tcw
Treść opublikowana przez tcw
  1. Cześć wydaje mi się że ten 3 D można wykorzystać tylko w tej sytuacji nie ma obniżenia temp na grzejniki i podłogówkę ale powinna być ochrona powrotu
  2. Cześć czy do zrobienia ochrony powrotu mogę wykorzystać ten 3D co mam czy idzie do wywalenia? coś gdzieś mi przemkneło w czasie czytania o ochronie powrotu przez pompe cwu jak to miało by wyglądać ? chodzi mi czy kolejne pare $ na 4D czy to cwu sobie poradzi ? henryk ta rura 25 ma przelot według miary 22 mm ale to wraz niewiele zmienia jestem po konsultacji z serwisem pieca owszem instalacja niezgodna z normami ale prawdopodobieństwo zagotowania go w trybie pracy podajnika (nawet wyłączenie prądu ) praktycznie nie realne , w gre wchodzi palenie na palenisku awaryjnym bez opamiętania lub awaria sterownika typu podaje i dmucha ale nie rozłącza po osiągnięciu zadanej temp wtedy tak ale prawdopodobieństwo takiego zdarzenia cięzko policzyc - ocenić mętlik mam w głowie !!! w domu ciepełko 25 stopni ale nie ma jak zejść niżej bez wygaszenia pieca , od początku miesiąca 750 kg) a wiosna za oknem :) a co będzie jak będzie -15 niby 1000 tu 1000 tam ( zł ) w stosunku do całości niewiele ale nie na tym to polega przyda się i 200 -nie buduję na kredyt !
  3. Witam 1 ocieplony jest 15 cm wełny raczej nie zamarznie (owinięty przeze mnie raczej dość dokładnie) 2 rura to 25-4,2 3 do naczynia idzie pex 16-2 odległość ok 2,8 m 4 odległość w poziomie to 4,5 m a jeśli chodziło o odległość w pionie od góry pieca to około 6 m podłączony jest tak
  4. ok przy kominie ale jesli tym dymowym to gdzie odprowadzic przelew bo rozumiem ze przy nim tez naczynko, a jesli naczynko zostawic tak jak jest to rura bezpieczenstwa bedzie miala okolo 5 m w poziomie ! moze przeniesc naczynko na pion kominowy a przelew dac w poziomie 5m do pionu kanalizacyjnego pexem czy jakos tam inna rurka?
  5. Witam gdyby tak zacząć od początku to może rzuty rozjaśnią sytuację Pytanie numer 1 jak ,którędy puścić tą rurę bezpieczeństwa ?
  6. aha jeszcze jedna ważna rzecz spidoman dzięki ! lepiej że teraz wypłyneło niż w wiadomościach
  7. oczywiscie kwesti bezpieczenstwa i tej ochrony kotla nie podwazam. tylko zastanawiam sie czy nie naprawic tylko tych 2 elrmenyow bez rujnacji calosci
  8. czy taka konstrukcja instalacji ma wplyw na ilosc zuzywanego opalu ?
  9. Witam nie chcę być żle zrozumiany więc na wstępie podziękuję za poświęcony czas i uwagi teraz udam się w bezkres internetu w poszukiwaniu schematu opatrzonego napisem "dobry " moja wiedza w tym temacie będzie napewno "wyrocznią" i wybiorę ten najlepszy oczywiście po przeczytaniu kolejnch x postów na forum pod każdym ze schematów ,które będą dostarczać kolejnych argumentów za i przeciw ,wytłumaczą mi one dlaczego zawór który w instrukcji montażu jest montowany w pionie należy zamontować w poziomie i inne takie murarz okazał się też akrobatą tynkarzowi trzeba było kupić kontownice posadzkarz dał spadki od kratki zamiast do a teraz instalator z 30 letnim stazem pochwalił się radosną twórczością ja pier........
  10. Majschi możesz mieć rację z tym zaworem ale przy założeniu że powrót podłogówki jest chłodniejszy od powrotu z grzejników bo przecież zasilam oba rozdzielacze taką samą temperaturą ( bo mieszacz 3 D jest jako pierwszy) chyba trzeba by było spróbować zmierzyć temp tych powrotów mógłbyś na mój rysunek nanieść zmiany naprawcze żeby jakoś doprowadzić tą instalacje do jako takiego porządku ? odnośnie pompy do cwu to się jeszcze zastanawiam bo mam dwa pomysły 1. wstawiam przed 3d i zasilam cwu- i tutaj mam kontrolę nad temp i w razie potrzeby piec podgrzewa 2. przenoszę pompę CO przed 3 D i dzięki temu mam na zasileniu grzejników i zasobnika niezmieszane czyli takie jakie mam na piecu np55 więc na wodę myślę wystarczy a na grzejnikach pilnują głowice czyli wtedy mieszam tylko wyjście podłogówki ------a w tym rozwiązaniu pomka CO chodzi cały czas czyli pewnie trochę lipa a co najmniej nieekonomicznie z tym podłączeniem naczynka to jest kłopot nie ma możliwość w pionie (komin jest bliżej rynny jak kalenicy i jest poddasze )a zrobić ją 5 m w pionie i 5 w poziomie żeby dojść do naczynka może okazać się skuteczne tylko w teorii więc czy jest sens tak robić ??? z tą ochroną kotła to dupy dałem bo myślałem że ten 3d jak miesza to coś tam idzie a on tylko pobiera z powrotu a nie go dogrzewa aha czy ten sterownik st 40 nie powinien gasić wyświetlacza bo u mnie tylko mignie co jakiś czas jakby się pobudzał i świeci jasno cały czas ? pozdr
  11. Witam zawór termostatyczny afriso 20-43 http://allegro.pl/termostatyczny-zawor-mieszajacy-afriso-20-43-1-cal-i5126922502.html schemat całości tutaj mam nadzieję że czytelny http://images53.fotosik.pl/655/de5b6227b59c693b.jpg
  12. zawór bezpieczeństwa ma 2,5 bar z rurą w pionie będzie straszny kłopot nawet gdybym przeniósł naczynko trzeba ją 3 razy łamać kolanem podejrzewam że wychwyciliście najważniejszy problem mojej instalacji ale jeśli można przeczytajcie jeszcze raz mój post z linkiem do wyglądu instalacji i pytania odnośnie temperatury podłogówki i montażu pompy do cwu przed 3 D z uwagi na niską wyjściową itp dzięki pozdr
  13. Witam jak to teraz naprawić tynki i podłogi już zrobione a tu trzeba na strych rurę ? czy wystarczy jakoś te pompy i zawór 3 D w kotłowni inaczej porobić ?
  14. zawór zamontowany jest że tak powiem na górze pieca w firmowym miejscu czy 1.5 bar to nie wiem sprawdzę jutro ,wzrost cisnienia delikatny zaobserwowałem na manometrze .ale symboliczny i jest że tak powiem na stałym poziomie, aż się nie chce wierzyć że człowiek z 30 letnim doświadczeniem taką lipe by odwalił , a już byłem w ogródku i witałem się z gąską
  15. oj henryku zasiałeś ziarenko !ale nie widzę żadnych niepokojących objawów w sensie niezrozumiałego wzrostu temperatury raczej z tym trudno i bardziej na tym polegał problem że ciężko było ją złapać a jak się zdarzyła to problem polega na jej ujarzmieniu w sensie docelowej na podłogówkę którą chciało by się mieć około 30-35 stopni dla komfortu , a przy zadanej 55 powrót powiedzmy 45 więc jak zmieszać i z czym żeby mieć 30 na podłodze a sytuacja którą przytoczyłeś to chyba dosłownie ewenement przynajmniej tak mi się wydaje ,bo skoro do tej pory nie było wzrostu temperatury który mógłby spowodować przywołane przez Ciebie skutki to nie bardzo wiem jakie czynniki miały by się zejść do kupy żeby owe zdarzenie miało miejsce tak jak pisałem proszę o łopatologiczne wyjaśnienia nie tylko normy , mniemam że technik instalacji jest co najmniej wiele hydraulik owszem starszej daty ale nie aż tak
  16. ok tylko tak jak zapytalem jekie konsekwencjelub zagrozenia niesie takie podlaczenie jakie mam
  17. zbiornik jest wpiety nie na zasileniu tylko na powrocie w rozdzielaczu grzejnikow na poddaszu choc nie wiem czy to cos zmienia ? jakie zagrozenia lub konsekwencje niesie za soba moj sposob podlaczenia ?
  18. Witam nie bardzo wiem po czym to wywnioskowałeś i dlatego nie widzę błedu ,patrząc na te rysunki to tam chyba jest tam tak że rura nie tylko dochodzi do naczynka ale tworzy obieg przez nie i w nim krązy u mnie dochodzi od dołu ,na boku naczynko ma przelew do kanalizacji a na górze odpowietrznik - o to chodzi ? jeśli można to proszę bardziej łopatologicznie :)
  19. Witam kocioł to skp 3 D 25kw układ otwarty , na piecu jest zawór bezpieczeństwa , na strychu naczynko wyrównawcze z odpowietrznikiem przejrzałem ten pdf ale prawde mówiąc ten rysunek nie wiele mi mówi widzę że pompa jest w innym miejscu jest mozliwość że jest żle zrobiona instalacja ? no tego to już chyba nie zniosę załączyłem w wczesniejszym poście linka do zdjęcia tak to u mnie wyglądaa po tych kilku dniach pracy wydaje mi się że dojdę z nim do ładu tylko tak jak pisałem nie widzę sposobu na wymieszanie moim zaworem 3d wyjscia na podłogówkę zeby miało koło 30 st nie obnizając całego wylotu za mieszaczem a tak o ciepłej wodzie mogę zapomnieć bo miała isc z pompy co , dlatego pomysł dodania pompy na cwu przed 3D a jakie niebezpieczeństwo moze nieść za sobą taki montaż 3 D ? dzięki za interwencję
  20. pewnie masz na myśli zamykanie wylotu ? jeśli tak to była to wskazówka Pana z serwisu krzaczka nie moja i prawde mówiąc nic się nie dzieje jak się zamknie dopkuki nie otworzę zasobnika , podobno na otwartym zasobniku i palniku ekoenergi nieraz dymi nawet na otwartym kominie
  21. Witam szkoda że nikt się nie odzywa ale opiszę co się zmieniło piec po zwiększeniu dawki paliwa 17 /65 i 40 nadmuch dobił do tych zadanych 55 i powiedzmy że tak sobie pracuje a ja kombinuję tylko jak przy tej zadanej otrzymać oczekiwane 20-22 stopnie bo zrobiło się około 25-27 w pomieszczeniach na grzejniki założyłem głowice więc sprawa jest można uznać załatwiona ale z podłogówką mam kłopot i już nie mam pomysłu jak to wyregulować kiedy trójdrożny był na 3-4 (zakres regulacji 0/6) jak doradzał hydraulik na podłogówkę idzie około 43 stopni i regulacja zaworem afriso nic nie daje z prostej przyczyny powrót też ma 43 i nie ma z czym mieszać ! zmieniłem więc na 2 teraz na podłogę idzie około 33 (afriso ustawiony na 2) ale to widocznie jest też za dużo bo na parterze jest 24-5 stopni idąc dalej temp idąca na grzejniki też spadła ale chyba jakoś dają radę bo załączają się bardzo rzadko a na poddaszu jest i tak ponad 23 najgorsze jest to że kiedy podłączę wode pompa co ma też grzać 270 l cwu a przy temp wychodzącej z pieca na poziomie 40-43 co to bedzie za woda ? i tak kólko się zamknie bo jak znowu podkręce na mieszaczu to podskoczy też powrót i na podłogówkę znowu pójdzie grubo ponad 40 i znowu będzie 27 i teraz wydaje mi się mam dwa rozwiązania zapanowania nad podłogówką regulator pokojowy lub obniżenie temp zadanej na piecu ale większość opini jakie widziałem to że piec powinien pracować na wysokiej temp a po drugie jak obniże mogę zapomnieć o gorącej wodzie jedynym rozsądnym rozwiązaniem dla uzyskania dobrej wody zdaje się zmontowanie kolejnej pompy ale zasilić ją koniecznie jako pierwsza przed mieszaczem trójdrożnym w tej chwili wygląda to tak tylko zawór mieszający jest na 2 nie na 6 jak na zdjęciu http://images53.fotosik.pl/651/1f2edff22e250e2e.jpg podsumowując jestem czarnej du.....a na dodatek od soboty do dzisaj czyli 8 dni spaliłem 500 kg groszku wesoła 30MJ co przyprawia mnie delkatnie mówiąc o niezły ból głowy fakt że jest cholernie mokry i zanim wsypie to troche przesycha na podłodze w kotłowni ale to tylko troche aha jeszcze truba na poddaszu jest ciepła ale jak zamknę wylot jak zalecił gość z serwisu chwilami idzie dym zasobnikiem i wcale nie przyśpiesza to dojścia do zadanej na przykład z podtrzymania jak ktoś może coś powpowiedzieć będę wdzięczny pozdrawiam
  22. Witam w końcu po zapłytowaniu poddasza nastąpiło długo oczekiwane uruchomienie pieca ale niestety po jako takim początku temp zadana 60 została osiagnieta, ciepło poleciało hydraulik polatał podpowietrzał ,podokręcał wszelkie nierówności się wyrównają stwierdził , popiołek ok, kopczyk troszkę wysadzał się nad palnik ale po kilku godzinach palenia gdy pojechał piec zaczoł mieć ogromny problem z dobiciem do zadanej temperatury było max 49 chwilami 40 -palenisko z wyglądu bez zmian! (oczywiście na oko niedoświdczonego groszkowca) sterownik tech 480 ustawienia pieca były 15s 120 s nadmuch 70% gdy wyjezdzałem było 49 na piecu dziś rano wchodzę do domu a tam coś piszczy na sterowniku "temperatura nie rośnie" w piecu czarno od rana z nim walczyłem i max doszedłem do 49 nawet na wyłaczonych pompach nie mogłem podgonić nie mam pojęcia jak może nie dogrzać w zasadzie samego pieca (krzaczek 25kw) podejrzeń mam kilka ale nie znam się na tym uwagę wzbudzają te pojemniczki z miarką w rozdzielaczu do podłogówki (który znajduje się poniżej ogrzewanej podłogi ,w piwnicy)na jednym obiegu jest na skali 2 reszta leży na zero i nie ma reakcji na zakręcanie ich na zaworach powrotnych a ten co ma 2 jak zakręcę to opada na zero miesza już mi się w głowie więc jak coś trzeba będzie podać do poglądu to dopisze jak ktoś może pomóc z góry dziękuję
  23. zapytam jeszcze o głowice do grzejników wziołem co prawda wstępnie viessman biała -chrom ( na chromie mi nie zalezy akurat takie były ) za 36 zł ale znalazłem coś takiego http://allegro.pl/promocja-glowica-schlosser-termostatyczna-i4858921022.html było by co najmniej 150 zł w kieszeni tylko nie wiem jak z jakością
