Treść opublikowana przez nieudacznik13
Jak Palić W Kotle Retortowym
nieudacznik13 odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kotły z podajnikiem
Ustawiłem na -25 dzisiaj rano z tego co widzę to robią się małe spółki ale może dla tego że kocioł jest prawie cały czas w potrzymaniu. Jutro wrzucę fotki jak to wygląda. Jest dużo lepiej niż na początku. Dziękuję TIMON120777 za pomoc. -
Zawór ma silnik wiec robi to automatycznie. Temperaturę mam na kotle 75 stopni. -
Czyli wszystko jest w normie tak. -
Widziałem ten schemat graficzny ale nie rozumiem tego skoro jest na kotle 80 stopni pięć w potrzymaniu to czego spada temperatura powrotu. -
Jeszcze mam pytanie czego jak mam zawór 4d otwarty na maxa przez dłuższą chwilę 20 minut to temperatura powrotu spada do 30 stopni. -
Jestem teraz na dwu stanie wentylator moc 80 5/50 max to 60 sekund zrobię dzisiaj fotkę tych nastaw. Przy -20 zapada się. Najgorzej jest jak pięć rusza ze stanu podtrzymania wszystko jest zalepione i czasami gaśnie. -
Hej jak byś ustawił na dwustawie. Narazie pale na pidzie ustawione powietrze -14 podawanie - 20 lepiej to wygląda osłona na wentylator 70% zakryta. -
Pomoże mi ktoś? -
Jeszcze jedna fotka bo nie wiem czym może być to spowodowane robi się to praktycznie na środku. Taka maczuga Herculesa. -
Witam niestety nie udało mi się ustawić na pidzie ustawienia ręczne tylko nie wiem jakie są dobre. Mój kocioł to klimosz multi ng 15 kw sterowniki komfort. Mam tego ustrojstwa 2 tony poniżej fotka zrobiona z góry. Skala nadmuchowe od 0-250 .wentylator odsłonięty na maxa. -
Pisałeś że zamalo powietrza jak zmniejsze wartość to jest na nic. Płomień się tli czarny dym z komina. Może trzeba dać na plus więcej ognia. A jak z podawanie jakie wartości. Nie rozumiem tego pida. Jak bym nie zmienił to z takim samym czasie podaje. -
Nie mam czujnika spalin ale jak dotykam czopuch to jest gorący. Możesz jaśniej mi to wytłumaczyć co mam zmniejszyć a co zwiększyć. I czy to zastosować w pidzie. -
Zapomniałem wszystko się lepiej ku górze w srodku retorty. spieki wyglądają takie czarne jak by nie dopalone. Paliem na pidzie ale nie wiem jak mam ustawić.-50 0 50 taka skala przy sadzy lub jak się węgiel spieka czyli dotyczy wentylatora a odnośnie kopczyk to -50 0 50 jak to ustawić żeby było dobrze. -
Dzięki sprawdzę i wkleję zdjęcia co i jak wyszło. Mam zamiar palić na Pidzie i nie wiem czy wentylator ma być do końca odsłonięty czy przymykać. -
Dzięki to co zrobić żeby nie było tych spieków z popiołu. Ogólnie to nie wiem czego retorta wygląda jak kalafior. Eco nie spada do popielnika. -
Jak powinien wyglądać prawidłowo dopalony eko groszek. Możecie jakieś zdjęcia wrzucić.
