Treść opublikowana przez nieudacznik13
Lepiej późno niż wcale hehe :)
- 8 odpowiedzi
- Temperatura spalania ekogroszku
- Jakość ekogroszku
- (i 2 więcej)
Jak Palić W Kotle Retortowym
nieudacznik13 odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kotły z podajnikiem
Nam jeszcze jedno pytanie odnośnie oznaczeń na pompach jest rownolegle i szeregowe. Mam w domu tylko trzy grzejniki reszta ogrzewanie podłogowe. Który wariant wybrać? -
Ok sprawdzę za parę dni inny opał i dam znać co i jak. -
Witam. Ustawiłem sobie temperaturę przez ogrzewanie pogodowe. Z tego co wynika to temperatura za zaworem mieszczą powinna być kolo 34 stopni przy takiej pogodzie jaką mamy. Natomiast jest temperatura około 25 stopni. Ustawienia jakie mam. PID jest włączony. ( 1. za dużo sadzy zwiększ nadmuch +50 spieki zmniejsz -50. Mam ustawione na +15 2. Niedopalony groszek -50 zapadnie. Kopczyka +50. Mam ustawione na -50. Moc kotła na 50% ustawione. Jak dochodzi bliżej zadanej to zmienia się na 30%. Kopiec jest tak troszeczkę zapadnie ty płomień jest trochę w środku retorty. Jak ustawie na -30 to robi się taka maczuga i jest wszystko po zlepiane. Czy może być to wina opału. -
Ustawiam sobie kopczyk dmuchawa na 50% i odpalam palnik poczekam prę minut i gotowe. Szybko wygodnie.
- 25 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- Kocioł Defro Duo
- (i 3 więcej)
Jaka jest prawidłowa temperatura podajnika bo i mnie to widzę wacha się między 40-55 stopni ogień siedzi nisko ale za to groch się wypala. Jak jest płomień wysoko to są niedopaly. Od pewnego czasu zauważyłem że temperatura podajnika szybko rośnie jak otworze klapę. Czy to jest normalne. -
Mój kociołek pracuję 30 minut a 90 minut odpoczywa. Pod warunkiem jak jest nagrzana instalacja. Dom nie ocieplony pierwszy sezon Eco znana firma internetowa. Ostatnio pracuje cały czas temperatura kotła zbliżona do zadanej. -
Mam pytanie odnośnie podtrzymania. Czy to jest dobre jak cały czas kocioł jest w podtrzymaniu. Temp. Co 75. Jak się na to do samego komina i kościółka. Słyszałem ze się bardzo brudzi. -
Termo-Tech Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
nieudacznik13 odpowiedział(a) na bregho temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam w każdym pokoju i jak na razie działa mimo że nie mam drzwi to czuć różnice temperatur. Umiejscowione są z dala od okien i podłogi. Jedynie w łazience mię mam. Reguluje termostatem w szafie. Zastanawiam się czy wiatrołap potrzebuje skoro będzie grzejnik to chyba nie ma sensu montować regulator temperatury i zrobię jak w łazienkach.- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Mam pytanie czy dla kotła jest lepsza praca jak najdłuższa i jak to się ma do opału. Czy najkorzystniej jest jak szybko dochodzi do zadanej i podtrzymanie. Jak uwas kocioł pracuję. -
Tak jest cały czas pracuje koło zadanej temperatury. Nie wiem jak to się ma do opału więcej go idzie. -
Kocioł cały czas pracuje na pidzie i nie wchodzi w podtrzymanie. Czy to jest normalne. -
Nie wiem pracuje na pidzie to chyba automat. Teraz ustawiłem na na minus 40 podawanie i poczekam. -
Jest zadana 75 plus histereza 5 stopni i tak przez większość dnia jest 74 76 -
No delikatnie zawór pracuje -
Nie rozumiem z tą zimną wodą. Na powrocie jest ponad 50 stopni. Opał jest bardzo spiekający i nie był tani. Kupiony przez internet w znanej firmie. Teraz zmieniłem na powietrze -6 podawanie -22 przysłona odsłonięta na maxa. Za parę godzin wrzucę fotki jak to wygląda. Temperatura spalin około 200 stopni. -
Hm nie wiem tego. Wydaje mi się ze jest w porządku. Ponieważ na wcześniejszym grochu było ok. -
Czy może być przyczyną że jest za mało powietrza. Przesłona odsłonięta na 1cm. Palę na pidzie. Temp. Spalin w granicach 170 stopni. -
Nie mam klimosz duo na 15 kw -
Ale dopiero wyczyscilem jak zmienię nadmuch i przysłona to tak w granicach 150 -
Kupiłem czujnik spalin i pokazuje mi około 200 stopni skala jest oj 130 do 300 -
Mam pytanie jeżeli mój kocioł podczas palenie zachodzi sądzą czarna to komin tak samo? Zaznaczam że dymu z komina nie widać. -
Teraz czekam na ochłodzenie kocioł wygasiłem. Nie mam chyba takiej funkcji żeby wyłączyć wentylator w potrzymaniu. Szukałem i nie znalazłem. Sterownik komfort kocił klimosz duo ng. -
Ustawiłem na -25 dużo groszku niedopalonego. Zmieniłem na -22. Czy może to być przyczyną zbyt długie podtrzymanie kotła. Ustawione mam co co 15 minut podawanie i wentylator jak jest podtrzymaniu. I też robi się skorupa na resorcie. Zapada się kolczyk i mam wrażenie że ciężko się to rozpala. Pale groszkiem zakupionym przez internet w firmie TANI OPAŁ PRPROO na worku piszę Ri 0-30
