zuh
    104
Ostatnia wygrana zuh w dniu 20 Sierpnia 2024
Użytkownicy przyznają zuh punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubuskie
5486 wyświetleń profilu
Osiągnięcia zuh
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
5
  1. Obudowa na pewno jest wskazana.
  2. Schemat podłączenia z tym innym przekaźnikiem
  3. To jak chcesz kupić przekaźnik Salus RM-16A to możesz podłączyć jak na tym schemacie. Ten przekaźnik jest trochę inny niż ja pokazałem stąd różnica w podłączeniu.
  4. Nie będzie działać, jak będzie tak podłączone to piec gazowy będzie uruchomiony niezależnie od tego czy pompka c.o. będzie pracować czy nie. To urządzenie co jest na zdjęciu masz połączone ze sterownikiem pokojowym (termostatem)?
  5. Kupujesz stycznik/przekaźnik z cewką 230V. Przewody idące od sterownika pompki kotła na węgiel mostkujesz i podpinasz (najprawdopodobniej niebieski i brązowy/czarny) do stycznika pod zaciski A1 i A2 (pod jeden przewód podłączasz i pompkę i stycznik). Jedną z żył przewodu idącego do sterownika pokojowego pieca gazowego przecinasz i podłączasz do zacisków NC (w naszym styczniku 3 i 4). Gdy piec na węgiel będzie wygaszony i pompka wyłączona to sterownik pokojowy będzie normalnie sterował piecem gazowym ponieważ stycznik będzie zamykał obwód. Jeśli w kotle na węgiel będzie się paliło i pompka będzie uruchomiona to stycznik rozłączy obwód i piec gazowy zostanie wyłączony niezależnie od sterownika pokojowego. Warunek jest taki, że piec gazowy sterowany jest w taki sposób, że gdy żyły idące do sterownika pokojowego są zwarte to piec się uruchamia a jak są rozwarte to się wyłącza. Stycznik ze zdjęcia to pierwszy lepszy przykład, może być inny model, inna firma, ważne aby cewka była na 230V i miał styki NC. Robisz to na własne ryzyko. Jeśli nie czujesz się na siłach to poproś kogoś kto się zna na takich rzeczach, prąd jest niebezpieczny!
  6. Kupiłem termostat z termoparą (możliwość ustawienia temperatury od 0 do 450stopni). Sterownik pompy c.o. działa normalnie a jak w kominie temperatura spadnie (termopara w kominie) to termostat wyłącza pompę, dodatkowo mam kolejny termostat który niezależnie uruchamia pompę gdy temperatura wody w kotle przekroczy 85 stopni - to działa jako dodatkowe zabezpieczenie. System działa bardzo dobrze.
  7. Też tak pomyślałem, dlatego chce dać dodatkowy włącznik termiczny na wyjściu wody z pieca, który po osiągnięciu temperatury np 90 stopni uruchomi niezależnie pompę obiegową piec-bufory.
  8. Potwierdziłeś mój pomysł, tylko nie wiedziałem na ile stopni dać termostat. Chociaż myślałem, że jest jakiś gotowy sterownik. Myślałem, żeby jeszcze jako zabezpieczenie dać włącznik termiczny który po osiągnięciu 90 stoni wody w piecu to niezależnie od temperatury w kominie uruchomi pompę piec-bufory. Dziękuje za pomoc
  9. Witam, mam problem z wychładzaniem buforów po wygaśnięciu ognia w piecu. Gdy bufory mam rozładowane i zaczynam palić w piecu to sterownik pompy obiegowej (piec-bufory) po osiągnięciu odpowiedniej temp (mam ustawione 45st) załącza pompę. Wkładkę w zaworze ochrony powrotu mam 50 st. W domu mam sterownik termostatyczny który w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu włącza lub wyłącza pompę obiegową (bufory-grzejniki). Jak w piecu się pali i temperatura w domu jest odpowiednia sterownik termostatyczny wyłącza pompę obiegu grzejników i ładują się bufory. Po naładowaniu buforów i gdy w piecu skończy się już palić to sterownik pompy (piec-bufory) nie wyłącza jej ponieważ temperatura wody w kotle i buforach ma np 80 stopni i ta woda krąży w obiegu bufor-piec aż spadnie do tych 45 stopni ustawionych na sterowniku pompy. Pytanie czy jest jakiś sterownik który "bierze pod uwagę" czy w piecu się pali i jeżeli nie to wyłącza pompę?
  10. Witam. Z tego co wiem, to zawory bezpieczeństwa z czerwonym pokrętłem są do instalacji c.o. Zawory z czarnym pokrętłem są do solarów a zawory z niebieskim pokrętłem są do c.w.u. Zamówiłem zawór przystosowany do wody ciepłej i przysłali mi z czerwonym pokrętłem. Pytanie czy jest możliwość aby zawór z czerwonym pokrętłem był przystosowany do wody pitnej (c.w.u.), posiadać atest ?
  11. Co do pojemności naczynia to musisz policzyć objętość instalacji, czyli pojemność bufora, kotła oraz rur w instalacji. 4-6% pojemności instalacji to będzie pojemność Twojego naczynia. Jak będzie nieco większe to nic nie szkodzi.
  12. Rozumiem, że są to dwie różne technologie. Ale co zyskuje montując sterownik z czujnikiem pogodowym? Jakie opcje których nie ma w sterowniku bez czujnika pogodowego? Ja mam zwykłego starego kopciucha na drewno i do tego bufory i grzejniki. Teraz po prostu jak jest ciepło w domu to wyłączam ręcznie pompę a jak zimno to włączam. Szukam jakiegoś sterownika aby to jakoś mądrze wysterować.
  13. No właśnie, które rozwiązanie będzie bardziej ekonomiczne jeżeli chodzi o spalanie opału? A jeszcze pytanie. Jaka jest przewaga zaworu z siłownikiem ze sterownikiem bez czujnika pogodowego nad zaworem mieszającym termostatycznym (z możliwością regulacji temp pokrętłem) ? Czy w ogóle jest taka przewaga? Zakładając że kocioł nie ma sterownika, jest tylko bimetaliczny regulator ciągu. Instalacja z buforami.
  14. Jaki sterownik zaworu 3-D wybrać? Widziałem, że wiele osób wybiera sterownik z czujnikiem pogodowym. Jakie są plusy tego sterownika względem takiego bez czujnika? Sterownik obiegu kocioł bufor już mam (został po starej instalacji), c.w.u. też nie musi być wbudowane. Jaki sterownik możecie polecić?
  15. Czyli na zasilaniu zamiast automatycznego odpowietrznika dać zwykły, i na powrocie założyć też zwykły odpowietrznik? Chodzi o to aby zamontować odpowietrzniki na tych górnych poziomych odcinkach rur? Zawór zamontować na zasilaniu bufora? Na obiegu kocioł bufor wystarczy jeden zawór aby bufor nie rozładował się grawitacyjnie?
