nieudacznik13
    296
Treść opublikowana przez nieudacznik13
  1. Czy palnik w tym kotle jest zrobiony przez ekoenergie tak mi niby powiedzieli w serwisie producenta. Czy ruszt wodny jest lepszy od żeliwnego.
  2. Na pewno w salonie go za montuje mam kotłownie jaką mam i nic z tym nie zrobię.
  3. Czyli jest potrzebna zapalarka. Z tego co rozumiem to podtrzymanie nie zadziała jak palę peletem. Zapalarka ma za zadanie automatycznie kocioł rozpalić. Co ważne nie wiadomo jakich wymiarów może być ruszt awaryjny chodzi o wysokość.
  4. Co do mniejszego pieca nie znalazłem. Moja kotłownia po podłodze to 5 m2 wysoka na 280 cm jest zaniżone pomieszczenie więc stąd ta wysokość.
  5. Dzwonił dzisiaj handlowiec w sprawie kotła eg zapytałem się o zapalarke. Oto co usłyszałem od niego. Zapalarka nie ma sensu ponieważ piec ma podtrzymanie i to się nie sprawdza. Tak mi powiedzieli w greniu. Dziwne to po co mieli by ją proponować. Może być tak że wcale nie dzwonił do nich handlowiec. Odrazu dostałem ofertę na jakieś pompki powrotu czy jakoś tak i info ze pięć o takich wymaganiach jak chce czopuch góra podajnik z prawej jest dostępny od ręki. Co do ceny to już przyjazna dla kieszeni. Czy słyszeliście o firmie PAW która robi pompki jakieś termostaty z tego co powiedział handlowiec niemiecka. Na necie nic nie znalazłem.
  6. Więc tak tam gdzie kocioł ma stać jest ściana o szerokości 120cm obok kotła są drzwi 80 cm więc powinno być ok.
  7. Tak przeczytałem i większą mam świadomość ten mail został napisany wczoraj przeze mnie a dzisiaj dostałem odpowiedź. Każdy chce sprzedać i naprawdę dobrze mawiają makaron na uszy. Pozostaje mi tylko zebrać myśli wyciągnąć wnioski.
  8. Takiego maila dostałem odnośnie palnika. Miałem ochotę go zamontować w swoim kotle ale na razie brak funduszy gość który go prezentuje jest też sprzedawcą grenia ten palnik ma zamontowany w swoim kotle jak pokazane jest spalanie do wydaje się że do eko groszku jest oki w tym palniku opał spala się jak gdyby na palniku a nie w paniku dlatego popiół jest bardziej i lepiej dopalony . możesz z nim się dogadać i zamontuje ci w innym kotle rbr ekouniwersal też nieduży kocioł za mniejsze pieniądze i z najbardziej zaawansowanym sterownikiem z dostępem przez net pozdrawiam
  9. A dzięki za wyjaśnienie. Wszystko to chwyty marketingowe. Sam handlowiec potwierdził jak mu to powiedziałem co wyżej jest napisany. Awaryjnie spali he.
  10. Ale ten palnik nadaje się do palenia paletu więc nie widzę problemu. Tak mówił handlowiec jest opisane w specyfikacji. Czego sądzisz że jest to bzdura?
  11. Nom kocioł który mi pasuje to eg duo multi. Poprostu jak coś kupuje to lubię być świadomy zakupu dlatego tak temat drążę.70-80 % na stawiam się na eko groszek. Reszta to pelet miał. Jest regulator pokojowy tech oczywiście dotykowy możliwością podłączenia tradycyjną metodą. http://www.techsterowniki.pl/shop,27,139,st-283 Powinien być ok.
  12. Nie nawet nie na takiej opcji tylko się pytam bo jak go kupię a nie będzie pasował to tylko dać dziecku i niech się bawi he. Myślę że zakupię dodatkowo zapalarke do peletu i zastanawia mnie ta sonda lambda jaką rolę by odgrywała.
  13. Sterownik jest bardzo dobrze rozbudowany ale ja mam wypuszczone dwa kable do salonu jeden do sterowania temp. pomieszczenia a drugi do sterowania piecem. I jest problem bo nie widzę takiego na stronie producenta. Tech ma dotykowy z możliwością ustawienia pieca i temp. http://www.techsterowniki.pl/shop,28,68,st-280 co owym sądzicie.
  14. Do tego kotła można dokupić zapalarke z tego co wiem tylko czy jest sens. Tak jak pisałem jest to dla mnie faworyt co do mojej kotłowni. Jeszcze opinia mojego hydraulika i pomęczyć handlowców o cenę bo jest za duża. Jak sądzicie będzie współpracował ten kocioł z pompą ciepła woda powietrze. Tylko grzanie wody zimą przez kocioł a latem sama pompa. Jeden handlowiec mi mówił ze to trzeba coś wyliczać jakieś projekty robić. Nie znam się na tym.
  15. Tech st 480 ma być co do użytkownika który używa ten kocioł to jest jeden którego znalazłem na forum muratora oczywiście napisałem na priva ale czuję że nie odpiszę. Rozmawiałem dzisiaj z handlowcem to powiedział mi ze jest górna część zrobiona z nierdzewna a dolna z innego materiału zapomniałem nazwy. Zapytałem się co jest lepsze nierdzewny palnik czy żeliwny. Odpowiedział mi że w żeliwny nie spalimy peletu czy coś takiego. Mam ochotę kupić ten kocioł. Ale nie mam żadnych informacji o użytkowaniu go przez palaczy. Jest jeszcze jakaś śruba jakaś mocniejsza która nie powinna się zrywać ale tak w to nie wierzę. Kocioł jest tak ogólnie interesujący naprawdę bardzo mało wody potrzebuje w porównaniu do innych. A pytanko czy ten sterownik tech jest lepszy który teraz jest zamontowany seryjnie cena zakupy taka sama.
  16. Jest możliwość kupienia go ze sterownikiem techa. Z tego co się dowiedziałem to kocioł jest od 6 lat tylko palnik jest od roku w sprzedaży co do ceny to jest katalogowa i dystrybutorzy taka właśnie proponują. Więc wiadomo czego tak mało sprzedają go w Polsce.
  17. Jest to różnica między jednym piecem a drugim plus jeszcze pompki podłączenie podłogowe w rozdzielacza usługa hydrauliczna to wyjdzie więcej ale chcę kupić dobrze żebym nie żałował później. Nie wiem czego ten pięć jest aż tak drogi firma jest nie znana.
  18. Różnica 3tys. Nie wiem czy to dużo czy mało.
  19. Szukałem i przeczytałem i byłem nastawiony na zakup dopóki nie zobaczyłem eg dou multi. Teoretycznie porównując dwa kotły to twoim zdaniem sambor któren jest lepszy.
  20. Hm muszę mieć kocioł z czopuchem do góry podajnik z prawej strony i szerokość ma wynosić 120cm jeszcze manie ten kocioł interesuje. http://www.krzaczek.eu/produkty/kotly-z-podajnikiem/skp-3d/ Milele widziane opinie porównanie do eg dou multi 15kw.
  21. Właśnie najgorsze jest to że żaden użytkownik tego pieca czy palnika nie wypowiada się a szkoda. Trzeba jeszcze poczekać mam 2 tyg. do zakupu. Z runną z tego co czytam na forum to są problemy. I jakoś nie wiem czego ale nie mogę pojąć jak ona wypala do końca opał.
  22. Mam pytanie odnośnie materiału wykonania palnika. Któren jest lepszy żeliwny czy z nierdzewki. I czy ma znaczenie grubość blachy z jakiej kocioł został wykonany według mnie to 5-6mm powinno wystarczyć ale mogę się mylić.
  23. Samsung galaxy s3 i coraz rzadziej laptopa.
  24. jacek61 niem nikogo znajomego co ma kociołek z podajnikiem. Z tego co rozumiem to najlepiej jakby serwis autoryzowany gren mi go podłączył do komina i co roku robił przegląd oczywiście nie za free i będę miał gwarancję na ten kocioł. Dobrze to rozumiem. Ciekawi mnie ten komin co oznacza określenie nie właściwy ( za krótki, zamała średnica komina, musi być z gotowych wkładów) kocioł mnie interesuje bo ma czopuch do góry podajnik z prawej strony mała pojemność wody mała niby to super palnik co wszystko spali. Tylko jest wiele niewiadomych co do gwarancji. Najlepiej to chyba będzie tak. Kupić i niech stoi te 5 lat nieużywany żeby mieć tą gwarancję. To może jakaś inna alternatywa co do kotła tylko ten najbardziej mi pasuje tak jak krzaczek 3d tylko on nie ma nic ciekawego w sobie. Trzeba coś w nim sylikonować a ja chcę kupić kocioł palić w nim bez problemów. Tak jak każdy użytkownik. Tylko zawsze wychodzi to w praktyce. Mam wrażenie po dzisiejszym dniu że ci handlowcy to mało wiedzą na temat danego produktu który sprzedają. Też się ciesze ze temat kotła rozwija rozpędu i może ten kocioł naprawdę jest godny polecenia.
  25. Czekam jeszcze na opinie mojego hydraulika i jak będzie idealnie pasował do mojej instalacji to go biorę i zdam relację jak się sprawuje. Z tego co przeglądam nie ma nic ciekawego odnośnie kotłów z czopuchem do góry. Człowiek się nie zna na tych klockach narazie ogarniam temat jest to pierwszy w moim życiu zakup pieca. Inni patrzą na wagę im cięższy to lepszy grubość blachy co do palnika to tylko rynnowy i tłokowy nie ma tam zawleczki która się często zrywa. Niestety przy tym palniku jest zawleczka ale dużo ma innych pozytywnych priorytetów ten kocioł.
