Treść opublikowana przez bit512
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Z tą ceną za węgiel to też z reguły niespodzianka/zagadka... kupiłem kiedyś tonę po 990 zł i miałem w popiele to co ty dopiero po zmieszaniu z obecnym moim groszkiem i to w proporcjach minimalnych dopiero go jakoś spaliłem ... i kup tu dobry groch....?? drogi nie koniecznie oznacza dobry... jedna wielka loteria...
WalekDDU25 Ja palę ze składu podobno .. "pieklorz" z Piekar śląskich u mnie najdroższy jaki był w regionie - luzem po 910 zł...i mieszam go z miałem też ze składu ale nie wiem jaki bo nie chciał powiedzieć sprzedający... na cały zbiornik sypię 5 grochu i 3 miału do pełna ... Ja mam praktycznie samą podłogówkę ... w domu staram się trzymać 23 - 24 stopnie plus bojler 120 litrów ...podłączony bez pompy... Niedawno założyłem termometr na czopuch i co mnie bardzo zdziwiło nie widziałem wyższej temperatury jak 70 stopni na czopuchu.... W popiele są grudki ale jak się weźmie w rękę to bez problemu się kruszą... Zbiornik mi wystarczył na równe dwa tygodnie. dziś zasypałem ....a był ładowany 23.12.15. - co mnie dziwi to czy są mrozy czy ich nie ma to mi zawsze po dwóch tygodniach schodzi groszek... W ubiegłym roku paliłem samym tym groszkiem to z jednego załadunku nie miałem 1 pojemnika popiołu także super teraz gdy mieszam są dwa pojemniki na jedno zasypanie ...
Mi kiedyś jak robiłem ..."dośwaidczenia" to też nie dał rady osiągnąć zadanej na czeskim węglu... natomiast jak miałem kupiony bardzo mocny spiekający węgiel to nie dopalał ... po pomieszaniu z innym sprawdzonym jakoś je wypaliłem i próbowałem następny który teraz praktycznie spala się w pył... więc moja sugestia nadal ... zmień węgiel... lub przynajmniej pomieszaj z jakimś innym....
Ja mam na kotle ustawioną 65 stopni... podawanie 6 przerwa 77 nadmuch 23 przy rynnie 15 kw Brak niedopałów, ładnie dochodzi do zadanej... Myślę że zamiana węglogroszku to podstawa... a jak nie ma innej możliwości to kupić inny i mieszać ... i nie będzie niedopału w piecu mam sam pył .... Pozdrawiam
"Po pierwsze jeden dobry weglogroszek na cały sezon grzewczy ." I tu się wszystko zaczyna .... gdzie takiego szukać ??? u mnie jest jeden cena...910 luzem ? Niby z kopalni Piekary śląskie... co do tego żaru to bardzo trudno jest palić z małą mocą i spowodować żeby żar palił się na środku rynny ... przynajmniej mi się to nie udaje ....
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Dylemat Z Wyborem Kotła
Animus Nie jest to zbyt wyczerpująca odpowiedz.... i nie realna....do osiągnięcia .... A jeśli pytanie źle sformułowane to inaczej... do ilu realnie kg na dobę można zejść przy takim domu i ogrzewaniem ekogroszkiem... Bo nie wyobrażam sobie 1 kg ogrzać samą wodę cwu... Powiedz jak to zrobić to nagrodę .... masz gwarantowaną.... Wszystkiego dobrego w nowym roku....
Animus zgadzam się ... w Twoja wypowiedziom... ale dla jasności ile powinien spalać taki kocioł ... na 110 m2 przy samym ogrzewaniu podłogowym ... drabinka w łazience i c.w.u... dom to sam parter... moim zdaniem bardzo dobrze ocieplony... powiedzmy 20 cm grafitu do okoła podłoga/ściany/strop? Konkretnie ile kg powinien spalić...?
- Lepiej Dluzszy Postoj Czy Lepiej Ciagle Palenie?
- Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Witam. też mam ten tragiczny ekogroszek Pro... miał być taki dobry a wyszła tragedia... samym nie mogłem palić ... połączyłem go na początku z czeskim.. a teraz w wesołą w proporcjach 5 worków tego Pro i 3 wesołej i mam popiół prawie dopalony bez spieków. u mnie jest 5 podawanie 68 przerwy. Też mam defro ale rynna. A co w tym węglu takiego dobrego ? bo u mnie też na samym Pro nie mógł piec podnieść temperatury. Ja niestety też nie czytałem o tym węglu przed kupnem.
Tani Opał - Ekogroszek Ze Zgorzelca
Ja go mięszam z czeskim i trochę lepiej to wygląda 1 do 1 ... za namowa ...ale nadal jest nie dopalonych gród ... i popiół co 2 dni do wywalenia pelno ... w piecu pełn nalotu...takiego lekkiego... Miału w tym "węglu" też nie brakuje .... w porównaniu do tego co mialem wcześniej jak czyścilem popiół razem z zasypem 222 kg. miałem pół pojemnika... Niestety uczę się znowu za własne pieniądze ... do tego przez te wszystkie opieracie w kotłowni się zrobilo czarno już ...
Ten groszek to tragednia.... zainteresowanym moge przesłać zdjęcia, film jak to się pali... a po co to piszę ? Po to żebś nie popełnił tego samego błędu co ja i nie kupował pieknie opakowanego "nie wiadomo czego"... wygląda to jak chrupki jak się pali.. a pragnę powiedzieć że kupiłem nen najdroźszy ... Pro -z pieklorza z piekar za 910 zł zbiornik starczał na 2 tygodnie przy dzisiejszej pogodzie ... popielnik do polowy pełny popiołu - ten niby tani worek nadzień ... popiołu cały pojemnik po 1 dniu !!!! więc wyobraździe sobie moją minę jak to rano zobaczyłem przyzwyczajony do pustego popielnika ... - jak nie chcesz wywalić 900 zł i się przy tym namęczyć co z tym teraz zrobić i mieć mase nerwów przy tym to się lepiej dobrze zastanów ..... Jeśli choć jedną osobę uratuję to zawsze coś... Bo po to tylko piszę ten post żebyś się dobrze zastanowiłzaczym kupisz ten węgiel.... ja niestety opinie czytałem po kupnie... TaniOpał Tani Opał Na pewno nie jest tani, na pewno będzie masa problemu z nim, na pewno będzie masa popiołu, kurzu, w kotłowni i nerwów....
