Treść opublikowana przez jlupino
- Jkaki sterownik do Ling Duo
Spróbuj dać pompę na 1-kę(wg mnie im szybcie pompa chodzi tym predzej sie układ wychładza albo po prostu szybciej wyciąga ciepłą wode z pieca-na to samo wychodzi),podawanie ustaw na 5,a przerwe na 25-22s,zawór 4D przy dodatnich temp. tak,zeby na zasilaniu mieć jakieś 45-48*.Mnie przy tych ustawieniach 170mkw spala 30kg/d.Żaru musi być troche więcej,żeby dłużej w podtrzymaniu był.
Tak jak pisze kolega dejfit,spalanie 11kg należy włożyć miedzy bajki.U mnie po roku doświadczen z ling plus 25 mogę powiedzieć,że cały zasobnik czyli jakieś 180kg(ważyłem osobiście każde wsypane wiaderko) mieści sie w jednym popielniku i wystarcza obecnie na 6 dni,czyli 30kg/dobe.Założony mam siłownik (esbe) na zaworze 4d,ale w tej chwili nie korzystam z pogodówki,bo doszedłem do wniosku,że wychodzi wiecej niż na recznym sterowaniu.A to z tego względu,że economic 3000 chce miec na powrocie 55*,podczas gdy ja chce miec na zasilaniu np 45*,bo wiecej nie potrzeba przy dodatnich temperaturach.No i wtedy silownik szaleje(zamyka-otwiera bez przerwy),a skutkiem tego był zasobnik na 3 dni.Dzieki za taką automatykę. Na razie mam ustawione 5/18,dmuchawa 33%,4d ręcznie na 1/4 zasilania jakieś 42-46* na zasilaniu z tego wychodzi,piec wyłącza sie przy 63*,dobija siłą bezwładności do 66* i ponownie załącza przy 59 .Nocą jak nie ma poboru wody to spokojnie 30minut na podtrzymaniu wytrzymuje.Mi to pasi mówiąc kolokwialnie.Dom pietrowy ,stary,z cegły,w tej chwili już ocieplony 170mkw
- Odgłosy Kapanie Wody W Układzie Kominowym
- Komin - Wkład Kominowy
Przerabiałem to.Miałem nieszczelny stary komin w stuletnim domu i musiałem użyć wkładu z rur żaroodpornych,bo takie są wg specjalistów do pieców na węgiel.Cena rur (10m)+ trójnik przy piecu no i robocizna po znajomości 1500zł.Ale jest jeden minus.Jak piec przechodzi w podtrzymanie to stalowe rury się jakby rozprężały i słychać to pukanie w całym domu.Fakt,że rury były wbijane na siłe do komina,ale nie było innego wyjścia.Może jak by zachować jakiś dystans od ścianek komina to by tego nie było.
Mam to samo tyle,ze u mnie akurat jest wkład z rur żaroodpornych wciśniętych na siłe do starego komina i po przejściu pieca w stan podtrzymania tez słychać takie"kapanie" lub raczej "pukanie". To po prostu efekt skurczania i rozprężania sie stali.A co najdziwniejsze to dzieje sie to u mnie dopiero od jakiegos tygodnia.Wcześniej tego nie było.Można oszaleć od tego pukania tym bardziej,ze komin mam w sypialni.Już wiem,ze latem czeka mnie robota przy tym
- Economic 3000-pyt. Do Znawców Tego Sterownika
No i stało się.Założyłem ten siłownik,czujnik co i czujnik temperatury zewnętrznej.Muszę przyznać,że to bardzo sprytne urządzenie i po dwóch dniach już widac,że piec mniej pali.Ale zeby być tego całkowicie pewnym wypowiem sie dopiero po zużyciu całego zasobnika. Oczywiście pompę podłączyłem tak jak sie należy i nie wyłącza sie nawet poniżej 55*. Teraz pytanie. Czy parametr P01,czyli temp,kotła w trybie AUTO jest dobierana przez sterownik wg krzywej grzewczej,czy tez trzyma się tego co było wcześniej ustawione.Temperatury (teraz,i przed montażem) mam podobne na kotle,ale nie wiem czy jak bym dał najwyższą krzywą (chyba 14) to temp na kotle sama by sie podniosła?
To dlaczego skoro jest Pan fachowcem nie odpowiedział w sposób najprostszy,że parametr P01 w trybie serwisowym,czyli min. temp. kotła jest jest ustawiony na 55* i mniej sie nie da.Poniżej tej temperatury blokowane są pompy lub zamykany zawór 4D. Tylko tyle Teraz tylko pozostaje pytanie,czy wszystkie sterowniki są w ten sposób zaprogramowane.Skoro pisze Pan,że zalecane jest 45* na powrocie to dlaczego nie jest tak zaprogramowany sterownik.
Po raz któryś nie odpowiedział Pan na pytanie i po raz któryś nie będę pisał o zjawisku "fali" przy właściwie podłączonej pompie. Bez urazy,ale kolega dejfit w sposób bardziej przystępny i bez emocji mi wytłumaczył o co chodzi.Nie dziwie sie,że do tej pory z Klimosza nie dostałem odpowiedzi.Proszę już nie brać udziału w dyskusji dotyczącej mojego problemu. Pozdrawiam i dziękuję.
To niech mi Pan powie w jaki sposób utrzymać min.55*C na powrocie. Mnie sie to udaje tylko gdy zawór 4D jest na max.Przy temp na piecu rzędu 62-65* powrót ma jakies 55-58*,tylko,że piec wtedy pali60kg/d Jak 4D mam na 6-8 powrót ma 45*,bo wiadomo,że na zasilanie też idzie odpowiednio niższa temperatura. Wg mnie mieszanie się zasilania z powrotem to fikcja,bo powrót na piecu mam zawsze taki sam jak powrót przed 4D
AMEN Tylko powiedz mi.Jak bym chciał mieć na piecu 60* i pompę podpiętą normalnie do sterownika to brandzlowała by mi non-stop.Troche sie zagrzeje,załączy pompę,ściąga wychłodzoną wodę z układu i znowu piec schodzi o 10* w dół.I gdzie tu ochrona. Zreszta nawet przy 65* tez do tego dochodzi. Spróbuje z tym czujnikiem i siłownikiem jak tylko mi śnieg na dachu stopnieje,bo czujnik temp zewnętrznej tylko tam na pólnoc mogę wystawic.
Panie Mateuszu,jakie rozruchy.W piecu rozpaliłem w grudniu i się pali.Czyszczę go co 2 tyg.,a w tym czasie temp. spadnie do 40*C i nie wychodzę z kotłowni póki nie wskoczy na swoje 65*.A zawór 4D mam,tylko siłownika nie mam. Gdzie mam podpiąć czujnik c.o. Jeden czujnik znajduje sie w kotle,czyli temp.kotła pokazuje,drugi na powrocie przed wlotem do kotła,no i trzeci na bojlerze. Przecież do tej pory cały czas steruję temperaturą w domu ręcznie za pomocą zaworu 4d.
Pompa CO załącza sie przy 56*,a CWU przy 57*,wczesniej zadna nie ruszy. Cytat z maila od RecalArta,bo dostałem odpowiedź; "Możliwa jest zmiana tego parametru w ustawieniach serwisowych. Ale pewne ograniczenia wymusza producent kotła w celu zapewnia gwarancji. z poważaniem A. C. RECALART ELECTRONIC" Widać,ze nawet producent nie ma pojęcia o swoim sterowniku. Na moje powtórne pytanie... "Dziekuję bardzo za odpowiedź,ale byłem w ustawieniach serwisowych i nie widziałem żeby była tam możliwość ustawienia temperatur przy których powinny się załączać pompy.Istnieje jedynie tzw priorytet pompy C.W.U. który to blokuje pompę C.O. do momentu zagrzania wody w bojlerze.Autoryzowany instalator "Klimosza" pracował również nad tym sterownikiem,twierdząc po czasie,że nic się nie da zrobić i tak musi być. Pisze Pan,że pewne ograniczenia wymusza producent kotła w celu zapewnienia gwarancji.Właśnie dlatego bym chciał żeby pompa C.O. mi się nie wyłączała robiąc w ten sposób zjawisko fali.Piec sie nagrzewa,pompa sie załącza,ściąga po chwili chłodną wodę z układu i ponownie sie wyłącza,bo temp. spada poniżej 56 stopni.Wiem, powie mi Pan że jak chcę żeby mi sie nie wyłączała pompa to mogę ustawić piec na 75stopni,ale chyba nie o to chodzi. Proszę mnie oświecić,bo pompę C.O. to już sobie z gniazdka podłączyłem,ale w tym wypadku po co mi sterownik." ...już nie dostałem odpowiedzi. A Klimosz,bez odzewu.Nie będę pisał 70-ciu maili z powodu jakiejś pompki,bo z pewnością zacznie się tzw spychologia.To nie my , to recalart itd. Jak sprawdzić wersję oprogramowania?
[ Już miałem nadzieję,że ma Pan racje,ale właśnie wróciłem z kotłowni i parametr P04=40* Czujniki temp. mam wpięte i odczyty podawałem ze sterownika,zresztą na termometrach na rurach (zasilanie,powrót i CWU) są podobne wartości. Nie rozumie pytania o tryb pracy kotła.Jest w trybie zimowym jezeli o to chodzi. U mnie jest tak samo.Pompe CO podłączyłem już sobie z gniazdka,ale zanim założe siłownik chciałbym mieć tak jak należy.A z CWU mam podobnie-2* histerezy ale i tak jak temp. jest ustawiona na 40* to pompka nie ruszy wczesniej niz 57* Dziekuję za wyczerpującą odpowiedź i priva
1.U mnie temp. spalin oscyluje pomiedzy 240 a 260* i nie ma szans zeby było mniej. 2.Ile razy mam pisać,ze bez wzgledu na ustawienia zaworu 4D pompa CO załącza sie przy 56*,a CWU przy 57*.I to wg mnie jest nieprawidłowe 3.Priorytet właśnie sam sobie ustawiłem,żeby mi pompa CWU nie blokowała CO,bo fabrycznie jest tak,ze blokuje.Jak by to było przy 40*-rozumie,ale nie tak jak pisze przy 56 4.Histereze tez zmieniłem na 1*,żeby były jak najmniejsze wahania na piecu
Powietrze jest doprowadzane do kotłowni przez specjalną rure o średnicy 100mm. Z tą dmuchawą to tak jak Pan pisze ,miedzy 30 a 33% lawiruję co jakiś czas obserwując popiół Regulatora nie posiadam. Temperaturą na zasilaniu steruję tylko po przez zawor 4D Obecnie przy temp. na zasilaniu 50* w pokojach mam 23* Wracając jednak do tematu,czy potrafi mi Pan odpowiedziec na pytanie odnośnie tych temperatur przy których załączją sie pompy.Jest coś ze sterownikiem czy nie? Jeden z forumowiczów napisał mi ,że u niego tak nie ma. Więc pytam się co jest grane? Mam kilku znajomych posiadających inne piece i sterowniki gdzie te wartosci są po prostu dużo niższe. I prosze mi nie pisać o ochronie kotła,bo jezeli mam piec ustawiony na 65*,zawor 4D na 6,to i tak na powrocie mam troche ponad 40* Pozdrawiam
Ad.1 Ponieważ poniżej 56stopni nie pracuje pompa CO,a ponizej 57 pompa CWU.U innych użytkowników tego sterownika (np:Pan Cezar9473) taki problem nie występuje.Pisałem o tym tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2093 Ad.2. Zgadzam sie ,jednakże na pewne parametry jak histereza palnika ,praca podajnika w podtrzymaniu czy też pracę pompy CWU chciałbym mieć wpływ z głównego menu.
Nie wiem,czy Pan Mateusz jest oficjalnym głosem Klimosza,bo na moje banalne właściwie pytania dot.linga25+ jak do tej pory nie odpowiedział.Tak samo zresztą zachował sie dział techniczny RecalArta. Mam economic 3000. Plusy Bardzo czytelny wyświetlacz,prosta obsługa. Minusy Brak w książce obsługi kodu do wejść serwisowych,w które niekiedy trzeba wejść. Sterownik źle zaprogramowany i każdy(klimosz i recalart) chowa głowę w piasek.
