojlera Jest rewelacja w stosunku do węgla, polecam każdemu niezdecydowanemu przejście z kopciucha na gaz. Pozdrawiam
- Kocioł zasypowy stalopalny Buderus Logano G221
- Immergas Victrix Exa 28 - sterownik + podłogówka
Witam wszystkich.Pozwólcie że i ja się podzielę moimi spostrzeżeniami.Od 1 października instalacja nowa w domu uruchomiony został kocioł gazowy,poprzednio palone węglem.Dom ocieplony lata 80 do ogrzania 150m powierzchni użytkowej.Temperatura w mieszkaniach 21C od 5-9rano oraz od 16-24 , poza domem 20C. Za zeszły miesiąc wyszło 128m3 gazu co daje 291,84 brutto z opłatami, abonamentem i zużyciem, Koszt 1m3 u mnie wynosi 2,28 za 1m3. W porównaniu do węgla jest bajka żadnego syfu, popiołu martwienia się że jak przyjdę z pracy od razu trzeba rozpalać w kotle. Zmniejsza się też rachunki za prąd ponieważ bojler na ciepłą wodę był wpięty cały czas w gniazdko.
