Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. Szukam i nie mogę znaleźć
  2. Mógłbyś mi powiedzieć dokładnie gdzie sprawdzić na tej stronie zlewnie? Jaka zakładka itd i jakbyś mógł jakiś przykładowy screen. dziękuję
  3. Tak mi mówiła kobieta co robi odwierty. A jest opcja ze na takim gruncie była by studnia chlonna która by nie napełniała się od spodu, jak ona twierdzi?
  4. automatyk pisałem już wcześniej ale odpiszę Ci jeszcze raz :mellow: Rozmawiałem z Pania geolog i od studni chłonnych. Niestety w moim terenie nie ma opcji na studnie chłonną tak samo na drenaż bo po pierwsze nie będzie go gdzie odprowadzić a takich ilościach , drenaż na wysokości ław a wody w najgorszym wypadku powiedzmy 20cm pod gruntem , także ogromne ilości wody dla zbiornika zamkniętego. Jeżeli nawet by coś się obniżył poziom to napłyną wody z działek obok , bo wszędzie jest taki poziom a wody gruntowe działają na zasadzie naczynia zbiorczego i jak sam powiedziałeś walka z wodą przegrana jest, a fundamenty które są w wodzie cały czas są jeszcze mocniejsze ( to potwierdził też mój KB ). To wszystko mi powiedziała Pani co się tym zajmuje. Co do rowu nie ma, kanaliza tylko sanitarna. Zaproponowała podobnie jak Ty aby posadzić na działce wierzby i inne drzewa , krzewy które dobrze odprowadzają wodę. Także pójdzie papa , na nią folia i styro. Tylko czy czymś smarować chudziaka ? Czymś co cena nie przekroczy powiedzmy 1-2tyś zł
  5. Sambor już robiłem takie doświadczenie :) Dopóki wody gruntowe były, niżej czyli poniżej 1-1,5 m ( głębiej nie sprawdzałem ) i deszcze nie padały kilka dni ,miesięcy jak teraz, to nie było żadnej wilgoci pod folią czy paczkami ze styro. Teraz gdy takie deszcze były i woda na 20-40cm to czy przykryte czy nie powychodziły te plamy w 1/3 domu. Nie ma co się oszukiwać , woda jest przy fundamentach z zewnątrz i wewnątrz i podciąga piaskiem. Skoro woda gruntowa idzie z ziemi pionowo , więc jeżeli jest po zewnętrznej stronie fundamentów a w wewnątrz budynku nie ma żadnej płyty izolacyjne to jest logiczne , że i wewnątrz przy fundamentach będzie ta woda. Gdyby tej wody nie było na wysokości fundamentów to by można było mówić , że np woda deszczowa przesiąka przez nie, ale gdy się zaczynają gdzieś tam głęboko i pcha ją do góry to musi wypchać to wodę i wewnątrz budynku. Czytam różne tematy w necie o wysokich wodach gruntowych 10-60cm i fundamentach które stoją cały czas w wodzie , domy bez piwnicy i z izolacja taka jak moja , albo gorsza. To nie ma możliwości aby ta woda też im nie podbija wewnątrz, bo niby dlaczego ? Ja tak to rozumiem, tylko ,że to są moje rozmyślania na logikę
  6. Chudy beton jest niżej ok 8cm niżej niż izolacja poziomą muru i jest wyniesiony ok 30cm ponad gruntem. Pisałem już wcześniej, że fundamenty zasypane są ok 50cm piaskiem Jak profesjonalnie mogę osuszyć?
  7. Ciekawe ile wtedy kasy utopię w ogrzewanie, trochę kiepski pomysł :-) ma być 15 cm styro. No nic, dalej nie wiem dlaczeco nie jest dopuszczalne w domu takie podciaganie skoro po cos dają ludzie izolację i tak jest w projektach. Nikt nie wspomina wtedy, ze tylko to robi jak ma piwnice ,zresztą skoro papa i tak zbytnio nie zda egzaminu w moim przypadku, tylko skuć chudziaka czy inne pomysły to co maja zrobić ludzie którzy maja piwnice? Wszystkie te teorie zaprzeczają same sobie. Czy warto płacić 2 tyś za ten środek izohanu? Tez nie wiem:-)
  8. Docelowo w 90% płytki i po całości podlogowka. Nie wiem czy inwestować w ten izohan k6 prawie 2 tyś czy dysperbit za 300zl.
  9. Warto użyć tego izohanu k6 czy dać 2x dysperbit i papę? Jeżeli nie dopuszczalne to po co się daje to izolację w domach nie podpiwniczonych? Większość teraz takich jest budowana i w takich nawet papę dają. Po co? Nie chodzi o to aby wyszło, że się mylisz czy nie, tylko to jest dla mnie nie logiczne. Ogólnie jestem w dupie z ta wilgocią czy nie ma tragedii?
  10. Jakie moje wnioski? On akurat pisał ze papa, pewnie tak zrobię. On mi powiedział, ze chudziak jest zawsze mokry i wilgotny. Na nikogo się nie zloszcze tylko chce aby ktoś to wytłumaczył o czym pisze. Miałeś podobnie Tzn podciaganie kapilarne przez chudziak? Dlaczeo musztarda po obiedzie? Jeżeli dam papę to chyba będzie ok?
  11. Mówiłem o izohanie k6 ,on niby krystalizuje beton. W necie już wszystko już przeczytałem :-) i wszędzie pisze, że izolacja przeciw wilgociowa jest między innymi przed podciaganiem kapilarnym. Zresztą sam wyrzuciłeś cytat gdzie jest ,że chroni przed wilgocią z gruntu i nie tylko. Gdyby nie było wilgoci to by nikt nie pchał papy tylko przed tym promieniowaniem dałby najtansza folię. Chociaż o promieniowaniu to pierwszy raz słyszę. Nie mogę zrouzmiec dlaczego twierdzisz, ze podciaganie kapilarne chudziaka nie jest normalne i dalej nie wyjasniles. Przecież sama nazwa mówi izolacja przeciw wilgociowa a nie przeciw promieniowania.
  12. Sambor nie rozumiem dlaczego się oburzasz, przecież niczym cię nie obraziłem tylko zadałem pytanie po co jest izolacja pozioma na posadzce.
  13. Dlaczego nie odpowiesz na moje pytanie? Dlatego nie chcesz się wypowiadać w tym temacie bo o to pytam i nie wiesz co odpowiedzieć? Może to była jakąś folią malarska.
  14. Sambor a co myślisz o krystalizatorze betonu od izohanu ? Nadal nie odpowiedziałeś na pytanie. Skoro ma być suchy, nie ma prawa być wilgotny to po co się daje folię , papę? Ty widziałeś taką folie po miesiącu ? Ja widziałem po 8 latach , jak w domu rodzinnym kładłem panele. Folia leżała na samym betonie, na nim wykładzina. Folia pod wodą nie ciekła , ani dziurek na niej nie było. Co nie znaczy , że nie bedzie papy. Nie rozumiem, dlaczego naskakujesz na mnie skoro zacytowałem to co powiedział ktoś inny a ja tylko pytam kogoś kto się zna, widział, wie a nie przeczytał w necie lub powtarza co mu się wydaje
  15. Zadałem Sambor pytanie. Skoro nie jest normalne , że chudy beton jest wilgotny to po co się daje izolację przeciwwilgociową ? Proste pytanie
  16. Szukam klakierów ? Czy to ja powiedziałem , że to jest normalne czy ktoś inny ? Dlaczego mam wierzyć tobie a nie jemu ? Zauważyłem, że niektórym nie wolno tutaj zwrócić uwagi bo zaraz naskakują i się oburzają. Powtarzam , z tym chudym betonem powiedział to osoba która zajmuje się takimi rzeczami. Druga kwestia , że nie zostawię tego tak sobie. Myślę o zastosowaniu krystalizatora betonu od izohanu. A co mam go skuć bo nie rozumiem ? Twoje rozwiązanie jest co najmniej dziwne. Co mi to da ta druga warstwa chudziaka ? Zresztą i tak nie ma miejsca na niego.
  17. HP79 to moje proste pytanie. Skoro się nie znasz i nie wiesz to na jakiej podstawie możesz twierdzić i dlaczego mówisz , że powinienem się przejmować ? A ja ci podam przykład z muratora osoby adam_mk , może wiesz czym on się zajmuje itd. Powiedział, że chudy beton zawsze jest mokry lub wilgotny, Przez takich jak ty co się nie znają ludzie na forach głupieją bo oczekują osoby od kogoś kto się zna a nie od kogoś komu się wydaje bo poczytał trochę internetu
  18. To samo mi powiedziała Pani geolog. Nic nie da , żadne odprowadzanie, drenowanie wody w tym terenie. Znalazłem na mapce , że w pasie drogowym , jakieś 5m od mojej działki jest zaznaczona kdB200. Czy mogę się w nią wpiąć , czy potrzeba jakieś zezwolenia i robi to ZGK?Na dodatek , że jest to w pasie drogowym sąsiedniej działki. Trochę 20cm mała ta kanaliza burzowa, ciekawe czy to działa wogóle, w gminie nie wiedzą. AdamGuitar , takim zjawiskiem jak podciąganie wilgoci przez chudy beton powinienem się przejmować ?
  19. A dlaczego twierdzicie, ze to nie są wody gruntowe?
  20. Późno a co by mi to pomogło jakbym wcześniej? Moje oczekiwania są proste, odprowadzić wodę z pod domu a pani stwierdziła ze ani dreny ani studnia tego nie załatwi,pisałem wcześniej. Rowów nie ma, kiedyś cale osiedle było zdrenowane przez niemców ,wczasie wojny. Wody na działkach ludzie nie widzieli aż do momentu kiedy gmina robiła kanalizacje ze 15lat temu i wszystkie dreny poniszczyli. Nie mam z papy tylko takiej grubej gumy. Rozwiązanie jakie podała to skonsulotowac się z projektantem ogrodów i posadzić drzewa i rośliny które szybko oddają wodę. Moment tzn praktycznie od razu, kopiąc dołek na końcu działki woda w nim jest. To samo będzie ze studnia, tak powiedziała pani. Co znaczy że wody gruntowe to nie to co tafla wody? Czyli ta woda co jest przy domu teraz na 40cm poniżej gruntu to nie gruntowa?
  21. Dzwoniłem do geologa i pani która projektuje studnie chłonne itp rzeczy. I teraz trochę się to nie zgadza z tym co piszesz. Teraz jest ciężki. Wysoki poziom wód gruntowych. Jeżeli zrobię studnię chłonną to ona szybciej nabierze wody z gruntu niż z drenu. Jeżeli zrobię studnię zamkniętą i podłączę do niej dreny z opaski fundamentów to przy takim poziomie wód studnia 4m3 moment się zapełni a poziom wód gruntowych nie obniży się ponieważ to jest naczynie zbiorcze i spłyną z sąsiednich działek czy pól i nadal będzie woda jak była. Podobnie z wodami deszczowymi. Tak powiedzieli specjaliści. Co ty na to ? Na styku ław i fundamentów jest izolacja pozioma.
  22. No właśnie niby robi się według projektu a wychodzi na to , że trzeba się znać na wszystkim. Pytanie tego typu, jeżeli wody gruntowe działają na zasadzie naczynia zbiorczego to odprowadzając wodę drenażem z pod fundamentów , woda napłynie ponownie do poziomu jaki jest obok , działki obok, czy nawet z pola obok. Nie jest tak ? I taka studnia zamknięta od spodu 4m3 zapełni się podczas deszczu , jednego dnia.
  23. Taki 4m3 wystarczy? Skoro nie jest normalne podciaganie kapilarne wewnątrz budynku przez piasek i chudy beton, to po co się daje izolację przeciwwilgociowa z papy lub folii? Skoro nie ma być wilgoci to jaki sens jest pchanie kasy w nią?
  24. Czyli zrobić drenaż wokół domu i odprowadzić wodę do szczelnej studni . Wodę wykorzystywać do podlewania roślin lub wypompować ją ? Nie ma warstw przepuszczalnych. W projekcie nawet jest , że poniżej humusu jest glina.
  25. Poniżej chudego betonu jest 50cm ubitego piasku, może nawet więcej. I na to z gruszki lany beton. Panowie najbardziej chodzi mi o to czy takie wilgotne plamy na betonie są czymś normalnym, trzeba od izolować przed styro i nie panikowac czy jest po prostu źle.
