margor
Treść opublikowana przez margor
margor odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ta klapka fajna sprawa,tylko u mnie już dwa razy zawiesił się pellet,zacięła się klapka, popsikalem WD 40 i fajnie chodzi -
Ta płyta jest ruchoma,chowa się i wysuwa i tak zgarnia popiół -
W Draco bio w zakładce kocioł jest cisza nocna od do,palę w auto temp. comfo.i kto wie jak to zrobić żeby w nocy kocioł się nie włączał.Po spadku histerezy w nocy się załącza i jak ustawić tą ciszę nocną żeby działała -
Nigdzie nie znalazłem o okresowym przeglądzie kotła.Czy ktoś to robił ,czy to jest wymagane przy gwarancję i jaki jest koszt takiego przeglądu -
Między sprzęgłem a kotłem wstawić zawór ATV 55 i cwu wstawić jak najbliżej kotła i będzie działać.
Jak długo u Was grzałka grzeje ,bo u mnie różnie a te same parametry ,od 3 minut do nawet 6.W statystykach średni czas rozpalania mam 227 sek.Od czego to może zależeć , jednego dnia tyle a drugiego tyle.Takie mam ustawienia ,dawka startowa 16,nadmuch 51,próg foto 30 -
Za dużo kombinacji żeby wodę zagrzać , dzięki za pomoc. -
Pierwsza moja zima,ale odpala się z czujnika pokojowego -
Tak tylko co z temp .cwu ,bez histerezy będzie ,tak nie chce,szkoda czyli się nie da zrobić jak bym chciał. -
Teraz piec załącza się jeden raz,jak spadnie histereza ogrzewania ustawiona na komfort i wtedy chciałbym żeby też i cwu się dogrzało ,a nie oddzielnie -
U mnie tak nie działa cwu,pompa nie ruszyła,musi być włączona czasówka lub komfort dopiero bojler się grzeje razem z ogrzewaniem,ale pewnie coś włączyłem jak przy ogrzewaniu ,ale tam już doszedłem do ładu jeszcze cwu zostało,ktoś pomoże -
Ok ,to fajnie jak tak. -
Jak wyłączyć priorytet cwu, to co włączyć żeby grzało cwu razem z ogrzewaniem,teraz mam czasówkę na grzanie cwu -
Zrobiłem tak jak napisałeś, wszystko działa ok,mam pytanko ,czy razem może się włączyć ogrzewanie i cwu ,nie chodzi mi o priorytecie cwu tylko przy każdym włączeniu ogrzewania ,dogrzewa się cwu. -
Grzechotnik chyba masz rację, pompa stała jest włączona ,nie mam zaworu 4 drogowego ,a czujnik jest podłączony za zaworem ATM na podłogówce i pompą .Ale czy działa to jutro sprawdzę bo dzisiaj już późno i kocioł nagrzany, narazie dzięki jutro się odezwę -
Piec jest w automacie,cwu grzeję czasowo ,a ogrzewanie domu na suwaku ustawione temp.komfortowa. -
Od kilku miesięcy jest szczęśliwym posiadaczem Draco bio 12 i mam taki problem.Posiadam czujnik pokojowy ctp2,jeżeli w ogrzewaniu wyłączę czujnik co ,to piec załącza się zgodnie z ustawieniem temp.komfortowej na piecu, uwzględniając histerezę,czyli wszystko ok.Jak włącze czujnik co ,to piec po spadku temp na piecu załącza się sam,nawet jak temp.w pomieszczeniu gdzie jest czujnik ctp2 nie potrzebuje grzania.Coś źle robię czy coś jest źle ustawione ,sterownik touch. -
Instalacja zrobiona według rad Sambora,działa bardzo dobrze,nie spodziewałem się że tak będzie super , dzięki Sambor ,jak byś mieszkał bliżej to byśmy flaszkę wypili.Dla niedowiarków Sambor ma zawsze rację , dzięki pozdrawiam.
Czy do Draco bio muszę dokupić sterownik pokojowy estymowski czy kocioł będzie hulał na innych sterownikach(jak będzie to na jakim) ,mój serwisant twierdzi że nie będzie ,tylko estymowski. -
Czyli te sprzęgło z zasilaniem z kotła z lewej strony będzie ok
Dzisiaj zakupiłem sprzęgło, według rady Sambora i pytanie czy bez różnicy jest z której strony podłączymy kocioł,bo zakupione sprzęgło wydaje mi się że z prawej strony kocioł,a z lewej instalacja.Ale chciałabym odwrotnie , przekręcić o 180 stopni nie można,bo nie mogę zdjąć pokrowca i termometr jest z tej strony ,czy mam rację ,czy trzeba wymienić sprzęgło.
Mam jeszcze jedno pytanie, dotyczące bojlera.W starej instalacji przed bojlerem mam zamontowany zawór zwrotny klapowy,zbiornik pracował tylko na grawitacji,teraz chce dołożyć do nowego układu pompę i moje pytanie czy zostawić zawór klapowy czy wstawić zawór zwrotny grzybkowy.Czy w lecie będzie lepiej grzać wodę grawitacyjnie bez pompy z zaworem klapowym czy lepiej ,szybciej pompą z zaworem zwrotnym.
Przemyślałem to wszystko,i tak jak napisał Sambor tego się posłucham, może by to chodziło bez sprzęgła,ale nie będę ryzykował , zrobię raz a dobrze , chyba że ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia,pochwalę się za jakiś czas jak to chula, pozdrawiam
Bez sprzęgła układ może działać,jaka minimalna moc sprzegła Mam zawór klapowy na grawitacji działa
Witam ,mam prośbę o sprawdzenie czy taki układ będzie u mnie działał.Kocioł na pelet i 100% podłogówki( 7 pętli),czy dobrze zawory zwrotne narysowane ,brakuje filtrów ,ale dodam przed pompami i zaworami trójdrożnymi.
