tcw
Treść opublikowana przez tcw
  1. Tak zrobię dzięki za pomoc co do pompy cwu chyba wstrzymam się do uruchomienia instalacji jeśli coś będzie nie tak to przerobię pozdrawiam
  2. nie tak to nie ma co jak coś to każe wymienic i tyle tylko muszę mieć że tak powiem argument fachowy a nie tak bo mi się tak podoba , co prawda ma juz ślady uzytkowania( montazu ) ale myslę że sobie poradza
  3. zestaw naprawczy do zaworu 3 D ? przy bojlerze jest taki sam zawór termostatyczny afriso miesza wyjscie z dojciem wody wymagała tego instalacja pompy ciepła tak było na schemacie co do ochrony kotła to myślałem że ten zwór 3 d umieszczony pierwszy w kolejności na wyjściu ma to zapewniać ?
  4. ja mam to wszystko inaczej skonstruowane wyjście z pieca pionowo do góry i pierwsze to zawór 3 drożny narazie bez siłownika pierwsza nitka w bok zasilanie podłogówki czyli zawór termostatyczny ,filtr pompa > do rozdzielacza ok 2 metry dalej w pionie trojnik i druga nitka w bok zasilajaca grzejniki i cwu i filtr pompa > itd pionem do rozdzielacza grzejnikowego na poddaszu hmm chyba nic nie poknociłem
  5. Taki jest zawór przynajmniej wizualnie http://allegro.pl/termostatyczny-zawor-mieszajacy-afriso-1cal-361-k7-i4860926879.htmltylko 35-60 co do tej pompy to własnie sam mam wątpliwości bo z jednej strony temp idąca na grzejniki na pewno (tak sadzę) będzie miała powyżej 50 st czyli o dogrzanie 270 l wody raczej nie powinienem się martwić na grzejnikach termostaty więc przymkną w razie potrzeby i zostanie w zasadzie tylko cwu , tak jak pisałem nie bardzo tylko wiem co będzie w momencie wstrzymania pompy przez pokojówkę
  6. Witam instalacja gotowa ! naraie bez próby tą planuje na styczeń i już wtedy palenie do końca sezonu mimo zapewnień hydraulika martwią mnie 2 rzeczy 1 zawór termostatycznu na podłogówkę ma zakres 35-60 a nie 20-40 2 cwu (pompa ciepła junkers z wężownicą ) ma chodzić na obwodzie pompy od grzejników obawy są tego typu że 35 na podłogę to chyba raczej wartości maxymalne a nie minimalne i w razie potrzeby nie ma jak obniżyć temp. odnośnie cwu brak oddzielnej pompy skutkuje tym że jeżeli regulator pokojowy odetnie pompy od grzejników i podłogówki z uwagi na osięgnięcie temp zadanej wtedy również bojler się będzie wychładzał bo jest na obiegu od grzejników . czy będzie to problemem okaże się dopiero w czasie użytkowania bo być może czas przez który pompa na grzejniki jest wstrzymana nie zdoła wychłodzić wody w końcu zbiornik jest ocieplony , ale gorzej jeżeli w tym czasie nastąpi znaczący pobór wody , wtedy to już zdaje się klops ? opinie mile widziane pozdrawiam
  7. Witam chyba ja już nic nie kumam masz temp na piecu powyżej 57 cały czas ,w domu jest temp zadana np 24 i została osiągnięta jak można jej nie przekroczyć nie zmieniając temp pieca ?co dzisje się z wytwarzanym ciepłem skoro tmp zadana jest osiągnięta a piec nie przygaszony do podtrzymania ???
  8. Witam chiałem zapytać o sytuację z brakiem prądu przy centralnym wyposażonym w piec węglowy zasypowy sterownik z pid , pomkę co i cwu instalacją w plastiku i około 70 % to podłogówka . zasypuję piec do pełna przed pracą powiedzmy na piecu jest 55-60 stopni pada prąd a mnie nie ma w domu ,grawitacyjnie nic przeież na tej instalacji nie pójdzie a wentylator chyba mimo tego że nie chodzi to ma jakiś minimalny przepływ powietrza ??? który nie da całkowicie zadusić ognia . hmmm i wtedy piec grzeje wodę tylko w swoim wnętrzu przez co rozumiem że zagotuje się bardzo szybko i co bum ??? przecież nie ma nikogo w domu nikt nie zareaguje !!! czy moje obawy są słuszne ? pytam bo to w tej chwili taki jest plan mojej instalacji a powiedzmy że kiedy nas(dorosłych )nie ma w domu dzieci wrócą ze szkoły to może być bardzo niebezpieczne moze ktoś coś podpowie z doświadczenia a może da się takie zdarzenie zabezpieczy jakimś zaworem czy coś takiego który nawet otworzy spust wody z pieca i zaleje całą kotłownię ale dzięki temu przez piec bedzie płynąć woda i dojdzie do jego wybuchu czy też rozwalenia chociazby rur najblizej pieca pozdrawiam
