Treść opublikowana przez nieudacznik13
Ogrzewanie podłogowe sterowanie pogodowe.
nieudacznik13 odpowiedział(a) na nieudacznik13 temat w Instalacje CO i CWU
Ta pompa ktora jest wyżej idzie na grzejniki. Zasilanie na podłogówke jest oznaczone wyżej na zdjęciu. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Jak widać temperatura wody zasilania jest taka sama wszędzie i nie ważne gdzie ten czujnik zamontuje. A o to moja instalacja. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Ale pompę mam w szafie ogrzewania podłogowego. Jest to raczej nie możliwe. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Zawór mam dobrze założony. Czujnik jest zaraz za zaworem mieszacza. Jak startowała podłogówka to było 26.3 stopnia teraz jest 27.3 stopnia w domu 23 stopnie jak nie lepiej. Testuje co jest lepsze pompa która pracuje non stop czy tryb z termostatem pokojowym. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Fotki zawór 4d Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Dużo osób mówi że lepiej jak pompka od podłogówki cały czas jest włączona i do tego sterowanie pogodowe. Z moich obserwacji wynika woda jest przegrzana. Mimo że zawór jest zamkniety to i tak w instalacji płynie 27.5 stopnia. Jedyne rozwiązanie to termostat pokojowy który rozłączy pompę bo i jak inaczej zejdzie z temperaturą wody do 23 stopni. Mógł by mi ktoś wytłumaczyć jak ogrzewanie ma działać w okresach przejściowych. Krzywa grzewcza ustawiona jest przy 0 stopni 25. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Dzięki za odpowiedź. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Mam problem ze sterowaniem który polega na przebijaniu temperatury za zaworem. Krzywą grzewczą mam ustawioną przy 0 stopni ma iść 26 stopni. Podłogówka pracuje cały czas Zawór jest ciągle zamknięty a temperatura za nim wychodzi 27 stopni. W domu jest 22 czasami 23 stopni. Czy to jest normalne zjawisko że tak się dzieje. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Klimosz-Viadrus Sterownik Rt-16 Klimosz
nieudacznik13 odpowiedział(a) na Tom7011 temat w Kotły z podajnikiem
W opcjach serwisowych masz tam funkcje. Ja mam 75 zadana w tym 5 stopni histerezy czyli mam 80 stopni i kocioł przechodzi w podtrzymanie. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Pompę montujesz za zaworem na rurze powrotu do kotła to jak ma ona dogrzewac cwu. Jak masz wszystko ok z instalacją to nie powinno. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Tak jest tam kod serwisowy. Ja bym narazie wymienił sterownik i zobacz jak się będzie wszystko zachowywać może nie będziesz potrzebował tej pompy. Ja jej nie posiadam A powrót mam wysoki. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Ja mam sterownik klimosza rt16 . Jestem z tego sterownika zadowolony spełnia swoje funkcje. Jedynie co w nim się psuje to przyciski czasami topornie to działa. Dzwoniłem do serwisu to dostałem odpowiedź że to jest wada która została naprawiona. Więc terminal ja mam biały w tych czarnych tego nie powinno być. Szkoda mi kasy trochę ponieważ koszt to 500zł. Jak mi coś trzeba na szybko zmienić to robię to przez internet. Zamontuj pompę na powrocie ustabilizuje to na pewno pracę kotła. Zapomniałem dodać że w RT16 jest opcja zaworu mieszacza która pozwala ustawić czas otwarcia i reakcji zaworu czyli prędkość otwierania i zamykania. Wybierzesz najwolniej to zawór po jakimś czasie się dopiero przymyka powoli. Masz tryb priorytet cwu strefy grzania cwu lub pompy cyrkulacyjnej. To zostało zmienione i jeszcze jest strefy grzania cwu w trybie letnim. Coś jeszcze dodali ale już nie pamiętam. -
Temperatura powrotu jest wynikową temperaturą zadaną kotła. Jak zmniejszysz temperaturę zadaną kotła to zmniejszy się też powrotu. Nie można tego regulować oddzielnie. Tak jest ten sterownik zaprogramowany. A masz jakieś problemy z tym powrotem? -
Jest możliwość wyłączenia powrotu na 6 godzin. Jest to funkcja w sterowniku rt16 w opcjach rozpalanie. Całkowicie się nie da wyłączyć ochrony powrotu. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
nieudacznik13 odpowiedział(a) na nevar temat w Instalacje CO i CWU
Ok dzięki za wyjaśnienie. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Czy przy takim rozdzielaczu plus siłowniki też temperatura powinna być wyższa o 20 stopni. Niby pomieszczenia dogrzane podłoga nie jest ciepła. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Tak mi się odstawia grzeje 114m2 użytkowej. Kocioł mam 15 kw duo ng. Retorta. Masz o wiele za duży kocioł i może dla tego masz problem. Wrzuć zdjęcia jak wygląda kocioł w środku. Może coś się zaradzi. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka -
Ja wolę pid. Lepiej mi to wszystko pracuje. Co do sadzy to zależy jaki jest wegiel. Jaki model kotła jaka moc i ile m2 grzejesz. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka -
Co do ustawień pid to palę na fabrycznych ustawieniach z mocą max 30 procent i jak narazie daje rade. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka -
To zależy co chcesz wiedzieć konkretnie. Czy jestem zadowolony? Może napisze tak nie narzekam ale zawsze mogło być lepiej. Chodzi mi to aktualizacje modułu internetowego bo jak narazie jest porażka. Do samego sterownika to boli tylko tryb wyłączenia ochrony powrotu pomogło by to wielu pomogło. Sam sterownik jest prosty w obsłudze i działa bez awaryjnie. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka -
Ja taki mam i palę pid. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
nieudacznik13 odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Fajnie wygląda. Musisz napewno zdać relację foto jak się sprawuje. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka -
Defro Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
nieudacznik13 odpowiedział(a) na piterblues temat w Kotły z podajnikiem
Też zamierzam kupić pompę ciepła do cwu. -
Na kotle mam 72 stopnie na powrocie chce mieć te 55 stopni na grzejniki 35 stopni. Czy jest wszystko jest ok.
Wiem że odkopalem temat ale czy mają znaczenie te wzory. Ja mam kółko z kotła trójkąt zasilanie. Mam problem z tym zaworem. Cały czas pilnuje powrotu co powrót się nagrzewa do 56 to się otwiera i puszcza na instalację 4 stopnie spadnie temperatura powrotu zamyka zawór i tak w koło. Jak wylacze ochronę powrotu to jest ok stała temperatura zasilania no i powrót się dogrzewa. Co może być nie tak.
A co w dzisiejszych czasach nie jest robione na masową produkcję. Instalator poleca kotły z których będzie miał lepszą prowizję.
