pellastex2
Treść opublikowana przez pellastex2
Instalacja z buforem Montaż Buforów 2X500L Do Kotła Logica 27Kw
pellastex2 odpowiedział(a) na pellastex2 temat w Instalacje CO i CWU
Pozmieniałem kilka rzeczy proszę zobaczcie to. Górna część to tak jak to będzie wyglądało na ścianie a potem połączenie. Dyskutujemy tu o wyższości równoległego połączenia z szeregowym a może połączyć bufory że sobą w ten sposób? -
ciężko u mnie z nabiciem małej butli -
taki szybki offtop. mam pytanie czy lampa lutownicza np. topex da się normalnie lutować na miękko rury głównie 28 ? -
a napisz ją połączenie je jak pisał kolega by dac zasilanie na instalacje na górę 1 bufora czy jeszcze połączyć oba pomiędzy rurami 6/4 góra z górą dół z dolem -
ja nam przed pompa latająca bufory zawór zwrotny. -
Własnie przed chwila byłem w kotłowni i tak myslałem i chyba to ma sens co pisze meping (bez urazy;)) Patrzac jak sie nagrzewaja bufory to rzeczywisice najszybciej ciepło bedzie płyneło na instalacje jak podłącze u góry 1. Tylko pytanie czy potem z 2 bufora woda przejdzie do 1. Narysowałem jak to moge zrobic u mnie. Czy tak by mogło byc? mógł bym jeszcze zrobic tak wtedy najmniej roboty by było. Polaczyc góre z góra i dół z dołem ale na grubych rurach 6/4. Co wy na to? -
dziekuje za zainteresowanie Panowie. przesyłam zaktualizowany poprawiony schemat Myslałem tez by zrobić taki bypass przerywana czerwona linia. Nakresl kolego prosze co poprawic jesli mozesz. Dziekuje -
chodziło mi o powroty za buforami. zobacz na schemacie dokładnie tak jest -
zobacz proszę na schemat powroty są połączone. Na początku woda krąży kociol bufory działa pompa latająca bufory. osiągnięciu przez bufory temp powyżej nastawionej zalacza się pompa bufory instalacja grzewcza. -
tak jak piszesz . zasilany 1 rurka na górze potem wychodzi po przeciwnej na dole i zasila 2 bufor u góry i u góry wychodzi na zasilanie grzejników a potwór z 2 na dole wychodzi do kotła. -
Witam i dziekuje za dyskusje. Z tego co czytałem pojemnosc naczynia to ok 8% pojemnosci wody w instalacji czyli jak mam np. 1300l wiecej nie mam na pewno (100 bufory, 100L kocioł , i grzejniki plus woda w rurach). Przypomnijscie prosze jak sie napełniało naczynie bo juz to dawno robiłem i zapomniałem. Cisnienie wstepne jest na 1,5bar. Wysokosc słupa wody u mnie 7m. Czyli 0,7bar +0,3 czyli wstpnie nabic naczynie do 1bar?? dobrze pamietam? A do ile wtedy dobijać wody?? P.S mam tez mozliwosc podłączenia jeszcze do tego naczynia starego 35L wiec by było 135l czy bedzie lepiej?? Rownoległe połączenie to mysle ze to tak jak ja mam a kolega vernal pisze chyba o szeregowym. Wydaje mi sie ze w równoległym woda lpiej sie miesza czyli w wiekszym zakresie wykorzystam bufory. Czy moze byc tak ze ze wzgledu ze czujnik był w 2 buforze wyładował mi sie 2 bufor i koniec a teraz jak przełozyłem, czujniki do 1 to woda nie "przecisnie" sie przez 500L zimniejszej wody? Czyli musiał bym rozpalic na nowo z tak połozonymi czujnikami i zobaczyc jak potem rownomiernie rozładuja sie bufory. Dziekuje za wszelka pomoc. -
weź pod uwagę przyjacielu ze to pierwsze uruchomienie temp znacznie niższa niż normalnie. NWP 100l a jak oceniasz robotę? Czy połączenie buforów oj czy lepiej inaczej. Choć ogrzewają się poprawnie tylko niech się lepiej wyładowywują razem. -
Witam instalacja wykonana według takiego schematu. Efektem jest co nastepuje. Kocioł fajnie szybko wygrzewa oba bufory bo w zaledwie 4 godziny mam oba bufory po 80stopni pierwszy i 70 drugi w całości. Do sterowania pompą ładujacą bufory wykorzystałem sterownik kotła Ecomax 250. Do sterowania Pompa do ładowania CWU wykorzystałem sterownik z solarów ST 402n a do sterowania pompa na instalacje wykorzystałem sterownik do zaworu mieszjącego ST430 Efektem czego jest: Pompa ładująca bufory załącza sie po osiagnieciu temp 65*C zaczyna ładować bufory pierwszy bufor zaczyna sie ładować od góry do dołu. Po naładowaniu 1 bufora zaczyna sieładować drugi od góry do dołu. Czujnik temp. ładowania CWU i załączania pompy na obieg grzewczy miałem umiejscowiony na CTB1 w buforze 2. Pompa CWU i na układ grzewczy załączyła sie po osiągnieciu temp u góry 2 bufora nastawionej na sterowniiku. Na razie wszyctko ok. Zaczyna sie wyładowywanie buforów efektem czego jest: Zaczyna sie wyładowywac bufor 2 i temp spadła po niżej np. 35stopni włączyła sie pompa ładująca układ grzewczy. 1 bufor jeszcze w pełni naładowany a wyładował sie tylko 2. Dałem czujniki na CTB1 alew buforze 1 efektem czego była dalsza praca pompy ładujacej układ grzewczy ale temp jaka wychodzi z 2 bufora jest bardzo niska. Moze jak od poczatku czujniki beda tam gdzie teraz czyli CTB1 w buforze to wyładują sie "razem" bufory bardziej. Prosze o jakies sugestie pomysły. Był bym bardzo wdzieczny. Serdecznie pozdrawiam -
mówisz że jedna starczy? czyli rozpalam w kotle zawór 3d zamknięty pompa się wyłącza i tłoczy wodę w obiegu przed zaworem 3d jak dojdzie do otwarcia zaworu 3d woda zaczyna być wyciągania do bufora? rozumie ze ładowanie cwu za buforem ale przed zaworem 3d? -
Koledzy nie można znów pisać ze zawór 4d jest złym rozwiązaniem. Po prostu stosując tego typu rozwiązania nie można wymagać grawitacji. Ogólnie tego typu sterowanie bardzo dobrym rozwiązaniem jest. Potwierdzam na własnej skórze. Jednak jutro montuje 2 bufory po 500L i zdecyduje się na 3d.
pellastex2 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam jutro jestem umówiony z ekipą na montaż buforów do kotła Logica 27kW. Montowane bedą 2 bufory po 500L. Zastanawiam się nad dwoma rozwiązaniami montować je szeregowo czy rownolegle? Równolegle daje mi ta mozliwosc ze moge okresowo ładować tylko 500L ale znów szeregowe połączenie daje tak mi sie wydaje lepsze mieszanie wody w buforach (wykorzystane w wiekszym stopniu). Kocioł Cichewicz Logica 27kW zabezpieczyć chce zaworem 3D termostatycznym z pompa. 2 pompa ładująca bufory. 3 pompa łądująca układ za buforami z odpowiednia automatyką sterowana pogodowo i 4 pompa do ładowania CWU. Bufory to bez wężownicowe z firmy LEMET. Jak radzicie? W przyszłości zastanawiam się nad dołożeniem przynajmniej jeszcze 500L a moze jeszcze i 2 x 500L. -
Sterowniki - Standardem Czy Z Pid-a Mu?
pellastex2 odpowiedział(a) na JarekLub temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam ja również zmieniłem dotychczasowy sterownik Key RK2001W2 na sterownik firmy Plum Ecomax 250 oczywiście z Pid. Dużo lepiej kociol funkcjonuje ale jest bardzo ważna rzecz. Nie można przesadzać z ekonomią tzn. zbytnio schodzić z temp. spalin bo szybko można wykończyć sobie kociol i komin. -
musiał bys wejsc w ustawienia kod 111 i tam ustawic wieksza moc dmuchawy. Ustawiasz moc minimalna i maksumalna ja mam od 3% do 40% dla dmuchawy WPA120
Witaj. Menu którego ikonka znajduje się na samym dole to jest kod 111 tam ustawiasz wszystko co trzeba obrotu dmuchawy, temp. Spalin itd. Ale gdyby się okazało ze nie działa Ci wogole dmuchawa to znaczy ze trzeba ja wybrać z pośród kilku dostępnych. Fabrycznie w sterowniku dmuchawa jest włączona ze względu na możliwość współpracy z wieloma dmuchawami Ale jak zadzwonisz do plum i powiesz ze nie działa dmuchawa to co dają kod.
czarny styropian pewnie chodziło o taki z dodatkiem grafitu np cos takiego jak na rysunku http://dominteligentny.pl/2012/dotacja-dla-budujacych-domy-energooszczedne/
